1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Очень интересная беседа ;)
    Я привожу цифры от производителя !
    Мне в ответ -да это бред продавца !
    Спрашиваю не продавца, а в ответ все что угодно только не цифры !
    Спецы как же вы считаете R ? от чего вы отталкиваетесь ?
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Странные сравнения, сравните с тяжёлым бетоном... 250 мм ГБ теплее чем 2 метра монолита - и что? :)) К чему эта информация? :)
    речь о том. что очень рисковано ГБ утеплять пенополистиролом.
    Я делал расчёт, при 100 мм пенополистирола уже показывало, что влагонакопление возможно, хоть и количество влаги мизерное. Но если есть риск, зачем так делать? Я видел на красный свет люди дорогу перебегают, а ещё масляную тряпку по приколу на ксилородный балон кладут...
    Прежде всего - нафига колоться и продолжать жевать кактус? Покупать ГБ а потмо с ним носиться по всему форуму, особенно поплёвывая в меня, как автора критики ГБ? Да прекрасно понимаю, купили ГБ. теперь пытаются из него получить строительный материал... сказано - как.
    ну это продавцы минваты стараются, "обличить", тут тоже всё логично...
    диваны и одежда тоже горят, в автомобилях вся обшивка горючая и ничего... живут люди как-то. Сам в шоке, представляете? :) Кругом всё просто горючее как бензин, а люди живут, ещё на ходу или лёжа на диване курят... а на форумах вот, сидя на диване в горючих штанах и нажимая на горючие кнопки клавиатуры рассуждают о горючести пенополистирола...
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А мне дешево не надо ! Мне дом построить надо без супер перезаклодов !
    Я ограничен в финансах, покупаю что нужно, а не что дешевом !
    Хочется понимать за чем ? Обоснования !
    https://www.forumhouse.ru/threads/191625/ вот так наглядно и понятно что утеплить или увеличить степу это хорошо ! Но окупаемость очень долгая а вложения средств требует сразу !
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Информация для бытового прдеставления людей, которые меряют по старинке кирпичами. Вот в моём регионе строят 1,5-2 кирпича при отоплени газом.
    Основная мысль что если "бетон зарывать в землю", то конечно получится "дороже".
    100мм газобетона и влагонаколение возможно - это при какой толщине газобетона?
    Ох сдаётся мне что если 500 мм газобетона утепляют 15см ПСБ, то 250 можно утеплять 7,5см
    А в библии для газобетонщиков (Отделка кладки из автоклавного газобетона) прям расчёт есть как 300мм газоблока для питера утепляют 8см ПСБ.
    Сарказм по поводу горючести могу ещё поддеражать банально мебелью в доме (а не снаружи), перекрытиями деревянными и ... и всё это ещё не самозатухающее внутри штукатурки. ПСБ под штукатуркой без прямого огня и доступа кислорода не так легко поджечь ещё.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Куча цифр от продавца семечек? Ну поверили, так делайте как там написано, я же не против, что вам тогда ещё-то надо? :)) я так попусту больше не хочу заниматься эпистолярным жанром, мне надоело.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я не хочу не подтверждать, ни опровергать... мне есть чем заняться, работы за деньги много, чтобы тратить время на какие-то бесплатные расчёты, чтобы кому-то что-то доказать на форуме. да и не доказать, сделаешь - всё равно ж будет визг, что всё не правильно, зачем стараться? Я итак много всего газобетонщикам надоказывал, они много чего на сайтах исправляли, сами ж не умеют ничего считать... Потому и пофиг, что у них там в очередной раз выдала уборщица.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В поисках клинкерной плитки забрел как то на сайт продавцов термопанелей из ППУ с клинкером.
    Там была инструкция по креплению с зазором между стеной и самой панелью...Позвонил, говорят все по технологии, уже не один объект так сделали.
    УЖАС!
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ага. "утеплили" и всё нормально :)) молодцы. а что, да в конторах нет специалистов-то :) откуда они там? Там задача - продать. а хороший специалист в таких коллективах не выживет.
    Выживают только в хороших компаниях, которые предлагают хорошие системные решения и репутацию блюдут :) а таких очень мало.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спрашиваю - там же сквозняки будут гулять? Они - мы пропеним сверху и снизу.
    Я им - а как же вент. зазор? Он ведь должен быть? Короче постебал я их...
    Закончилось тем, что спросили буду заказа делать или нет...
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не ужели отказались;)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поэтому утепление начинают не ранее чем на следующий строительный сезон!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так Вы верьте цифрам продавца, а мы потом придём к Вам утеплять фасад пенополистиролом и минплитой!
    Мы считаем влагонакопление в конструкции, у нас R из-за этого всегда оказывается значительно выше, чем требуемая нормативами!
