1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму, помогите в таком вопросе:
    Утепляю цоколь (состоящий из торца фундамента-плиты и небольшой части газобетона) пеноплексом 100мм. Непонятно, какой дюбель-гриб использовать?
    а) с пластиковым стержнем, с мет. оцинк. гвоздем или с стальным оцинк. стержнем?
    б) какой длины дюбель: 140, 160, 180, 200мм ?
  2. турист75
    турист75
    турист75
    Гомель
    Спасибо за совет конечно но разбирать стену как то не охота. а если прослойку залить жидким пенопластом и твердым добавитьб по наруже. хотелось бы узнать о свойствах заливных утеплителях как они в эксплуатации и о их долговечности ну и само собой экологичности.
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Посмотрите на пенополиуретан.
    вряд ли шарики пенопластовые момогут. Воздух - хороший изолятор, но СТОЯЩИЙ, без конвективного движения.
  4. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Только собрался посоветовать то, что Вы сами предложили.
    Из жидких: пенополиуретан (ППУ) заливной и пеноизол. Техноногии есть, сверлят отверстия для заливки и заливают. Пеноизол не хвалят. ППУ дороговат, но скорее всего этих 5см вам хватит (для утепления, без наружней теплоизоляции). Боится только ультрафиолета (внутри стены вечен). Есть вопрос в паропроницаемости, при 5см ППУ возможно будет внутренний кирпич отсыревать (если влажность большая в доме - плохая вентиляция), но есть и паропроницаемый (открытопористый) заливной ППУ. Он наверное даже дешевле закрытопористого, но его ППУшники не особо предлагают.
    Это в двух словах, как всегда все решит цена вопроса - приценяйтесь. Плюс я вижу в том, что две стены ППУретаном скляется (типа сендвич будет), имхо стенка в полкирпича - стремно.
    Да, про экологию ППУ прореагировав безвреден (поролон - мягкий открытопористый ППУ), разлагаться начинает после 80гр (пенополистирол после 50гр). С пеноизолом похуже, долговечность тоже под вопросом.
    Исходя их Вашего региона можно посмотреть в сторону отходов пеностекла - засыпать. Из сыпучих еще вермикулит и перлит (но этого у Вас нет), керамзит (сыпучесть под вопросом для вашего случая, если только брать фракцию по-мельче). Засыпав уже можно до-утеплить снаружи...
  5. турист75
    турист75
    турист75
    Гомель
    Спасибо за участие всем. пока склоняюсь к пенолиуретану. займусь изучением услуг в нашем регионе
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По бетону 160/50, по газосиликату 200/100, 220/100!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупости, вид женщины намного приятнее, чем всякого пенополеуритана!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя засыпать вентканалы, зачем советовать полную хрень?
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А что означает число в знаменателе?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Длинна распорной зоны.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @nadegniy, а стержень - стальной?
  12. турист75
    турист75
    турист75
    Гомель
    Искал предложения по заливки пустот в стенах в своем городе. пенополиуретан никто не предлагает все предлагают пеноизол. но наткнулся на одно обьявление предлагают якобы относительно новый вид наполнителя поликарбамидного пенопласта или сокращенно бипор. ну расписано конечно все красиво но хотелось бы узнать мнение незаинтирисованых лиц. а конкретно что это за зверь и лучше он ппу или хуже или смотря в каких случаях. и конкретно для меня лучше ппу или бипор. то есть для моей дачи. вобщето сам думаю всетаки о ппу но в гомеле предложения пока не нашол вот и расматриваю альтернативы. заранее спасибо.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По бетону подойдут Термоклип, Термозит, Эёт, Бийск, по ячеистому бетону только Бийск и Термозит, у термозита распорная зона 75-80мм.
  14. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    В данном случае это не вент канал. Паропроницаемость стены сохраняется. Не совсем правда понятно какой кирпич внутри и какой снаружи (по тексту везде силикатный) и как это все перевязано... Может типа колодезной кладки?
    Засыпать (если есть возможность) и до-утеплить по "надежной" технологии, заодно будет фасад.
    Если же фасад Туриста устраивает, то пытаться загнать между кирпичом более эффективный утеплитель (дешевле получится), но теоретически 5см мало...
    Но - разобрать кладку всегда успеется.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь. Изобретание велосипеда может привести к появлению грибка и пустой трате времени и денег. Лучше сразу всё переделать заново.
