1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Осталось обсудить где нихром брать? Даже не представляю. И какой диаметр нужен...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучковая пила, где где в качестве режущей кромки выступает нихромовая нить 0,7-1,2 мм длинной 1200-1400 мм. Фотографии можете найти на моей странице в яндексе. Трансформатор 250 ВТ 220/24 вольта.
    Обращайтесь на радиорынок в Митино, Москворецкий рынок и т. д. Оптимально 1,0 мм!
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А спираль от печки не покатит? насчет диаметра тоже вопрос? и насчет Вольт-Амперных параметров.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прокатит, она 1 мм
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давайте уж поподробней - от какой печки? Мне это проще будет чем в Митино;)
  6. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    Посоветуйте по мокрому фасаду (с утеплением пенопластом.)
    сейчас есть дом (пирог стены изнутри наружу: гкл12мм, пароизоляция ИзоспанВ, пеноблок300 на растворе швы до 2 см, кирпич пустотелый80.) Зимой хорошо выдувает, поэтому хотелось бы еще утеплить:
    10 см ППС25 (клеить к кирпичу на плиточный клей или на монтажную пену?) +дюбелями пластиковыми закрепить
    дальше на пенопласт слой плиточного клея+сетка+ слой клея +штукатурка+покраска...
    Так правильно будет?
    1. Чем лучше пенопласт к кирпичу приклеить (кирпич старенький, стены тоже не идеально ровно выложены)?
    2. в качестве клея подойдет () ? или что то специальное брать надо.
    3. что в качестве штукатурки выбрать? (или тем же клеем?)
    Шибко не ругайтесь- я в штукатурках все равно ничего не понимаю- песок, цемент, вода...:)
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да обычная спираль для печки из какого то шамота где нагревательный элемент виден. Продают разной длинны, соответственно мощности.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите хорошую сертифицированную систему, хороший сертифицированный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф 120-150 мм. Плиточный клей не подойдёт, нужен клей для пенополистирола.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не помню кто резал пенопласт. Старая конфорка от плиты под столом, а виток выведен наверх и натянут.
    Проезжал мимо.
    Под деревом вата. А под ЭППС-50мм еще 100мм ПСБ. Количество дюбелей ограничено:aga:
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А что это за дерево? похоже на какие-то панели по 4 планки в каждой. На дюбелях строители явно не разорились. Интересно, что они дальше будут делать с фасадом из ЭППС? Надеюсь, не штукатурить?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Наконец то одолел полностью первую тему. 90% воду переливали и письками мерялись. И посему дублирую вопрос - есть где то файл в pdf или еще каком формате с полной технологией любой системы? По типу технология по монтажу ТП - Rexau. А то пока фотки позыришь и найдешь описания на разных сайтах голова пухнет.
  13. Willy
    Willy
    Willy
    Если я правильно понял, что нужно, то вот еще:
    http://www.sto.ru/63422_RU-brochure-therm_alle_inf.pdf
    http://www.sto.ru/63417_RU-brochure-classic_motage.pdf
  14. Листо
    Листо
    Листо
    Может кто подсказать где купить в Москве Мосстроевский ПСБ С 15 и 25 ? Нужно 12 кубов в сумме, но нашёл по нормальным ценам только предложения от 20 кубометров. В Леруа 15 есть, но тонкий только. Буду признателен за информацию! Спасибо!
  15. Willy
    Willy
    Willy
    А на сам Мосстрой 31 не звонили?
