1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже приводил Термокалк
    Покупать нужно не в магазинах, а в специализированных компаниях, в магазине как на рынке девки семечки щёлкают, сегодня продают систему утепления, а завтра сникерсы и колбасу...
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    У нас производство в городе есть. Любые размеры делают. Спросил у них на фасад, сказали что надо фасадный с плотностью (или весом) от 16. Есть в наличии по цене 1990 р/м3
    Знаю, что у них все строители на высотки закупают.
    @nadegniy, а как быть со стеной где окно тамбура примыкает к стене дома? Там даже 100мм утеплитель будет перекрывать световой проем.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лишние окна- лишние теплопотери. Может их вообще убрать? Судя по фото, там окон и так достаточно.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не для этого ставил, что бы убирать :)
    Тамбур, что на фото, холодный. Он не отапливается.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделать нишу, если не получается сдвинуть оконный блок.
  6. gornostay24
    gornostay24
    gornostay24
    Орел
    Дом красавец. Я бы не решился фасад трогать. 12т.р. за такую площадь это очень даже неплохо.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я всё ещё ищу как сколхозить какаю-нить закрывашку для окон на период когда они не нужны типа "тёплых ставней". Хоть изнути, хоть снаружи. Оно то когда в доме днём - окна это хорошо, а когда никого дома нет или ночь - незачем. Ну тупо же ПСБ-шкой закрывать :) ?!
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В холодном тамбуре и окошки холодные, проще сделать нормално утепление, окошки новые заказать. Они на фоне фасада копейки стоят.
    Да и смотряться как то не очень, прилепленые с стене... Этот дом может получить не только утепление, но современный, абсолютно другой стиль. Сейчас смахивает на крепость из кирпича. А по толщине утепления - чем толще, тем лучше, тем более тут кирпич. Пенопласт копейки недорого стоит, и даже увеличение обьема в два раза на общую смету не так сильно скажется, наверное площадь фсада поболее 400 квадратов будет?
  9. Алекс инженер
    Алекс инженер
    Алекс инженер
    1 км от МКАД, Беседы
    Подскажите пожалуйста, как при утеплении псб-с25 ф "обходить" уже имеющиеся уличные трубы подвода газа, которые от стены на расстоянии примерно 5 см.
    Или ссылку где обсуждалось.
    Заранее спасибо.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сюда попробуйте. Если по уму - переделывать трубу.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Их нужно оттягивать от фасада, звать газовщиков.
  12. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А нам как раз через два-три месяца будут менять газовую трубу, но утеплять стены пенопластом думаем только на следующий год. Может газовщиков попросить крепить трубу на самодельных, длинных креплениях из уголка? А то когда делали газовый проект, проектировщик сказал что у них есть крепления только сантиметров на десять от стены.
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да именно... толщина пенополистирола (допустим. 150 мм) + 2-3 см на выравнивание по стене и т. п. + 5 см чтобы был зазор между трубой и фасадом. То бишь трубу относите 230-240 см от стены. (если меньше толщина - то эквивалентно). Если можно, потянете финансово, найдите специальные дюбеля ФИШЕР с терморазрывом. металлические крепления в стене будут "плакать" и ржаветь... или терморазрыв или нержавейку ставьте.
  14. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Здравствуйте, хочу поинтересоваться, извините если тут это вопрос уже был
    только я не видел
    на сайте Cerezit написано что утеплять пенопластом нельзя бетон и кирпич, брус
    его можно утеплять только минватой
    http://ceresit.ru/systems/sistemy_utepleniya_fasadov/packing_list/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=7076904&utm_term=%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6%20%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%84%d0%b0%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b0
    в чем разница фасадных систем серезит с пенопластом
    и просто пенепласта (который применяет nadegniy)
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ищите про точку росы и избыточное количество слабопаропроницаемого утеплителя.
    А не ватного "доутеплителя".
    На ютубе можете даже посмотреть. Тот же Александр Терехов.
