1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Каркасные и брусовые дома, чтобы не отсыревали и не шевелились сильно всегда изнутри пароизолируют. А потому внутри стен каркаса и снаружи фасад можно утеплять пенополистиролом (фасадным).
    По бетону и кирпичу также можно (и нужно) утеплять пенополистиролом (если про фасад речь) - никаких ограничений в этом случае нет. Не знаю что вы там где у кого нашли, смотреть не вижу смысла :)
  2. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Понятно, я сейчас буду заливать ушп, и ч-з месяц буду ставить коробку, меня очень волнует
    чем делать утепление пеноплекс или базальтовая вата
    (поэтому в эту тему и отписался)
    пеноплекс (и разновидности) привлекают тем, что в устройстве стены не надо делать вентзазор
    вот здесь об этом пишут
    https://domekonom.su/2012/08/stena-kamennaja-trehsloinaja-kirpich.html
    цитата
    Жесткие плиты из вспененных полимеров размещают в середине конструкции кирпичной стены без вентилируемого зазора. Плиты из полимеров имеют очень высокое сопротивление паропроницанию. Например, слой утеплителя стены из плит пенополистирола (ЭППС) имеет сопротивление в 15-20 раз большее, чем у кирпичной стены такой же толщины.
    Утеплитель при герметичной укладке является в кирпичной стене паронепроницаемым барьером. Пар из помещения на наружную поверхность утеплителя просто не попадает. При правильно выбранной толщине утеплителя температура внутренней поверхности утеплителя должна быть выше точки росы. При выполнении этого условия, конденсации пара на внутренней поверхности тоже не происходит.
    опять извините если не втой теме
  3. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Имеется ввиду не утепление уже существующей стены, а постройка стены с нуля
    т. е. "колодцевая кладка" (не знаю правильно или нет я ее обозвал)
    облицовочный кирпич+пенопласт+теплая керамика портерм
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Фасадный пенополистирол ПСБС25 без зазоров. И всё.
    всё верно. Только связи не забудьте из нержавейки делать и стены придётся поднимать сразу всё вместе, чтобы лучше. а не "потом облицовка"
  5. Несмешно
    Несмешно
    Несмешно
  6. Несмешно
    Несмешно
    Несмешно
    Утепляю сейчас домик
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, только как эту герметичность на стройке сделать?
    Тоже согласен, с ЭППС будет 150 мм не менее...посчитайте сколько это в деньгах...
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно ссылку на документ, который устанавливает такое требование?
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В в следующий раз "документы РФных организаций с печатями и на законы Ньютона просить так будите".
    Я пока могу в таком духе ссылки http://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
    Актуально для слабопаропроницаемых теплоизоляционных материалов.
    Хотя скорее эта температура считается не в пиковых значениях наружней температуры. Главное что бы влагонакопление не происходило быстрее чем отведение.
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это требование косвенное, логически происходит от более общего требования к "защите от переувлажнения ограждающих конструкций" (СП 50.13330.2012; СНиП 23-02-2003), так как при температуре ниже точки росы происходит конденсация, а при длительных условиях для конденсации - влагонакопление (переувлажнение).
    Кстати, @Октагон, с днём рождения! :hndshk:
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Хорошо, что не на lurkmore. ru :))
    То есть... это просто бабушка на лавке нашептала, что так типа должно быть? :) Документа не будет? Может... найдёте пункт в СП "Тепловая защита зданий", которая какая раз регламентирует все танцы с бубном с паропроницаемостями и температурами конструкций?
    Вы зачем с @Breaker сплетни разносите, вам от этого какой гешефт, можно узнать? А то я чего-то не понимаю... Объясните?
    Да нет вообще такого требования. это может быть только с позиции "я так хочу! моя кобыла! хочу $@у... хочу - катаюсь"...
    спасибо :)
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Наверное, я недостаточно точно выразился. Разумеется, это не "требование", в привычном понимании этого слова. Я просто использовал его из Вашего вопроса:
    В повседневной речи часто используют подобные обороты, например: "утром должно взойти солнце", "вечером должен пойти дождь", "зарплата должна увеличиться", и т. п. Хотя все прекрасно понимают, что таких требований нет, это лишь прогнозы или умозаключения, сделанные на основе анализа обстоятельств, а иногда и просто вымыслы или "хотелки".
    В данном же случае, "температура выше точки росы" - это конечно не "требование", а "результат" правильного устройства ограждающей конструкции. Требование - недопустимость переувлажнения ограждающих конструкций.
  13. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Прочитал бегло, но так и не понял, у меня ракушка ровная наружная часть, нужно ли штукатурить, или это трата денег, планирую 10 см пенопластом утеплять?
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
  15. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Предлагают такой пенопласт ПСБ-С-25Ф
    пойдёт или нет?
