1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а чего смущает? пойдёт. если ПСБС25ф
  2. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    надежный писал что 50% грунул должны ломатся по гранулам, тут такого не наблюдается.
    как отлечить ПСБ25Ф от просто ПСБ25?
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Много чего в жизни быть должно, а не бывает
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    производитель сказал что его фасадный пенопласт отличается от обычного только тем, что не использует вторичное сырье. насколько это критично?
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    какие-то аргументы странные
    Вот что вам можно сказать по этому поводу? Ищите тогда тот, который по гранулам разрывается. Тут ничего е объяснишь, тут надо видеть и руками поломать хотя бы. но нужен опыт. Потому разговор ни о чём и быть "о чём" не может.
  6. ЭкоЩит
    ЭкоЩит
    ЭкоЩит
    Рязань
    Также дом можно утеплить уже готовыми термопанелями, будет и монтаж быстрее и ПСБ-С качественный. Наша компания производит термопанели на любом из утеплителей и что не маловажно декоративный слой крепится механически, с помощью крепления "Ласточкин хвост". И еще один момент, монтаж производится в любое время года, так как вся конструкция крепится к стене дюбелями.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Цена, папраметры, почему используете в том числе и ЭППС?
  8. ЭкоЩит
    ЭкоЩит
    ЭкоЩит
    Рязань
    Цена с монтажем 1645 р. за кв. м., одна панель 0,72 кв. м. ЭППС используется на цоколь в основном, но по желанию заказчика можно и на весь фасад. В данном случае в ЭППС встраиваются специальные клапаны. Вот ссылка на презентацию:
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Просто хронология, чтобы вам напомнить о чём речь, а то вы впадаете в амнезию, я даже знаю почему :)
    сейчас посмотрим:
    Но я всё жду одного ответа на вопрос, на ваше утверждение откуда оно?
    Откуда вы взяли, что "точку росы" надо куда-то загонять?
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А я смотрю надо всё не один раз повторять?
    Методу "Otdelka kladki iz AGB. pdf" открыли?
    Автор её программист или радиотехник?
    Или необразованные и без диплома РФ (программисты хоть на дипломы не смотрят...)?
    Киношки экспертов "не хуже", в том числе не РФных (типа Александра Терехова) посмотрели?
    Да и фразы из контекста дёргать как-то у вас слабовато получается.
    О... я смотрю тут кто-то мастер удалять сообщения.
    Брать если что тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
    опубликовал её адепт однородных стен.
    Читать "7.3.1. Системы скрепленной теплоизоляции со штукатурным слоем"
    Страница 65
    Теория чуть выше.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Цитата из методы: "Рекомендация. Наружное утепление материалами с низкой паро-
    проницаемостью в общем случае должно обеспечивать не менее [0,5×R0]
    половины термического сопротивления конструкции."
    А значит, что R газобетона марки 500, при толщине в 375 мм = 2,71 (м²•˚С)/Вт
    Половина = 1,35х0,045 (лямбда ППС) = 0,06 м. Согласно рекомендациям автора методы, толщина ППС должна быть не менее 60мм, ну пусть с хорошим запасом 80мм.
    Собственно, я сам запутался в способах расчета толщины утеплителя.
    Причин не доверять Октагону, у меня нет, равно как и нет причин не доверять Надежному. Вот только беда в том, что исповедуют они разные точки зрения.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я бы понял эту рекомендацию так - половина от итоговой (утепленной) конструкции. Т. е. добавить надо столько, сколько и было (или больше) - не менее 122мм ППС, тогда утеплитель обеспечит не менее половины термического сопротивления конструкции.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Там же есть примерный расчет из которого при тех же параметрах была выведена толщина ППС=80мм.
    Опять же с большим запасом 100мм.
    Кому верить?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вроде нормальный.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это в идеале, у америкосов, а у нас Мосстрой-31.
