1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    упрощенно не равно примитивно. Гораздо важнее температуры влажность внутри и снаружи помещения. НУ образовалась у вас для конденсации влаги при -25 только блин при -25 влажность воздуха на уровне 0.01% и соответственно нечему в воду превращаться.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    600 это уже конструктивный газобетон несущая способность должна быть получше. +5 пенопласт будет гораздо теплее большинства советских квартир, которые сейчас в большинстве своем 5 см и утепляют. Если газ есть то вполне достаточно чтобы счета за отопления не напрягали.
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Вот конкретный пример того о чём мы спорили всё это время - главное что по СНиПу сопритевление при тепло передаче :)]
    @Неонилон,
    Я бы узнал что это вообще за пенопласт, его марку итд - это случайно не ЭППС а то 5 см совсем мало
    А также узнайте конкретний всю конструкцию стены для точности и что они у них называется хорошая вент шахта?
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Чем и наносят не поправимый вред оссобено панельным домам которым и так нелегко уже в этой жизни
  5. Неонилон
    Неонилон
    Неонилон
    Иркутск
    хорошо. в среду все узнаем.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Да не знаем мы много о пироге там.
    Может там "чудо инженерной мысли" проявлено какое-нить.
    И материал окажется пеноблок а не газоблок и/или там хитрая штукатурка внетри или вентиляция действительно - ураган (с отверстиями в вертикальных швах).
    А может быть он там стоит шапку сухарей и окупит все вложения в него перепродажей.
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Неонилон, А если хотите действительно дельный совет - то никогда не покупайте дома заведомо построены для продажы, потому что любая сэкономленая деньюжка на материале идет в карман фирме, которая этим занимается, встречался с такими у меня друг работал в такой - они лепили бюджетные одноэтажники в среднем за 6 недель штуку - тоесть речь о какойто технологии вообще не идет, и по строй материалам он мне расказывал как там они бодяжили всё что только можно потому что любая экономия это прямая прибыль для них. У них даже в контракте было прописано что клиент до достройки дома не имеет правно приходить на стройку посмотреть что он покупает :)]
  8. Неонилон
    Неонилон
    Неонилон
    Иркутск
    Съездили и на стройку и в офис. толком ничего не узнали. все поверхностно. газобетон 300мм (Б3-600), пенопласт 50мм, какой именно пенопласт не сказали. на ощупь очень плотный. сверху пенопласта покрывают (песок + клей) клеят пенопЛаст на клей PULP FIXO. газобетон покрывают бетон-контакт. все данные о характ. материалов предоставят. все у проектировщика. чтобы следили за ходом строительства у них это приветствуется. для нас самый главный плюс, этот коттеджный поселок будет в черте города + канализация + вода, все центральное. кроме горячей воды. это можно за отдельные деньги. пытались сами по формуле, где эта точка росы находится. везде...:ogo: но это мы приблизительно брали материалы. вычитали, что можно дом клеить ВНУТРИ аллюминевой фольгой. чтобы не было этой точки росы. на той неделе узнаем точно хар-ки всего. не закидывайте камнями, мы пытаемся разобраться. :hello: если обклеить этой фольгой, есть вообще резон? чтобы не было росы.
  9. Неонилон
    Неонилон
    Неонилон
    Иркутск
    Узнала хар-ку пенопласта. термопанель фасадная. плотность 20 кг на 1 метр куб.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сверху термопанель как выглядит
    Чем отделана
    Отопление газом будет или как ?
  11. Неонилон
    Неонилон
    Неонилон
    Иркутск
    нет, не газом. там прилагается бойлер. но мы не хотим. нам делают скидку. хотим сделать индукционные нагреватели. панель отделана. точно не могу сказать. там сложный состав. песок + смесь. покрытие очень твердое. называется термопанель с облицовачным камнем. вот так выглядят. под кирпич.
    http://www.klinkerhaus.ru/catalog/paneli/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2MTA1MzUyOzE1MzI3ODMzNTthbmdhcnNrLmZpcy5ydTpuYQ&yclid=5764659200868024083
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для утепления самый бестолковый вариант
    Она тонкая. И паропроницание ноль
    Немцы от них отказались Похоже заводики нам все впарили
    Стенка будет холодной и влажной.
    Внимательно смотрите как будут делать отделку изнутри
    При такой наружной отделке внутри должна быть хорошая пароизоляция
    И самое главное как будет сделана вентиляции в доме
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подозреваю что на окнах тоже экономить будут
    Смотрите чтобы снаружи была четверть на раму и теплый откос
  14. kulyk02
    kulyk02
    kulyk02
    Вологда
    :) Отвечу просто - РЕЗОНА НЕТ. Можно ещё глаза закрыть и "росы" не будет видно.
  15. Неонилон
    Неонилон
    Неонилон
    Иркутск
    нет, окна самые хорошие, что есть в городе. и двери не дешевые. на этом не экономили. сама удивилась. тк уже была новостройка у нас. окна отвратные стояли. с улицы есть откосы. а вот внутри не помню... надо смотреть. точно не могу сказать.
