1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Неонилон
    Неонилон
    Неонилон
    Иркутск
    отделку уже мы будем делать.
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Неонилон,
    Всё в сравнении и имеет свою цену.
    У нас в Тагане людям и газоблок 250мм Д500 встык с кирпичом продают.
  3. Неонилон
    Неонилон
    Неонилон
    Иркутск
    почему. это в инете писали. советовали. или что строят -это все ерунда? :faq:
  4. Неонилон
    Неонилон
    Неонилон
    Иркутск
    Место для застройки выбрали хорошее. участок 6-7 соток. в черте города. хочется конечно приобрести. вот и хотелось бы узнать у опытных. можно ли как то избежать этой влаги. может что нибудь изнутри самим сделать.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Неонилон, безгазовый дома надо лучше утеплять, но если хотите топится электричеством - поиграйте с тарифами и тепловой насос.
    Если дома ещё недостоенные есть - тупо дайте денег больше что бы построили как вам надо.
    Если есть участки в продаже - постройте сами, хоть "под ключ".
    А так то там и газоблок "более плотный" (и более "холодный") и ещё можно занизить паропроницаемость изнутри (в мансардах и каркасниках так постоянно делаю этот "термос"). Потом обои добавить (вопрос куда влага с них уйдёт только) и т. п. "колхозик".
  6. kulyk02
    kulyk02
    kulyk02
    Вологда
    Ну вы же сами не хотите лезть в "теорию" точки росы. Точка росы зависит от многих факторов. От влажности, давления, температуры. Какой из этих факторов устраняет фольга. Влажность стены пусть. Но если говорить об утеплении, то фактически мы говорим о зиме. И точка росы будет зависеть восновном от температуры снаружи и внутри стены. Фольга на этот фактор не повлияет практически никак. Кроме того, оклеив фольгой помещения, вы получите нулевую паропроницаемость стен и тогда возникнет проблема в устройстве хорошей вентиляции, вплоть до принудительной.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @kulyk02, Ну справедливости ради и газоблок не для вентиляции (если в нём нет дыр) да и дома строящиеся по другим, даже более традиционным технологиям, тоже не особо паропроницаемые (кирпич) и я уже не говорю про каркасники, которые даже с ватой изнутри пароизолируют (как и мансарды), несъёмную опалубку и т. п. Тот же газобетон утепляя снаружи так же "непаропроницаемая стена".
    Холивар о "дыхании" - вообще отдельная тема. Для любителей "каменного дома с деревянными свойствами", хотя на самом деле, я считаю, эти свойства связаны не с дыханием, а с тем что внутренняя температура стены выше чем в кирпичных (поэтому и комфортнее, т. к. "лучистое" тепло работает, а не только температура воздуха). Эффект как у тёплых полов - только "тёплее стены". Собственно утеплённый кирпич (тем же ПСБ по сабжу) будет не менее тёплым так ещё и теплоаккумулятором.
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Неонилон,
    Эти панели не очень - утеплитель 50 мм очень мало лучше его наверно вообще не делать это конкретный пример того что главное чтобы до СНиПа дотянуло, оссобено с не паропроницаемой отделкой наружней, экономия на отоплении от того утепления ноль, лучше спросите их не могут ли они сделать фасад другой - толше утеплитель и штукатурку более паропроницаемую
    То что тут сказали про Германию верно, Предлагаю Вам посмотреть кусочек лекции немецкого инженера архитектора, знания немецкого не обязательно, только посмотрите этот кусок кде мужик пилит стену :)] так примерно может выглядеть Ваш дом через лет так 10 проживания
    на 2:18:03 перемотайте а то что то тупит ютуб
  9. kulyk02
    kulyk02
    kulyk02
    Вологда
    Совершенно согласен, НО... Давай немного посчитаем. Одноэтажный дом 10х10 метров из газобетона шириной 400 мм за сутки через стены пропустит примерно 27 куб. метров воздуха. Конечно этого не достаточно для вентиляции, но это именно ТА величина, которая и обеспечивает КОМФОРТ, который я и называю "дыханием" стен. Добавь сюда способность поглощать и отдавать влагу - в результате классный дом, а не душная теплица.
  10. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @kulyk02,
    Соглачен с Вам жить в салофановом пакете мне тоже не очень, хотя не пробовал еще :)]
  11. kulyk02
    kulyk02
    kulyk02
    Вологда
    По этому строить газобетонный дом, а потом утеплять его непаропроницаемым утеплителем, типа пенопласта - это всё равно что так же жить в целлофановом пакете, только внутри этого пакета ещё и каменный пакет. Сути это не меняет.
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Ну не знаю...живу в таком доме не скажу что как то ощутимо, а вот изнутри плёнкой как то не очень, хотя фиг его знает надо на себе попробывать, это всё наверно по ощущениям - а про обмен воздуха 27 кубов - я сейчас вспомнил что при откытии входной двери обмен 2-3 куба, посчитайте сколько раз в день у вас открывается дверь вот Вам и обмен воздуха плюс как известно благодоря умению монтажников все окна получаются со встроеной вентиляцией :)]
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я думаю вы идеализируете модель слишком. Учли что отделка может быть разная внутри, обои, где-то плитка и т. п?
    Кстати, одноэтажный дом из газоблока 400мм и по нагрузками большого смысла строить нет.
    Там крайне высока вероятность что 250мм с головой хватит и утепление ПСБ из сабжа (напоминаю что я "за утепления ПСБ, но если нужно оно вообще"). А для "бюджетников" и 200, как в гараже пойдёт.
    На остатки $$ и вентиляцию сделать можно.
    Хуже чем в каркаснике, мансарде, кирпичном и т. п. домах точно не будет.
    Но если вопрос стал в пользу утепления ПСБ, то о дыхании проще вообще не рассуждать. Считаем что его нет и газоблок играет роль бутового кирпича, а не "дышащего материала стен". Собственно в случае @Неонилон - "дыхания" не будет.
  14. kulyk02
    kulyk02
    kulyk02
    Вологда
    Я не только про воздухообмен, а о "паропроницаемости", т. е. добавил и о влаге.
  15. kulyk02
    kulyk02
    kulyk02
    Вологда
    Размеры дома были взяты только для примера с целью расчёта поступившего воздуха. Это не реальный пример дома.
