1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Чего удивляться. Утепление деревянных домов идет во всю в подмосковье. И шубой и короедом осуществляется декоративная отделка после утепления. Все стоит нормально. За всех не скажу, но из моей практики 5-7 лет назад утепленные дома минплитой стоят отлично. Посмотрите паропроницаемость утеплителя и дерева. Нельзя утеплять экструдером. Сгнеет сразу дерево. А вот псбс-25 и отдельные породы дерева схожи по паропроницаемости. Единственный вопрос это его монтаж. Клеевой состав очень плохо держит утеплитель. Нужен хороший и специальный дюбель. Но при всем при этом ни одна система утепления не испытавалась на деревянные основания и не допущена до применения на них. Поэтому нужен хороший расчет и четкий анализ применения на такие основания.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клей-пена нужна, она хорошо держит.
  3. al185
    al185
    al185
    Увидел Титан Стиро 280р (по памяти).
    Пробовали?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Титана пока хорошей клей-пены нет, у Пеносила, Церезита есть.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Держит хорошо, но и стоит тоже нехило. Расход такого клея не вписывается в указанный производителем, как ни старайся. Плюс к этому всеравно нужно клей дублировать грибками, опять расходы... В итоге тает последнее преимущество пенополистирола над минплитой - это его дешевизна. Мое ИМХО - деревянному дому только базальтовое утепление.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Видел сегодня пенопласт белый (дешевый) за 10 лет превратился в труху- хлопья. Лежит между стеной и облицовкой фасада.
  7. al185
    al185
    al185
    ПСБ хлопьями не бывает. М. б. пеноизол? Или еще чего?
    Марка известна? Вот Вам и ответ...
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Сфотаю скину. Ответов не надо .
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад для деревянного дома как исключение!
    В колодцевой кладке всё сгнивает и диструктирует!
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня вопрос - строго под штукатурку по пенопласту - можно без грибк или нет:faq: С грибкам все плохо - пенопласт будет 200мм, не хочется гвозди стальные загонять, а пластиковые на такой размер похоже не делают. А те что с небольшим пластиковым колпачком на шляпке гвоздя безумно дорогие, и от этого 1 см пластмассы кажется большого толку в термосопротивлении не прибавится.
  11. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Именно такие и рекомендуются на мокрые фасадыс термо головкой! Количество и длина дюбелей какое интересует напишите, узнаю сколь не в розницу стоят по питеру !
  12. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Если несущая способность более 0,08 н\м2 (то есть материал типа бетон или кирпич без отделки) и плоскость сцепления плит с основанием не менее 60 % то до 8 метров допускается только приклеивание !
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите бийские дюбеля, если полнотелый бетон-кирпич, то дюбель 260/50 (распорная зона 50 мм), если ячеистый бетон, многощелевой блок, щелевой кирпич, то 300/100 (распорная зона 100 мм), гвозди стеклопластик.
  14. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Цифры приведены правильные. Только по этажности мне кажется не более 2-ухэтажей. Чтоб достич таких условий нужна специальная обработка несущей стены специальными составами, к которым предъявляются специальные условия утилизации после обработки. Но у нас эта норма не отработана. Поэтому и исльзуется двойное перекрытие (дюбель+клей). В Германии обработка идет и затем приклейка без дюбеля, но до 2 этажа. Меньше 8 метров.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше поставить дюбеля, это противопожарная мера.
