1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Чтоб не было проблем с декоративкой применяйте акриловые и силикатно-силиконовые, силоксановые и прочие окрашенные в объёме, хватит применять минералки с окраской сверху, ведь это прошлый век!
  2. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы видимо обмазочную гидроизоляцию либо наносили шпателем, либо макловицей на солнце. Она наносится только макловицей, тонкий слой, каждый следующий слой после полного высыхания предыдущего. Разумеется гибкая гидроизоляция лучше, но и из этой можно делать гибкую, если в неё добавить СС 81, сами так делали по совету техотдела церезита.
  3. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    СХ-5 из другой оперы, вы перепутали
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Pchelka555, Информация со страницы производителя, пардон не могу знать всех материалов на изусть. :)
    Они тоже выгорают на солнце со временем, ничего не вечно ;)
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Неделю назад ради интереса отмыли фрагмент фасада, сделанный 15 лет назад, всё чисто и красиво, нет следов выгорания, а вот минеральная декоративка и выгорает и разваливается, тот же Остров Фантазий это демонстрирует.
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Pchelka555, Нк я же не говорил что надо именно минеральной декоративкой :)]
    Отмыть вы его можете конечно, но всеравно яркие цвета по любому тускнеют, жалко нету фотки когда дом строили его цвет 13 лет назад, но Вы правы разница при акриловых не велика и при спокойных тонах практически не заметна.
  7. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Наносили в тени рано утром или вечером макловицей - 3 слоя в разных направлениях. Потом, когда солнышко появлялось, начинали поливать водой. 3 дня трещин не было, а потом появились... Теперь я понял, что нужно было добавлять эластификатор. Что можно сделать сейчас или оставить как есть?
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    CR 65 просто так не стрескается, видимо не дали полностью высохнуть предыдущему слою. Сейчас счистить и повторить, лучше с добавлением СС 81, либо сразу взять CR 166.
  9. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @Pchelka555, Все делалось по инструкции от CR65. Счистить вряд ли получится, очень крепко сидит. Можно нанести 166 сверху в один слой, просто закрыть трещины?
  10. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Можно ли класть плитку на потрескавшийся слой CR65? Трещины очень мелкие.
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @AlexDV, Я лично считаю что теперь уже можно, хуже не будет если отбивать не вариант а плитка она ссама по себе "гидроизоляция", по этому то я и не понимаю зачем Вам понадобились такие меры гнали бы плитку сразу по двойной базе и делов то
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы уверены, что у Вас треснула CR 65, а не основание?
  13. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    @nadegniy, Приветствую, Денис. Основание сделано по технологии. 2 слоя сетки, СТ85, между сетками шляпы дюбелей. 12 дюбелей на лист ЭППС. ЭППС был основательно зашкурен ножовкой. Основание было открыто неделю, трещины появились раньше, там, где была нанесена гидроизоляция. Нужно срочно укладывать плитку. Что сейчас необходимо сделать?
  14. Muscusi
    Muscusi
    Muscusi
    Хочу своим опытом поделится, я каменной ватой от технониколя утеплял. Брали специально для штукатурного фасада. Уже 3 года прошло. Соответственно 3 зимы уже пережили и каждый раз у нас было тепло. Денег потраченных не пожалел.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы счистил и сделал бы либо CR 65 +CC81, либо CR 166.
