1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фотографии покажите
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Думаю купить морской 20 футовый контейнер под бытовку и хранение всего на время стройки. Смогу я его потом снаружи пенопластом утеплить и облагородить внешний вид чтобы потом использовать как сарай мастерскую и т. п. чтобы он нормально смотрелся и не портил весь внешний вид. тогда буду делать под него нормальный минимальный фундамент, окна ввариваю и по минимуму обустраиваю. Или пенопласт к ребристому металлу проблемно будет приклеить. Тогда ставлю как есть после того как закончу стройку продаю и стою уже нормальный сарай, мастерскую.
  3. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Попробовали счищать- все равно, что бетон чистить- очень твердое покрытие. Счистить- огромный гимор!
    Может пройтись грунтом СТ17 и положить плитку? А там, где поверхность с трещинами будет контактировать с грунтом, покрыть слоем CR166?
  4. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    Добрый день, прошу совета, как утеплить отапливаемую пристройку к дому. В пристройке 3х4, h- 6 м, тамбур с отсечкой от холодного воздуха, лестница и раздевалка. Стена 10см толщиной пеноблок, базальтовая плита 3 см внутри и обита вагонкой. В этой прихожей зимой очень холодно 10-12 градусов, хоть стоит 4 батареи по 8 секций. Чем снаружи утеплить и где посмотреть технологию приклеивания и еще ищу мастеров, чтобы это осуществить. Московская область Ногинский район, площадь стен 122 кв. м. Заранее благодарю за совет и помощь!
  5. Muscusi
    Muscusi
    Muscusi
    А что у вас был негативный опыт работы с мин ватой?
  6. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Пообщайтесь с Креативом, у них очень много проектов, они скупают морские контейнеры и строят потом из них дома, интересные варианты получаются.
  7. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Обмазочная гидроизоляция не такая крепкая как бетон, если она плохо легла, то легко считсится, если легда сильно, то шкурка 100мкрн, приклеенная на тёрку из фанеры снимет ошмётки, потом сверху можно ещё раз пройтист гибкой гидроизоляцией CR 166.
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Денис читает курсы по утеплению фасадов и ведёт практику в московском учебном центре Технониколя, в Люберцах.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дом будет классический. Контейнер как склад на время стройки, возможно когда нибудь заночевать если заработаюсь до поздна, участок от текущего места проживания на противоположном конце города.
    Возможно потом как сарай.
  10. Muscusi
    Muscusi
    Muscusi
    Отлично, я и не знал. Очень нравится продукция Технониколя :)
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Минвата у них полный мусор.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Мда... ну хорошо хоть не из самана или ещё какого-нить сена.
    Рассматривайте газоблок лучше как бутовый кирпич который дешевле и проще укладывать, а характеристик несущих достаточно для малоэтажного строительства просто с лучшим теплосопротивлением по сравнению с кирпичом, а не как "чистый теплоизолятор".
    Тогда может и ругаться на него меньше будите.
    Какие характеристики газоблока автоклавного вы считаете недостаточными для 90% частных домов, в том числе на примере своего?
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Мне нет смысла вдаваться в характеристики газоблоков. Все что меня в нем не интересует я уже описал - это цена. Какой смысл мне его использовать в коммерческой постройке при дальнейшем утеплении? Цена газоблоков всегда будет выше, чем любых других блоков (шлако, керамзито и т. п.).
    В строительстве дома для себя каждый выбирает тот материал, который ему по душе. Соответственно и здесь не рассматриваю газоблок. Все только мое мнение для моих задач и в доме своем интересен мне арболит. :hello:
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Viktorich83,
    Во истину нет ничего хуже чем частичные знания.
    Приведите пожалуйста свой "грубый расчёт".
    Почему вы решили что обязательно утеплять?
    Какую цену вы берёте за куб газоблока (ибо существуют не толь Итоги и Аэрооки)
    Если говорите про утепление "обязательное", то какой пирог имеете в виду (а то там много вариантов, начиная от 20см ГСБ + 10см ПСБ)?
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @NIIIKita, утеплять газоблок не надо при толщине стены от 40, а еще лучше 50-60. Каждые 10 см увеличения стены - потерянные метры внутри помещения. Цену смотрел именно на Итонг (сейчас не помню, раньше приводил). В коммерческой постройке, которая расчитывается на долгие года эксплуатации хочется уйти от довольно высоких трат на отопление (цены для юр. лиц выше). И для того, чтобы экономить на этом - утеплять надо очень серьезно. Пока в мыслях: монолитные стены от 15 (проектировщики расчитают точнее). Или каркас монолитный, внешние стены любые самые дешевые блоки (конструкционные) + утепление ПСБ 20-25 см (склоняюсь к данному варианту). Так вот поэтому не вижу смысла в газоблоке для себя. Не рассматриваю сейчас сэндвич панели по другому формату использования.
    В частном строительстве пусть все используют как хотят и что хотят. В коммерческих нужно заранее просчитывать в первую очередь окупаемость и снижение трат при эксплуатации. Уж больно все власти на ком. постройки зуб в виде налогов и повышения тарифов точат.
