1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы знаете адреса объектов с мультипором, тогда укажите их.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы заметили что я говорил про немцев и Германию. Какие адреса, явки пароли ?
  3. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы сказали про всех немцев, значит вы знаете конкретные адреса нескольких десятков объектов, где применили мультипор и он там себя хорошо показал.
  4. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Вы готовы назвать адреса этих объектов? Ведь вы сказали за всех немцев.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И какого черта после геологии конструктора в моей 1 этажке перекрытой пустотками расчитали фундамет под наружные стены 50. под внутрению на какую операеются две 6 метровых пустотки уже 60. а далее идет стена в 30. Или с какой такой экономики газобетов с кладкой и клеем внешние стены 380 обошелся в 85 тысяч, а утепление в 5 см с работами сетками короедом почти в 70.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну это у них надо посмотреть что они там "расчитали". Точно так же как и "оценщики" по-разному могу расчитать или у вас действительно "грунт особенный". А глубина какая?
    А утепление 5см - это зачем? на сколько поднялось теплосопротивление? А как же влагонакопление и точка росы?
    Уж лучше утепляли бы 10см-15см, материала больше, но работы вроде не больше. Но есть эффект более ощутимый и нет проблем с влагонакоплением. Или у вас паропроницаемый утеплитель, а не ПСБ-С 25Ф ?
    Работа по фасаду на сколько бы дешевле была если бы не было бы утеплителя или её всё равно надо делать :) ?
    Что мешало использовать газоблок 25см (на 12,5 см меньше, у вас скорее всего 375мм) и эти деньги потратить на ПСБ-С 25Ф той же толщины 12,5см?
    А может быть на втором этаже и 20см толщину газоблока.
    У меня сейчас два полноценных этажа с плитами перекрытия стоят на 50см ленте, сам газоблок 30см, но я задумывался о обкладке кирпичом (глупый был), но вот центральная у меня (на которой лежит две плиты 5,2 и 4,8 метра) у меня в одни кирпич (на первом этаже) и лента в том месте хорошо если 30см будет.
    Всё стоит. Я скажу даже больше, у нас некоторые ещё и свешивают кирпич т. е. толщина общая стены больше толщины фундамента. Но то уже с пониманием делать надо. Но конда есть вентзазор по сути то на то и выходит.
  7. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    На след. неделе начинаю утеплять одну стену ПСБ-100. Возник вопрос, нужно ли/обязательно ли утеплять углы дома, где сходятся стены и фундамент, если верхняя точка фундамента это полы в доме? Спасибо.
  8. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Немного запятые некорректно расставил, так более правильнее:
    1. Где сходятся стены
    2. Фундамент.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Можно ли использовать в качестве утеплителя стены (под сайдинг) пенопласт с плотностью 10кг? По логике он самый теплый и паропроницаем к тому же.
    И еще, зачем пишут, что надо пенопласт ветрозащитой обтягивать? Он же не продувается!
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Скорее "самый дешёвый", теплее он не столь существенно.
    А вот пожароопасность под вентфасадом у ПСБ более актуальная. Но вроде "бывает что используют".
    Подумайте, поищите, потом сюда напишите. Может вы там найдёте какой-нить супер-пирог
    (ну ПСБ заштукатурить как-нить по козлячи и дёшево или слой сверху какой-нить, той же минваты или чего-то ещё кинуть).
    Пока моих знаний хватает на то что бы использовать такой ПСБ в кладке из кирпича и т. п.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Это да, он дешевый, т. к. под мокрый фасад его не запихнуть, спрос мал.
    А про пожароопасность, так вы его не поджигайте, он и не загорится! PROFIT;)
    Кстати, он оказался не самым теплым. 0.04 против 0.037 у пбс25. Однако с учетом цены...
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну не поджигать - это само собой,
    просто одно дело в "дымоходе" из вентфасада, другое дело в штукатурке.
    Лишь бы самозатухающий был - уже хорошо (не хуже чем в каркасниках из ПСБ).
    Просто одно дело когда заштукатурен по сути дело "бетоном" (основа то штукатурок чаще песок/цемент/пластификаторы) и если с одной стороны загорится с ней же и сгорит, оплавится доступ воздуха прекратится (сам себя закупорит), ну а другое дело под вентфасадом.
  13. Advantis
    Advantis
    Advantis
    Сумы
    Нужно утеплять. Волка бояться - в лес не ходить)
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нет, развалится на шарики. Это так называемый "упаковочный".
  15. plotter
    plotter
    plotter
    @NIIIKita, а кто сказал про вентфасад? Я подумываю пенопласт крепить прям к стене, без зазоров. Это же не вата, ему пар не страшен.
    @Октагон, я конечно в этом сильно сомневаюсь. На работе валяется пенопласт от всякой техники которому овер 10 лет. На вид как новый. Да и даже если рассыпется, куда он денется, если с одной стороны сайдинг, а с другой - стена?
    Вобщем прихожу к мысли, что этот пенопласт под сайдинг почти идеально проходит. Один минус, горюч, гад. Но если подумать, то в доме он наверное самый последний в списке того, что сможет вызвать пожар.
