1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    А причем тут пенопласт, если обвалилась кирпичная стена, которая пенопластом не удерживалась и вообще никак с ним не взаимодействовала?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не настаивайте... а то запишут в тролли или реинкарнации, или реинкарнации троллей :)
    @Iosich, опять демонстрируете... Избирательность зрения? Я ж писал- "То что там кладка ток с одной стороны- по сути мало меняет- колодец с утеплителем- остался!"
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Откройте еще немцам глаза как нужно строить
    Они видимо не знают что так неправильно
    https://www.wienerberger.de/fassadenloesungen/terca/planung-und-verarbeitung/waermeschutz-zweischalig
    Да еще слой утеплителя кладут от 14 до 20 см
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    БЛИН!
    @alex_k11, да речь не о том!
    @Total59, выложил фото. Вопрос только в том- нафига в этой теме эта фотка? Если вы докажите (или хотябы ПРЕДПОЛОЖИТЕ), что там разрушение по причине использования пенопласта, соглашусь фотка в тему! Иначе, извините...
    PS Я не сторонник и не противник пенопласта, но я сторонник логики.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Да на самом деле в "общепринятом" понятии такой кладки хрен разберёшься, там в целом вариантов что под ней понимать много (это как с термином "гражданский брак" и его общепринятым пониманием).
    Докапывание до слов не относящееся к делу.
    По мне это скорее многослойная стена с облицовкой кирпичом, как если бы стоял газоблочный дом с вентзазором и кирпичным фасадом (и то больше эту колодцевую напоминает) или если бы вместо ВЕНТ зазора там был любой утеплитель. Или если бы несущая стена была бы не из газоблока (как тут).
    Реально это многослойная стена и я поддержу вариант что там накозлячили и не ПСБ виной тому.
    Пирог 1 кирпич, ПСБ, облицовка 1/2 кирпича довольно популярный. По сути тоже самое что на картинке.
    Но докапывание до термина - это в духе "когда у меня нет аргументов укажу оппоненту на грамматические ошибки даже если я знаю что это опечатки и он сам знает как это пишется".
    Тот пример хорош больше тем что показывает что накосячить могут с любым фасадом, просто есть любители кошмарить штукатурки по тому же ПСБ типа они все осыпятся, а кирпич надёжный, вечный, фасад не требует обслуживания, влететь нельзя... и т. п.
    Моё, дилетантское, мнение что там вообще с раствором накосячили и цемента зажали или не при той температуре клали ибо даже стена в пол кирпича вистой 3метра стояла бы. В комнатах делают перегородки и вешают на них мебель и они не падают.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там если внимательно присмотреться, то видно что стены верхнего этажа намного темнее чем нижнего
    и по середине нижнего этажа видно большой подтек сверху вниз
    Мне кажется что наверху набралось конденсата нехило., так как у них пеноласт просто висел на связях связях полосках. и не был прижат к стене. Его просто невозможно правильно смонтировать при таком крепеже. Следов клея на монолите тоже не замечено. т. е. пенопласт просто накололи
    Косвеннно версию про конденсат подтверждает край плиты, где хорошо видно сколотые выкращенные края.
    Натекло, замерзло. Натекло. Замерзло. Нижний кирпич по плите набрал влагу выше нормы, растрескался.
    Дальше по нарастающей.
    Дом в эксплуатации с 2010 года, так что за три года пора проявится косякам в отделке
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы показываете свою безграмотность, это не утепление фасада пенополистиролом и тем более не моя работа и моих людей!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это точно такая же колодцевая кладка, суть одна и та же!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это картинки, лучше покажите конкретные узлы и все увидят, что эта система сложная и трудоёмкая, поэтому её и запретили.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда почему она во всех рекомендациях. wienerberger встречается ?
    Чем она такая сложная.
    Тем что связи нужно заранее в кладке основной стены положить ?
    Или по перекрытию гидроизоляцию прикрепить к стене с выходом на лицевую кладку ?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Картинка или конкретные узлы? бумага стерпит, а людям в этом жить.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По моей ссылке выше там вообще полная инструкция лежит
    А картинки я специально для вас вырезал, зная что вы ссылки не открываете.
    http://www.wienerberger.ru/лицевой-кирпич/полезная-информация
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я студентам подробно рассказываю и показываю как она монтируется и они понимают почему её запретили практически во всех регионах нашей страны.
    Но выставленная картинка является троллингом и не имеет отношения к изначальной теме.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А инструкция от wienerberger имеет отношение к теме ?
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @nadegniy,
    Ну кирпич там упал явно не из-за утепления ПСБ и вряд ли его там "раздуло и выдавило". Ещё можно рассматривать вариант что там вода была и циклы замораживания-размораживания (особенно большое количество воды снизу). Но я всё ещё делаю ставку на то что рукожопство строителей и кроилово. У людей хозпостройки и дачные домики в пол кирпича стоят десятилетиями.
