1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К колодцевой кладке
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такой конструктив запрещён, вот и всё.
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вы начали догмами мыслить или мне "кажется" :) ?
    А расскажите чем он "слабее" обычной обкладки кирпичом фасада из того же ГСБ с вентзазором, особенно если вопросы влагонакопления решены?
    Не, я сам не любитель обкладки кирпичём, который по сути рядом стоящий стенка-сайдинг в пол кирпича, но последнее (без ПСБ) применяется повсеместно.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В том и беда, что НЕ "слабее"! А внутри утеплитель! Срок жизни утеплителя меньше срока жизни кирпича, менять его в такой конструкции- Огромная проблема! Поэтому монолит со сроком жизни... ну как у египетских пирамид через лет 50 станет непригодным для проживания ПРИ ТОМ И НЕ РЕМОНТО-пригодным! А вент или мокрый фасад проблем, особых, со сменой утеплителя НЕ вызывают.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так облицовочный кирпич висит на несущей стенке. Он не является несущей конструкцией, в отличии от колодцевой кладки. Где совсем по другому сделана перевязка.
    И наружный слой как вся стена несущий
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не является- СОГЛАСЕН! Но ломать облицовку кирпичную в одно- двух этажном доме- тупо жалко и дорого... А проводить такие работы в 20-ти этжке на высоте... :ogo:
    Ну и нафига ЗАРАНЕЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПРОГРАМИРОВАТЬ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ на будущее, если этого легко избежать?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как меняется вент фасад с утеплителем или как меняется оштукатуренный утеплитель ?
    Так же ставятся леса по всему дому.
    По мокрому фасаду затраты практически теже .
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Total59, Вы уж определитесь! Сначала вы выкладываете фото и ссылку на статью иллюстрирующую ОПАСТНОСТЬ применения кирпича в качестве облицовки (да по причине криворукости строителей- но сути не меняет!). Теперсь "Спасибки" жмете тому, кто отстаивает такую конструкцию...
    Извините, но по последним постам ваша позиция выглядит как-то так-"Надежного надух непереношу, пенопласт- г...вно, аргументов у меня нет, но хоть тему подза...ру"
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не догмами, а своими глазами. В Москве и Подмосковье несколько районов было застроено с применением данной технологии, везде происходят частичные обрушения, это и стало причиной запрещения данной технологии.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это одинаковые системы, нет отличия того, что Вы называете колодцевой кладкой и этой колодцевой кладки!
    В колодцевой кладке наружная облицовка не является несущей, она несёт только себя, дополнительно фиксируется гибкими связями, сверху и снизу делаются вентзазоры, между утеплителем и наружной облицовкой вентзазор от 40 до 80мм.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Поддерживаю.
    Картинка не даёт возможности точно установить причины повреждений.
    Единственная полезная информация в ней - вот так делать нельзя. Но подробности, что там и как сделано, не ясны, хотя некоторые нарушения очевидны.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видели как ремонтируются косячные мокрые фасады и скорость производства работ? Если технология не сильно была нарушена, то сверху кидается база и декоративка, жильцы узнают о ремонте на из доме только тогда, когда леса стоят у их окна и в окна заглядывают белорусы.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так и есть!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этот дом в Люберцах, коммерческая застройка, там нарушено всё, везде и повсеместно, не только фасады.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос был не втрудоемкости ремонта наружного слоя, а в трудоемкости замены утеплителя и всего что его закрывает
    Вот только вопрос через сколько понадобится такая замена. ?
    Если строители везде использовали перфорированную ленту на гибкие связи, то я не удивлен.
