1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо огромное, уже читаю.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Каркасный дом, снаружи фанера ФСФ. Высота стены 6,7 м.
    Хочу сделать мокрый фасад с толщиной пенопласта 100 мм. Обязательно ли крепить пенопласт рондолями? Достаточно ли крепить пенопласт только на клей?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше поставить для подстраховки.
  4. Zubastik33
    Zubastik33
    Zubastik33
    Калининград
    Согласен
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так смысл дюбелей именно как противопожарная мера? Какая первостепенная задача перед дюбелями ставится (ну очень не хочется их ставить)?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сами.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да дело в том, что как будет выглядеть в финале фасад я не знаю, очень вероятно что появятся вставки из искусственного камня (не сплошняком, а например вокруг окон и по углам дома). Вот я и думаю нужно-не нужно. Клея буду наносить на 60-80% поверхности. Дом из керамических блоков сверлить их не большое удовольствие т. к. перегородки в блоке очень легко ломаются и дюбеля зафиксировать, а не просто вставить как сделали у соседа джамшуды, довольно проблематично.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставьте бийские как у Надежды https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если Вы имели дело с керамикой, то наверное знаете что проблема не в дюбелях а именно в блоках, когда при сверлении перегородки блока просто рассыпаются.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приходится их сверлить без перфорации
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё такой вопрос. При нанесении широким шпателем базового слоя по сетке, на свеже нанесёной штукатурке остаются "полосы/борозды" от краёв шпателя, ну или при заглаживании шпателем штукатурки тоже такие полосы не глубокие остаются. Чем они убираются? какой то гладилкой (металлической) или пенопластовым полутёрком, или наждачной сеткой потом по полувысохшему слою проходить нужно? Или это на столько ювелирно нужно сразу базу наносить?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сетка втапливается в слой, я так читал.
  13. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Нормально все будет, набросают на сетку разровняют, пройдут полутерком и все ОК. Рекомендую потом применять минерально-полимерную штукатурку. Нанесут ее или "березкой" или "короедом" как хотите, только в отличие от обычных штукатурок её не нужно будет раз в три года подкрашивать...
    Единственный "недостаток" пенопласта - после знойного дня "потрескивает" :) Зато экономия по теплу очень ощутима.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё правильно, сетка втапливается, и по верху ещё наносится, для выхода на толщину около 7мм. Так вот когда это всё дело втопил, нанёс, происходит как бы разравнивание клея по поверхности и соответственно после проведения шпателем по стене (если чуть передовил или немного больше клея), остаются следы (борозды и т. д.) так вот чем их прятать/убирать?
  15. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Они спрячутся под фишишной отделкой. Крепче держаться будет! :)
    Или вы красить собираетесь сразу?
