1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    Добрый день!
    Вопрос ко всем профи данной ветки, (прошу не посылать далеко и надолго искать ответы...).
    Сам вопрос собственно: Есть дом 90-х годов постройки, стены из силикатного кирпича обложенного белым "облицовочным не силикатным"- ужасно красивым с оригинальными выступами (30-40 мм) по всей поверхности стены. Возможно ли утеплить дом "мокрым фасадом" не удаляя выступы, так как это может привести к обрушению облицовки, и без штукатурки стен? Здесь на форуме где то проскальзовал похожий вопрос и там посоветовали срубить все выступы.
    Места под окнами буду демонтировать (там где кирпичики углом торчат). Чем и как эти места заделывать тоже вопрос?
    Если да, то какая технология работы? т. е. проклеивать кусочки тонкого утеплителя, для выравнивания поверхности, а потом основной. Или сразу толстый (100мм) подрезая его под выступы?
    Работу планирую вести сам "очень долго" и в несколько этапов, понятно, что лучше все и сразу, но все таки как более менее правильнее поделить работы на этапы, чем консервировать недодел на полгода- год?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я бы скомбинировал. Где-то подрезать утеплитель, где-то заштукатурить небольшие выступы, а где-то можно и подклеить тонкий утеплитель. Неровности разные и подход нужен разный
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Pogen,
    Подрезайте утеплитель (но возьмите завдомо достаточно) и благодарите деда - любителя фасада кирпичного (и силикатного кирпича).
    Интересно, на сколько архаично будет смотрется большенство кирпичных фасадов у меня в городе лет через 50т.
  4. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    Если комбинировать то как правильно?
    1) приклеить тонкий (ЭППС? или ППС?) на СТ83 между выступами (50Х25 см) и получим сплошную колонну на углах (например) с общим выступом 40мм.
    2) Дюбелировать приклеиные куски ППС после 3-го дня или нет?
    3) Как потом клеить основной лист (например 1Х1 метр)? Делаем вырез под полученную колонну? или строго по колонну клеим (т.е. шириной 50см). На что клеим? На раствор СТ83 или клей пену, ведь часть основания кирпич, а другая часть ППС...
    Если клеить без кусков-добавок, то как и чем подрезать утеплитель? Например на листе 1Х1 метр необходимо сделать углубление 50Х40Х4 см. Ножом - трудоемко неточно и большая вероятность просто испортить лист, "Козой" - невозможно прорезать все грани.
    Возникает куча вопросов на которые пока не нашел ответов, хотя форум читаю уже давно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё просто и банально!
    Что можно, то срубаете, что нельзя, то
    Щелки и выбоины запениваете СТ 84 и срезаете заподлицо с плоскостью, получаете на фасаде несколько разных плоскостей, которые сравниваете в одну единую посредством предварительной провески плоскости шнутками и выравнивания плоскости фасада толщиной пенополистирола, при приклейке пенополистирол подрезается по толщине лучковой пилой, в народе "коза".
  6. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    По всей плоскости использовать клей СТ83 ? не смотря на основание - кирпич там или вставки из ППС?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 84
  8. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    Прошу уточнить.
    Клей-раствор СТ 83 вообще не используем?
    1) Запенить швы между кирпичами СТ 84, либо другой пеной (непонятно только зачем, шов имеет глубину 6-10 мм, во время приклеивания ППС они все равно заполнятся).
    2) Выравниваем плоскости приклеивая тонкий ППС на клей-пену СТ 84.
    3) Приклеиваем ППС подгоняя по плоскости тоже на клей-пену СТ 84.
    4) Дюбелируем всё.
    так?
    2 вопрос) Как лучше законсервировать выполненную "выше" работу на полгода-год? Стена в тени большую часть дня.
  9. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Доброго времени суток! Подошел к стадии мокрого фасада в своем строительстве. Изучив ветки по мокрому фасаду, отправился на завод заказывать ППС. Выбор пал на ППС 20 НАР. (Это не менее 20кг на м3 и разрезанный через 14 дней, изготовленный из чешского сырья) Заказывать надо за 20 дней, заказал. И тут внимание вопрос - Спрашивают, а вам как его разрезать? - Возможные варианты 500Х1000, 1000Х1000, 500Х2000 и 1000Х2000 + с выбранной четвертью или без. И если с размером листа более или менее ясно, то на счет четверти не нашел ни одного поста. Консультант посоветовала брать с четвертью для идеального ровного фасада. В моем скромном строительстве ~40% стен выполнено из газосиликатных блоков 1 категории и хорошими мастерами, т. е. отклонение на стене 6Х7 м может 1-2-3 мм, с помощью правила 2,5 м неосязаемо. Так может для "ровной" части фасада взять с выбранной четвертью? Что посоветуете?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеим на любой клей, ина СТ 83 и на СТ 84 в зависимости от обстоятельств.
    Швы между чем?
    Выполняем стандартную работу, выравнивание плоскостей производим за счёт подрезки толщины пенополистирола!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без четвертей! 1000х1000 мм!
  12. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    Я говорил про швы между кирпичами, ну да ладно с этим более-менее понятно.
    Так как быть с клеем? Возможно ли использовать СТ83 и СТ84 на ОДНОМ листе ППС, которым перекрывались разные основания стены, например кирпич и вставка из ППС? Было такое в Вашей практике?
    И второе, на которое я так и не увидел ответа.
    Я понимаю, что это вы не практикуете, т. к. выполняете всю работу сразу. Но всё таки как правильнее (с точки зрения технологии) и максимально дешевле законсервироваться? Возможно ли пожиже развести СТ85 и очень тонким слоем закрыть ППС?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я через год просто сошкурил верхний 1 мм ППС, который пожелтел и продолжил работу. Шкурится самой крупной шкуркой, очень быстро и просто.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Один лист на СТ 83 и СТ 84 приклеивать не стоит! Соседние листы можно! На СТ 84 удобно делать вклейку листов, когда пришлось вырывать неправильно приклеенный лист, либо делать вставку.
    Если вдруг пришла зима, то делаем консервацию пенополистирольного фасада именно таки образом, жидким слоем наносим СТ 85, наносим макловицей, защищаем пенополистирол от ультрафиолета до весны!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не удобно, так как нарушается геометрия уже подготовленного под базу фасада, проще сошкурить обмазочный слой СТ 85.
