1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Область применения четвертей - это изначально ровный фасад (так мне технолог на заводе сказала), а зачем на нем стыки пропенивать, если тут их можно запенивать только 1/2 толщины? Мостику холода откуда взяться? Они же перекрываются подобно листам ЭППС. Вы же ЭППС с четвертью используете?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Открою Вам самый большой секрет производителей пенополистирола! Они молчат о допустимых отклонениях от плоскостности, от разности длинн диагоналей, от разности толщины листов... так вот она достигает иногда 4мм, если у Вас при этом будут черверти, то будет полная..., а если клеите без них, то просто козой снимаете бугорок и дальше работаете, не забывайте, что листы всегда клеятся парашутиком, а не лодочкой, чтоб не качались при подгонке под 3-х метровое правило!
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @nadegniy,
    А даже в идеальном случае, на кой эти четверти реально нужны? Или это очередной "гербалаев"?
    Ладно ещё кто-то в стяжку кладёт (плавающий пол) и т. п. - там может и актуально, красивенько и потом прижмётся. Не маркетинговый ли это ход изначально для фасадного материала? А то так ещё можно какой-нить "замок" с подвыпердом придумать (шип-паз, микрошип и т. п.)
  4. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Маркетингом тут не пахло - цена за куб одинаковая. У них просто кто-то большой заказ с четвертью делал, вот они и освоили. С геометрией листов особых нареканий нет. 70% абсолютно ровные. Толщина ровно 100мм.
    Есть вопрос - когда подгоняешь лист по кривой кладке иногда необходимо или выступающий кирпич срезать или пенопласт подрезать. Если "пятно по середине листа - то выгрызал углубление теркой, но при этом такая метель из крошки поднимается... Сделал рац предложение - нагревать строительным феном, оплавляя только нужное место - получается быстро и просто. Скорее всего такая идея приходила в голову пытливым умам и ранее, но нигде об этом не слышал. Так можно делать?
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Бравый солдат,
    Почему "ассортимент и уровень понтовости" ?
    Одни продают с четвертью, а другие нет. Цена та же. У человечика моз просто сработает "ага... опция... на халяву" недумаю полезна ли она ему вообще. Так везде и при продаже машин и окон и другого.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Некоторые раньше еще продавали шип, паз 2380*600 мм, но не выдержали конкуренции с "тупоконечниками"
    А работать удобно. Перепадов нет вообще
  7. tooolz
    tooolz
    tooolz
    Липецк
    Ребят, кто занимается утеплением фасадов профессионально!
    Вопрос такой.
    Сегодня случайно заметил, что рабочие не пропенивают стыки межде листами на всю глубину. Щели в 2-3 мм, лист толщиной 100 мм. Пропенено на глубину 3-5 мм, остальное - соответственно пустота.
    Собственно - размахивать ли их завтра и заставлять все проходить на полную толщину листа, или же это не критично?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На 3-5 мм физически нельзя пропенить. Пена расширяется гораздо сильней
  9. tooolz
    tooolz
    tooolz
    Липецк
    Ну так она и расширилась, только снаружи. А внутрь попало совсем чуть-чуть. Выглядит все чинно-благородно. Так срезают еще лишки с деловым видом. А копнешь вглубь - там пусто.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не настолько критично на самом деле, но лучше пропенивать на полную глубину, так как в этом случае склеите листы между собой и если где пропущена окантовка, то пена её заместит и увеличит надёжность Вашего фасада!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пусть пенят хотябы на 50мм вглубь!
  12. tooolz
    tooolz
    tooolz
    Липецк
    Спасибо!
    А вот этот момент насколько критичен? Потому как клеили хлопцы, насколько я помню, не делав четкую окантовку по периметру листов. Ветер теперь будет пол ППС гулять?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А вот это очень критично, если воздух будет гулять под пенополистиролом, то толку от утепления не будет никакого! Считайте, что сделали пожароопасный вентфасад!
  14. tooolz
    tooolz
    tooolz
    Липецк
    А как это можно исправить? Пропенивание стыков на всю глубину даст результат?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    НЕ знаю, попросите чтоб к Вам приехали специалисты Олег Львович, Лёша Евсеев.
