1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я со своими хлопцами по этой причине разругался.
    Но у меня еще и вертикальные швы в наружных блоках были пустые
  2. tooolz
    tooolz
    tooolz
    Липецк
    Это как?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Утеплял армопояс и плиту перекрытия по контуру
    Наружный блок ставили первым
  4. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Здравствуйте. Очень нужен совет специалистов. В этом году закончил коробку дома из 1,5 кирпича, закрыл крышей. В следующем планирую утеплить и обложить кирпичом. Прочитал обе темы от корки до корки, но так и не понял как крепить ППС к кирпичной стене, учитывая облицовку, насколько важно применять клей или можно обойтись механическим креплением. Изначально планировал утепление выполнить ЭППС, но здешние спецы мозги вправили, поэтому буду применять ППС. Но есть проблема: т. к. рассчитывал другой утеплитель, то оставил места под него только 100 мм., хватит ли толщины ППС 100 мм. Термокалк говорит, что надо 120 мм., а все другие калькуляторы, что хватит 100, как быть? И последний вопрос: в моем случае лучше взять два слоя по 50 мм. и положить с перехлестом или один слой 100 мм? Заранее огромное спасибо за ответы.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    У вас же кирпич, по влагонакоплению хватит ибо 10см ПСБ явно "теплее" 38см кирпича и паропроницаемость у него ниже.
    "крепить ПСБ" так что бы воздух не гулял, на практике видел что просто вставляют между кирпичом и облицовкой (не знаю на сколько это правильно) плотно, прижимая к несущей кладке. Видел что применяли и дешёвый ПСБ-15 при таком пироге. Не могу сказать что "шарю" (только "видел").
    Ещё кстати не поздно сделать просто красивый мокрый фасад с любой толщиной утеплителя (а если не оправдается через 20 лет и штукатурка осыпится - обложить кирпичом)
  6. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Спасибо за ответ, облицовочный кирпич уже не обсуждается - закуплен. Еще будут рекомендации? Заранее спасибо.
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Rostovlad,
    Что касается норма утепления то хватит если оссобено брать в расчёт теплопроводность заявленую производителем. Вопрос не много в другом как у Вас решены мостики холода - но я не думаю что будет что то прям уж очень критическое так что смело утепляйте.
    Вот пример узла примыкания плиты перекрытия, для точно такой вашей ситуации (380+100+120) в расчёт взять ПСБ средней поршивости с теплопроводносьтью 0.041 -, наружная расчётная температура -26 (МСК), как видите внутрения поверхностная температура не падает под 17.52 градуса что далеко выше нормы.
  8. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Все бетонные злементы утеплены ЭППС 30 мм., т. е. 30 мм. ЭППС плюс 100мм. ППС. Связь несущей стены и облицовочной будет сделана с помощью базальтовой сетки (она уже заложена с нужными выпусками с теле несущей стены, через 6 рядов). Производитель ППС заявляет теплопроводность 0,035, но что-то слабо верится. Все же как крепить ППС к стене?
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Это правильно.
    Крепить можете любым доступным способом, клеи, дюбеля-тарелочки, можете просто заложить и под кирпич - не убежит не куда только выборочно приклеить. темболие облицовочную гкладку будете анкерить в несущию стену - вот вам и крепление :)
  10. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Большое спасибо за помощь. Значит клеить ППС не обязательно, достаточно при кладке облицовочной стены вставить ППС и вплотную выложить кирпичи? Только я не понимаю, если ППС не крепить к стене, как тогда получится пропенивать стыки ППС? Может быть взять все же два слоя по 50 мм. и уложить вразбежку?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы кладку будете с лесов делать?
    Закрепите листы дюбелями, пропеньте швы и делайте облицовку.
  12. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    В принципе так себе и представлял, спасибо, что подтвердили мои догадки. Кладку будем конечно с лесов делать.
  13. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Последний вопрос: в один слой ППС или в два с разбежкой швов?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В один слой, на дюбеля и пропенить швы. Только не "помазать", а именно пропенить!
    Как здесь.
  15. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Спасибо. Можете подробно рассказать про процесс пропенивания. Особенно интересует на какую глубины вставлять пистолет с пеной. Листы ставить вплотную и потом вставлять пистолет или оставлять какой-то зазор? Пропенивать надо все швы или только там где образовались щели?
