1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На видео в принципе все есть. Пропените все швы, хуже не будет. Листы ставить вплотную, щели сами собой получаются, геометрия листов хромает.
  2. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
  3. Aleks4581
    Aleks4581
    Aleks4581
    Курган
    Перечитал всю ветку много информации, про точку росы, конденсат. Произвёл расчёт на одной из онлайн программах вот что получилось. Газоблок поревит 300 мм. Хочу утеплить пенопластом. Штукатурка по сетке. Почему в расчетах пишут что 5 см. пенопласта достаточно,? IMG_20141021_214732.JPG IMG_20141021_214816.JPG
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Минимальный уровень обозначают. Можно толще - никто же не запрещает.
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Для Кургана толщина ПСБ-С 25Ф будет явно выше 120мм, скорее всего это 150-200мм, если разумеется блок от 500 кг/м3 и выше.
  6. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    А с чего Вы взяли, что ДОСТАТОЧНО?
    Результат должен быть в зеленой зоне, т. е менее 0,24 Вт/м2/К
  7. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Приветствую Господа!
    Возвёл (возвели мне) коробку 2-го этажа, снаружи обшили ОСБ-3..., ну и пришло время утеплять потихоньку...
    Решил изобразить нечто вроде сип-панелей, т. е. несущие коробки - брус 100х100 (100х150) мм, внутрь пенопласт, парозащитную мембрану и зашить ОСБ... Этого, мне кажется, будет не достаточно, поэтому снаружи (по наружному ОСБ), хочу обшить пеноплексом 50мм, вентзазор и сайдинг/блок-хаус...
    Калькулятор выдаёт вроде не плохую картинку, но до -26-27*С
    Но что покоя не даёт мне... Специалисты/Гуру скажите, где может быть засада?
    Если посмотреть при -30, тот же калькулятор выдаёт конденсат внутри так называемой "сип-панели"...
    Вот такие пироги...
  8. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Вот как бывает при нарушении технологии монтажа.
  9. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Чем был утеплен фасад на видео?
    Фасад вроде не вентилируемый.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ так. Немцы уже демонстрировали как горит ППС под "мокрым фасадом". А уж какой там полимерный утеплитель был использован, отдельный секрет.
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    на видео мокрый фасад?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Насколько я рассмотрел.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А насколько рассмотрел я, то это смонтированы какие-то отделочные панели.
    Уж очень четко стыки выделяются.
    пожар на фасаде.jpg пожар на фасаде2.jpg пожар на фасаде3.jpg пожар на фасаде4.jpg
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    как вы думаете, на 43 секунде горит отделочная панель или утеплитель?
