1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А панели из какого сорта чего? И стыки, они могут быть о чем угодно..Некие обязательные межэтажные рассечки.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот как раз на 43 секунде видно стык на этаже выше возгорания. В "мокрых фасадах" таких стыков нет.
    :) И кстати, ИМЕННО ЭТУ стенку утеплять нет никакого смысла, - она вся на улице.
  3. Bavar
    Bavar
    Bavar
    интересно какая отделочная панель (материал?) может так гореть?
    ведь на первых секундах пожара еще нет такой Т, чтобы метал полыхать начал, а горит, видно, вся поверхность
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    вроде не вся, та часть что видна это лестничный проем на улице, но за углом оконный проем, т. е за стеной жилое помещение
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Вы отделочные композитные панели близко видели?
    Там напыление металлизированной фольги толщиной в доли миллиметра на пластике толщиной в миллиметров пять...
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) В оконных проемах вставлены окна, а здесь, по всей видимости, просто открытая лоджия.
    Т. е. - улица.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    хреново вы рассмотрели.
    вопрос на форуме уже обсуждался и никакой связи там с покрым фасадом нет.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    вы всё время плохо рассматриваете и до сих пор не принесли обещанный ГОСТ на ЭППС. Может перестанете впросак попадать вечно? Вы же архитектор вспомогательных пристроек, а пытаетесь пообсуждать профессиональный сектор строительства... не получается пока.
    да я тоже вижу швы, навесной фасад. И очень характерно распространение огня - моментально вверх, как в вытяжной трубе.
    может, любая,
    после нескольких знаковых пожаров в РФ проводится контроль качества других домов и в 95% случаев выявляются подделки.
    Высотные дома - это фасад площадью не менее 30 тыс. кв. м. к примеру. оригинальные панели стоят 700-1000 рублей и если взять поддельные сэкономить "всего" рублей 200, то выходит экономия в 6 млн рублей как минимум - а это уже квартирка целая и всего-то только на панелях... а экономить там можно много на чём... я как-то считал фасад и показал как можно незаметно "наэкономить" 800 рублей на квадрате. а это полмульта долларов, ответственности почти никакой не будет... главное сделать глаза как у кота в ШРЕКе...
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Знатокам повадок пенопласта. Утеплили потолок в сарае ПСБС 25, толщиной 5см. Пенопласт укладывался между балок перекрытия с зазором 5-8мм. Эти зазоры смачивали из пульверизатора и заполняли пеной из пистолета.
    Через месяц на стыках пены и пенопласта появились сквозные трещины 1-2мм. Такое впечатление, что пена не прилипла. Понятно, что пенопласт "усох"(хотя выдержка до монтажа была около месяца), но почему пена "отлипла" от пенопласта, а не порвала его. Часть пены, что попала на кирпич - зубами не отдерешь.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну Вы же сами почти диагноз определили, - пена "отлипла" от пенопласта, а не порвала его...
    Можете озвучить здесь марку пены и её фирму производителя?
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Пена Tytan Professional gun. Производитель selena. срок хранения не вышел.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А это ППУ- он такой... отлипает потом нараз, как только чуть где деформация есть.
    Вот здесь я писал и постил фотки, как это ППУ просто отваливается даже от бетона, хотя как обычно у всех после свежего нанесения адгезия настолько высокая, что при попытке отодрать её от бетона, "рвётся бетон по его толще" :)) а вот спустя всего несколько лет - www.forumhouse.ru/threads/247933/#post-8798643
    Недаром ППУ никак не могут сертифицировать как утеплитель в строительстве.
    Но... к чему претензии? Зачем смачивали пенопласт? Смысл? Не прилипает же :)) сами же ответили на вопрос... как говорится правильно заданный вопрос уже содержит часть ответа :)
    Так к чему претензии? к ППУ или к пенопласту или к собственным рукам?
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Полиуртеановая пена не должна липнуть к пенополистиролу? Как люди умудряются собирать целые фасады, приклеивая псбс на полиуретан? Не надо было увлажнять? Скажите конкретно, что сделано не так.
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не надо было
  15. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Где. какои город?
