1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Понятно и пенопласт видно такои?
  2. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Все
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Нет, пенопласт ПСБС 25, толщиной 50мм.
  4. Alexred
    Alexred
    Alexred
    Барановичи
    День добрый! В деревне дом имеется, деревянный, обложен силикатным кирпичем. Постройка 80-х лет. Кирпич в те времена был, сами знаете какой ... погрузчиком из кучи в зилок забросали ... из зилка в кучу выгрузили. Весь кирпич на сколах, эстетики никакой + корявые ручки кладку делали. Мысль пришла отделать пенопластом 5 см, ППТ-25, + клей, сетка, декоративная штукатурка. Задачи стоят 2: эстетическое оформление; утепление (вторая задача стоит на втором месте). Отопление печное. Кто имел дело с подобным пирогом: дерево, кирпич, фасад? На правильном ли я пути. Работы будут выполняться самостоятельно, небольшой опыт имеется.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как минимум между кирпичной кладкой и срубом должен быть вентзазор, соответственно в кладке должны быть вент. отверстия. Иначе сруб уже должен был сгнить. Следовательно о утеплении речи не идет, пенопласт может выступать в роли демпфера от небольших трещин кирпичной кладки. Если будут большие - порвет.
    И еще о утеплении - 5 см это очень мало, практически ничего.
    Есть некоторая вероятность что сруб еще жив благодаря печному отоплению. Печка это хорошая вытяжная система вентиляции. По нуке должен был сгнить давно. Либо процесс активно идет, просто пока нет явных признаков.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    вероятнее всего под кирпичом прячутся.
    @Alexred, Снять старый кирпич. Провести ревизию дома. Заменить подгнивающие бревна.
    после этого - 100мм базальтовой ватыповерх нее - тайвек и на относе - кирпич с отверстиями по низу стены, по верху стены и под и над окнами.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Alexred
    Снять облицовку, далее 10 см плиты и вент фасад - проку будет гораздо больше, а расходов гораздо меньше, т. к. всё можно делать самому, а оштукатурить ровно весь дом самому не получится. Также монтаж можно делать в любую погоду и время года.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не на правильном.
    вот правильный вариант посоветовали
  9. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    Всем доброго здравия!
    В свое время Тему полистал, бегло, нечего особо не накопал, а задача простая:
    Произвести работы по сокращению теплопотерь своего частного дома.
    Работу выполнил летом 2014г. Дом "обклеили" пенопластом ПСБ-25 -1000х1000х100мм, всего ушло 220 листов.
    Есть результаты по расходу газа и сравнительные значения по расходам за прошлые периоды, Если тема еще актуальна, могу набросать цифры и ответить на некоторые вопросы. По профессии инженер-электрик, пенсионер, Всем уважение и добра, дед Югра. Харьковский регион
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно интересно. Выкладывайте цифры.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Только в кубах, а не в валютах (или хотя бы в долларах). А ещё лучше в процентах/разах (при сравнительно одинаковой погоде).
    У меня в Таганроге за прошлый месяц ушло порядка 300 кубов.
    Дом 300мм газоблок, много где откосы содраны, будут переделываться.
    Топится пейрвый этаж, второй подтапливается в морозы (кое-как перекрыт).
    По этажам площадь порядка 90 квадратов.
    В этом месяце в квартире 50 кв. м. за отопление заплачено больше (плюс отдельно за газ).
  12. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    Намеки понял, Пишу потихоньку, скажу сразу, я инженер и не коммерсант, прошел путь до главного инженера завода и НИИ, так что постараюсь только цифры, кратко характеристика здания- сооружения, системы отопления, температуры теплоносителя, расходы -потребления газ, электроэнергия, м кубические, Квт. ч, температура наружная, внутренняя, сравнения по одинаковым периодам прошлых лет, прошу подождать немного, Всем уважение и добра. дед Югра
  13. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    Про утепление.
    Историческая справка: Дом 10х10 м, постройки 1964 года,
    Стены из красного кирпича, толщина стен 38 см, колодцевая кладка, четыре ряда -перекрытие с армировкой, Стеновой пирог (С наружи во внутрь) кирпич 38 см, глина с кострой от 10-25 мм (в зависимости от кривизны стен), прокраска столярным клем с медным купоросом, цементно-песчанная штукатурка 5 - 10 мм, обои бумажные., высота от пола до потолка 3,15 м
    Потолок: дранка обмазанная глиной с кострой, песчанно- цементная штукатурка, наклейка пенопластового потолочного орнамента, балки перекрытия толщиной 100 мм заполнены кострой с глинною,
    Крыша двускатная, металлочерепица, 120 м. квадратных, уложена листами длинной 6 метров, Кровельный пирог стандартный, со всеми паро и гидроизоляциями, вент. зазорами и утеплителем на основе стекловолокна 1170х610х100 мм для скатных крыш, IZOVER., плотность 15 кГ/м .куб.;
    Фронтон: кирпич красный, 12,5 см, треугольник со сторонами 6х6х8 м, скат под углом 43 плюс минус градус;
    Чердак: до 2012 года =холодный чердак, с лета 2012 года - Мансарда,
    Мансарда: два помещения и прихожая выполнены типа "Домик В домике", размерами 3х4х2,2 м, (прихожая 2х2,5 м) ,пол по лагам (брус 150х150 мм) положенным на балки перекрытия, поверх фанера 12 мм, антишумовая прокладка, ламинат, стены и потолок -гипсокартон 12 мм, утеплитель ROCWULL. 100 мм, плотность 35 кГ/м куб,. Фронтон мансарды был утеплен пенопластом ПСБ -25-1000х1000х100 мм сразу же, наружные стены дома без изменения.
    Масандра неотапливаемая, для поддержания температуры в зимнеевремя используеться маслянный обогреватель мощностью 1,1 кВт., температура в самый холодный день (минус 28) зимнего месяца за все время наблюдения составила плюс 20 градусов, потребление электроэнергии 0,65 кВт/час, расход за месяц не более 420 кВт. час,
    За период отопительных сезонов осень-зима -весна 2012-2013 гг., осень 2013 -зима -весна 2014 гг ., расход газа на отопление составил, при средней температуре по помещениям от 18,5 до 20,3 градусов:
    при температуре наружного воздуха от плюс 5 до минус 5 градусов, осадки отсутствовали, ветер не более 3 м/сек, от 11 до 14 м кубических в сутки;
    то же и осадки (дождь) - до 16 м куб/сутки,;
    Если есть ветер, скоростью более 5 м/ сек., в среднем добавка к общему расходу-потреблению от 1 до 2,5 кубов газа в сутки.,:
    максимальный расход газа 24-26 м куб/сутки ,приходился на морозный период с температурами наружного окружающего воздуха от минус 24 до минус 29 градусов (меньшие значения температур за указанный период времени не наблюдались),
    Система отопления: двухтрубная, звезда, Газовый котел тепловой мощностью 10 кВт, Маяк, 2004г, в эксплуатации, без проблем, радиаторы чугунные, теплоноситель -вода, объем -350л.
    Так как коммерческий прибор учета потребления газа один, то расходы указанные по тексту соответствуют общему расходу потреблению как на отопление так и на хоз. быт. нужды. частного домовладения.
    В общем расход газа (более подробно распишу в следующей части рассказа, когда приведу значения полученные в этом сезоне) составляли в среднем около 430 м куб газа в месяц за отопительный период (ноябрь-март месяцы), а в целом за год не более 3000 м куб ,(до установки металлопластиковых окон -3500,
    (веерные отключения не сохранили первоначальный текст, перенабирал, повторно), остальное завтра. Всем добра, дед Югра
  14. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    Про утепление. Продолжение. Часть 2.
    Немного дополню.
    1. Теплоносителем является дождевая или талая вода, Никогда в систему не
    заливалась и не подпитывалась вода из системы водоснабжения.
    Температура теплоносителя, в отопительный период, на "подаче" (до утепления) находилася в пределах от 50 до до 65 градусов, "обратка" на 5- 7 градусов ниже,
    Циркуляция теплоносителя возможна в двух режимах: с сетевым насосом и без него,.
    Насос UPS -25-40-180, положение ручки регулятора мощности в эксплуатации - " I. "
    2. Температура на внутренней поверхности стен, выходящих наружу здания,:
    - на уровне 120 см от уровня пола, в самые холодные зимние дни, ниже температуры воздуха в данном помещения на 5-8 градусов;
    3 Влажность, в отопительный период в комнатах, не превышала 60%,;
    4. Выбор пенопласта в качестве утеплителя сделан сознательно, В процессе трудовой деятельности, должность позволяла производить лет 15 "эксперименты" по утеплению технологических и производственных обЪектов с использованием различных материалов. (даже полиуретан и пенопласт "в стены", по сей день спецы другой дорогой меня обходят).
    Личное мнение, подкрепленное несколькими годами эксплуатации в данном регионе утепленных, по нашим требованиям, помещений= лучше всего использовать минералловатные плиты и технологию типа "мокрый фасад", при тщательном выполнении работ и поддержании помещения в нормальных условиях эксплуатации, очень приличные результаты энергосбережения и относительно нормальный внешний вид. Но Цена вопроса этого стоит.
    Утепление пенопластом =во первых бюджетное решение, и во вторых, его можно выполнять, мягко говоря с некоторой небрежностью, результат получиться, главное нигде не оставлять щелей, даже минимальных, особенно в верхней части,.
    Начнем про дом.
    Общая площадь, подлежащая утеплению= 190 м кв., с учетом запаса и прочих выкроек, всего было закупленно пеннопласта ПСБ -25-1000х1000х100 мм, 220 листов, В качестве клеющих применены стандартные смеси фирмы ZEREZIT.
    Продолжение будет, веерные отключения
  15. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Подскажите правильный пирг (газобетон,утеплитель,штукатурка) стены, основа газобетон аэрок д500 250 мм
