1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вот что за постоянное желание упомянуть производителя и не сказать нужное?
    Остаточное от рекламы?
    Подсказывайте регион, тип отопления, площади (стен, остекления, общей,...), предпочтения и личные тараканы в духе формальдегидов, стиролов для начала.
  2. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    Утепление. окончание
    Отопительный период сезона осень 2014 -зима -весна 2015 гг, начат 23 сентября 2014 г, температура в доме составляла 17,5 градуса (Прим. Все измерения проводились несколькими термометрами, спиртовым, ртутным и электронным, погрешности на бытовом уровне), На прогрев дома в течении суток ушло 8 кубов газа, далее с некоторой долей оптимизма расход газа происходил линейно по имперической зависимости V=[ 0.35x (tвнутр-tнар) +/- 1 ] м. куб./сутки;
    Сравнения расходов-потребления газа прошлых периодов.
    Климатические условия:
    1. от 5 до 0 градусов, сухо,
    -потребление в 2011-2013 гг 7-8 м куб сутки, температура теплоносителя на подаче 40 градусов, обратка 36 градусов,; температура в помещении 20-22 градуса,;
    -2014 г, 4-5,5 м куб, температура теплоносителя на подаче 32 гр, обратка 28 градусов, температура в помещении 19,8-21 гр,
    1.1 то же и сыро, дождь:
    2011-2013 гг 8,3-12 м куб. сутки;
    2014 г- 5,-5,4 м куб сутки;
    1.1 то же, сыро, дождь, ветер;
    2011-2013 гг 11,7-14,5 м куб сутки;
    2014 г- не более 7 м куб/сутки;
    2. Пропускаю промежуточные, т к есть данные по минимальной температуре зарегестрированной в этом сезоне -18 градусов,
    -2011-2013 гг 22,6-23 м куб/сутки; теплоноситель- 60-65 градусов, обратка 56-58 градусов, температура в помещении 19,8-21 градус.;
    -2014 г 12-14,5 м куб/сутки, 45 градусо подача, 38-40 обратка, температура в помещении 19,3-20,2 градуса;
    Общие органолептические ощущения:
    нет ощущения скатывания холода от стен, температура стены ниже температуры воздуха в помещении не более чем на 1 (один) градус, и при пониженной температуре (19 гр) нет ощущения дискомфорта,
    нет палящего зноя у потолка, нормальная температура, около 22 градусов,
    тепература в мансарде не менее 19,6 градусов, потребление эл, энергии в пределах 400 вт ч,
    Закончил, Всем спасибо, прошу не считать тезисы како йто нормой, все из жизни, в данном регионе и заданное время, Мира вам и добра. С уважением, дед Югра
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Дед Югра
    С пенопластом одна проблема- итоговый фасад - либо ненадёжно (огнеопасно) либо дорого (самому хорошо не отштукатурить).
    А крепить что минеральные плиты что пенопласт - одинаковые трудозатраты и незначительная разница в цене (фасадный пенопласт дороже обычного).
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    1) На что ссылаетесь говоря о пожароопасности ПСБ-С 25Ф? Особенно системы мокрого фасада (со штукатуркой, а не вентфасадов).
    2) "Дороже чего и на сколько" ? Нефасадного той же плотности?
    3) Какая разница с ценой фасадных ват?
    4) что по вашем "надёжный фасад" ? Рядом стоящая стена в пол кирпича играющая роль сайдинга за ещё большие деньги даже из кирпича "бюджетного проктывающего за фасадный" ?!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На аватарке дом с "Мокрым фасадом". Не только сам оштукатурил, но и смеси сам намешал.
    Штукатурил первый раз в жизни.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    NIIIKita
    На невозможность ставить под вент-фасад, даже «фасадного». штукатурить - много ручного труда и непредсказуемый результат.
    Да, разница доходит до 2 раз.
    Плиты 90 плотности (вполне достаточно) - 3000 за куб.
    легко ремонтируется, моется и долго эксплуатируется.
    Alexxxx
    не возражаю, но тот же планкен либо нержавейка с керамогранитом смотрелись бы не хуже.
    но их монтаж не зависит от погоды
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Halad,
    Невозможность? Или не разрешено с соблюдением СНиП?
    А если его просто некрасиво оштукатурить хреновым самомесом (но прочным), то потом вентфасад ставить разрешено и возможно?
    А если заведомо не вентфасад нужен?
    А ну как дайте мне ссылку как
    http://gorod161.ru/p154290-penoplast-psb.html
    http://gorod161.ru/p154343-penoplast-psb.html
    пока я вижу 50р разница.
    Вы меня не обмануть хотите?
    Сколько стоят аналоги утепления что бы получить такое же теплосопротивление (можно в масштабе на период эксплуатации)?
    Достаточно под какие случаи? Под сайдинг? На долго?
    Дайте ссылочку на ценник какой-нибудь плиз, а то я без вашей помощи куплю какую-нить не ту типа этой
    http://gorod161.ru/p78551-plita-mineralovatnaya-ppzh200.html
    (плотность конечно побольше, но и целевой фасад вполне может быть не сайдинг).
    Если повреждён кирпичный вентфасад - он легко и дёшево ремонтируется?
    (хотя утепляя газоблок ПСБ-С необходимо заведом избыточный слой взять и в итоге ВЕНТ уже можно не делать, а в стык). С кирпичом его заведомо не надо делать вент. Вообще после утепления ПСБ не "не невозможно", а "не нужно" делать вент фасад. Это только тот же сайдинг сам по себе "вент" (конструктивно) и т. п. навесное.
    А "легко ломается" потому что "легко ремонтируется" ?!
    Я кстати не против сайдингов, тем более у многих кровля тот же сайдинг, металический, вот вопрос о её ремонте актуален чаще и знаком многим (и замене).
    Вопрос актуален скорее для того кто на этом деньги зарабатывает, а не себе делает (даже не сам).
  8. Филипович
    Филипович
    Филипович
    сорри, Великий Новгород, теплый пол, окна/стены 40/60 (окна большие) по полу около 100, предпочтений никаких нет
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Стоимость материалов для штукатурки 200 рублей за квадрат. А сколько стоят материалы для системы навесного фасада знаете?
  10. rasya
    rasya
    rasya
    Посоветуйте пожалуйста планируется строительство одноэтажного дома с возведением трехслойных стен: керемзито-бетонные блоки (200 мм)+ЭППС 30 мм+облицовочный кирпич 120мм. достаточная теплоизоляция?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Достаточная... для юга. И чем дальше на юг, тем более достаточная. Да и для севера достаточная, только на отопление будет очень много денег уходить.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Нафига вам ЭППС там да ещё всего 3см?
    Кто такую иксню посоветовал?
  13. LARISA1986
    LARISA1986
    LARISA1986
    У нас утеплен пенопластом, мы довольны.
  14. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    кто бы сомневался, качество жизни доказывают численными методами, остальное лирика
    2 В дополнение к моим опусам про утепление и по настоятельным просьбам поступающим на почту, окончательные сравнительные результаты помесячного потребления, с учетом расходов за прошлые периоды и учетом имевшихся климатических факторов ("по погоде") приведу в первых числах нового 2015года, на основании полученных за 2014 год финансовых документов.
    Всем мира и добра, Дед Югра
  15. rasya
    rasya
    rasya
    а чем ЭППС заменить посоветуете?
