1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Уточняю, делать сам буду, поэтому и интересуют тонкости, тем более что уже пару квадратов в дальнем месте сделал, и увидел нюансы которые не очень понятно как решаются.
  2. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не стремнее, чем весь дом построить :aga:.
    Вот картинки, они конечно не полностью суть отражают т. к. неровности, которые на фото, получились из-за слишком широкого шпателя (не подлезть им было), нужен был меньший, а его не было. Так вот как устранять такие неровности или их вообще не нужно устранять, т. к. они финишем прячуться?
  4. al185
    al185
    al185
    Пока нет Надежного...
    Таджики цоколь делали - редкие следы шпателя.
    После схватывания можно:
    1. Затереть войлочной теркой с водой или кистью.
    2. Подрезать шпателем или правилом с острой кромкой.
    Зато надежно. Таджиков не раз ловил: пытались сетку просто сверху примазать без подслоя. Без присмотра ваще нельзя оставлять.
    Про штукатурку.
    Купил компрессор, смотрю штукатурный пистолет. Типа за день можно весь дом напылить. И прочность выше получается набрызгом под давлением, и фактура приличная, не надо короеда.
    Пистолет-распылитель текстурный Prorab 8300 - Группа компаний Прогресс
    Пистолет-распылитель текстурный Prorab 8301 - Группа компаний Прогресс
    Хоппер Текстурный пистолет Пистолет для нанесения строительных смесей:
    Трейд-Техно | Пистолет текстурный для нанесения декоративной штукатурки ХОППЕР 01
    Самодельный пистолет для штукатурки. Как быстро и без проблем оштукатурить стену.
    Хоппер (штукатурный пистолет)
    Однако на дом дешевле бригады таджиков...
    И интерьеры будут с фактурной краской.
    Рецепты и опыт позже по факту в Самодельные строительные смеси
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это чудо техники! Делал стенку в гараже, на нанесение штукатурки большая часть времени уходит. Неужели реально базовый слой так наносить?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Документы от церезита проштудированы полностью.
    Вооот, я про эти редкие следы шпателя и говорю, что с ними делать или вообще не нужно ничего делать т. к. закроется "короедом".
    1. Не знаю на сколько эффективно после схватывания чем то мочить/затирать, но вполне возможно, возьму на заметку;
    2. Подрезая шпателем останется явно след/полоса отличающаяся по фактуре и структуре от общего слоя.
    Вот бы где увидеть макроснимок участка стены с базой, чтобы можно было понять что считается нормальным для профи.
    По моему для базы "мокрого фасада" не подойдет, больше геморра будет т. к. объёмы маленькие.
  7. al185
    al185
    al185
    1. Не на следующий день, а в этот же.
    2. У Вас же не финиш. Таджики именно так штукатурят, срезая правилом схватившуюся штукатурку по маякам. Под финишную отделку. Слегка затерев войлоком или поролоном, окунаемым в воду, получите почти финиш.
    Надо пробовать. Прочность и адгезия торкретирования выше намазывания. По набрызгу стальной гладилкой пройтись.
    Корпуса судов строят торкрет-бетоном...
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Про качество не спорю, а вот удобство под вопросом, т. к. нужно нанести небольшой слой на небольшую поверхность (относительно) т. к. сразу рулон сетки не приклеить а только 2-3м.п. затем её затереть и ещё чуть нанести слоя и выровнять, всё это в достаточно короткий промежуток времени, особенно летом даже в тени.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка втапливается не шпателем, а тёркой, рука лучше чувствует толщину слоя. Вначале втапливаете сетку практически на сдир, а потом делаете перетяжку всей плоскости тонким слоем. Сразу наносить толстый слой никак не получится!
    Напыление компрессором всегда по качеству и внешнему виду проигрывает ручному нанесению, когда снимете леса, то увидите их сетку на декоративке.
    Зубчатый шпатель для устройства базового армирующего слоя - сказки офисных менеджеров!
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сетка втапливается пенопластовой тёркой - ОК;
    Перетяжка делается шпателем или пенопластовой тёркой?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Металлической тёркой, пластиковая сетка для затирки финиша!
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Хорошо.
    Т. е. наносим шпателем базу, прикладываем сетку и металлической тёркой втапливаем сетку снимая почти на сдир базу (та что выше сетки), далее шпателем наносим укрывающий слой базы на сетку, в итоге имея до 4-7мм слой базы - так?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наносим тёркой клей, прикладываем сетку и втапливаем её в клей, лишний клей снимаем, даём немного подсохнуть и производим перетяжку металлической тёркой, либо металлическим полутёрком, получится слой 4-5 мм, 7 мм где ямы.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо, с инструментом разобрались, теперь вопрос который меня волновал, борозды которые появляются после "разглаживания" чем то убираются или эти борозды появляются только после шпателя а после тёрки не появляются?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они есть, подшкуриваются прихлопывалкой с приклееной к ней шкуркой.
