1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @rasya,
    под "мокрый фасад" - ПСБ-С 25 Ф (согласно теме)
    Внутри кладки с облицовкой (это уже часть стены, а не тема "утепление фасада")
    Можно и не фасадный и тот что дешевле и меньше плотности
    Но основная идея "если уж утеплять то утеплять ощутимым количеством", а не то что ваши 3 см что мёртвому припарка. СНиПы то можно нарушить (в любую сторону) по теплосопротивлению, а вот здравый смысл - не надо. Это теплоёмкость у ПСБ и ЭППС мизерная, а вот теплосопротивление (проводность) вполне себе видимые.
  2. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Невозможность придумана наверное только вами или ещё кем? Можно документ, где эта "невозможность" точно указана? Мы о коттеджах, спорим на что угодно, что это заявление - просто ваши или переданные вами фантазии?
  3. lev38
    lev38
    lev38
    Начал читать тему, но не понял. В многослойных кладках можно применять ЭППС?
  4. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Отмечусь. Утеплял 100 мм ПСБ-25Ф, на клей стайробонд, сверху он же по сетке, далее штукатурил "шубу", утеплил без шубы один (!) в течении месяца порядка 100 м2, впервые в жизни, оштукатурил тоже гдето за пару недель. Косячно конечно местами :) Газа нет и экономия лишь на словах, если к примеру 1 год топил котел под 80 градусов в минус 20, то стал 60 градусов держать. Т. е. стало теплее, но чесно говоря ожидал большего. Конечно есть поправки на остекление приличное (конвективные потоки выдувают тока в путь), и другие мелочи типа слабо утепленный цоколь и кровельный пирог мансарды. Но общие впечатления: сложностей в освоении технологии абсолютно не возникло, все понял и разобрался на ходу. Косяк лишь в кривых стенах, если к примеру минвату можно чуть подбить и стыки и неровности листов на фасаде выровняются, то тут не прокатит, псб жесткий, если теркой сдирать то шарики очень хорошо удобряют земельку по всему участку :) (куры потом их клюют :)) Поэтому резал ножом выравнивая.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    в некоторых "возможно" и во всех не нужно.
  6. lev38
    lev38
    lev38
    А какой утеплитель испльзовать? Минвату или ПСБ?
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    а какой религия позволяет.
    тут тема "за и против ПСБ" - я "за".
    Но тут ещё в теме "утепление фасада", а вы интересуетесь пирогом стены (хотя грань тонкая, фасал тоже часть пирога)
  8. zloemiaso
    zloemiaso
    zloemiaso
    Подскажите на сколько будет доцельно утеплять угловую квартиру какой процент экономии тепла и какими материалами?
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Да откуда тут знают соотношение площадей наружних и внутренних стен и к площади квартиры и какой у них материал?
    Может быть вам "для комфорта" что бы стены были "тёплыми внутри" надо и какой у вас там тип отопления. Если автономное газовое, то может быть, а если общее и вы хотите что бы было "теплее в квартире", а не экономнее по деньгам то может и радиаторы побольше поставить проще будет.
  10. vadimka_dj
    vadimka_dj
    vadimka_dj
    Барановичи
    Здравствуйте! хочу утеплить 40-е блоки газосиликат пенопластом 50 мм. Достаточно ли толщины и где будет точка росы?..Беларусь
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @vadimka_dj, таким тонким нельзя, нужно считать но скорее всего выйдет минимум 10 см, в белгороде для ГС 250мм толщиной выходило вроде 12,5см минимум
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @vadimka_dj,
    судя по всему вы и не пытались вникнуть в тему.
    Кратко
    1) слишком мало по влагонакоплению
    2) слишком бессмысленно и эффекта за разумные деньги не получите.
    @Пкщыы,
    даже для Питера для газоблока Д500 300мм по влагонакоплению достаточно от 8см
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @NIIIKita, специально сейчас проверил под свои условия, 11,5см не проходят, 12 уже норм
    не знаю как считали вы, но я выставлял все слои - грунтовки, клеи и декоративку
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Пкщыы,
    Я тупо ссылаюсь на методичку "отделка кладки из автоклавного газобетона" питерскую.
    По факту, тот же Надёжный в МСК утеляет 400-500 газоблок 12-15см ПСБ-С 25Ф
    Если стена тоньше то и утеплять можно меньше по влагонакоплению.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    И что даст это для вас?
    Считают влагонакопление, а не ищут точку росы.
    С каких фактов вы так решили?
    аналогично
    "проходят" по какому показателю, можно узнать?
