1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Мой друг построил дом из пеноблока. Когда построил то очень расстроился когда смог забить гвоздь в стену кулаком.
    Бетон плюс утепление снаружи.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посчитайте для интереса по деньгам 600 мм ГБ и 24 см кирпича+ 200 мм ППС, учтите ещё то, что для ГБ нужен больше по размерам фундамент.
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Нуу, если дом например 10х10 м с одной капитальной внутренней стеной, не заморачиваясь на раствор, вычет окон, дверей и т. д. Количество кирпича взял с учетом того, что между кирпичами раствора почти 1 см.
    ГБ примерно 150 куб. м * 3500р = 525000 р
    кирпич примерно 60 куб м (или 24615 шт) * 5130р (по 12,5р за 1 кирпич) = 308000 р
    ПСБ примерно 40 куб м * 1100р = 44000 р
    Все очень примерно. Но разница в 100 с небольшим тысяч, если я все правильно предположил. И кстати еще сколько уйдет пены или клея, спец мастики и сетки для оштукатуривания пенопласта.
    Но по времении. Мне или 38 блоков выложить или 410 кирпичей (1 кубометр)..
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Despo,
    Не путайте теплоёмкость и теплосопротивление.
    Если принимать решение стройки из кирпича с утеплением, то в большой части случаев стены в 1 кирпич хватает. Теплоёмкость и т. п. как раз больше и будет тепло сохраняться благодаря утеплению.
    Если утеплять и фасад "сразу", может с кирпича даже лучше строить чем с газобетона.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    какой гвозь, какой пенобетон (а не газоблок) и какой кулак?
    А то у меня снаружи антенна (параболическая, офсетная) диаметров 1 метр ветра не слабые перживает. Но не на гвоздях)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так можно купить двойной кирпич по 16 рублей, это будет и проще ложить и дешевле.
    Внешняя отделка будет примерно одинакова в обоих случаях. И забыли один момент- в этом доме из ГБ будет на 17 м2 площади меньше на каждом этаже, чем в доме из кирпича. Одна комната даром.
  7. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В Москве такие стены утепляют фасадным пенопластом 120-150мм, если кто подешевле, то минватой 100-150мм под сайдинг.
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Большое спасибо за рекламу, но мы здесь серьёзные вопросы обсуждаем, а не ерунду.
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Тогда проще стены сделать из керамзитобетона, здесь на форуме несколько человек так сделали, дальше утепление пенопластом 120-150мм для Москвы, у вас наверное 150-200мм.
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Вы не оставите голый газобетон без наружной отделки, его нужно оштукатурить, клей с сеткой, декоративная штукатурка. Так вот стоимость пирога утепления будет стоить практически столько же, как и наружная отделка без утепления, используются те же клея, сетки, грунтовки, декоративные штукатурки, но в одном случае будет штукатуркав, а в другом случае будет фасадный пенопласт.
  11. ОмСварр
    ОмСварр
    ОмСварр
    Великий Новгород
    Хм. слушайте... А если в утеплении (ну, как пример в описанной мною колодезной кладке) между внутренним слоем кирпича 250 мм. и облицовочным кирпичом 120 мм. использовать не пенополистирол и не ЭППС, а пенополиуретановые плиты? Они вроде не выделяют вредных веществ, очень низкая теплопроводность, паропроницаемость низкая - на уровне обычного пенополистирола, и не горит...
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В колодцевой кладке положено применять минвату. Пенополиуритан не разрешён для наружного утепления фасадов, у него есть проблемы с усадкой в геометрических размерах, вопросы с токсичностью, возможным влагонакоплением в конструкции стены.
  13. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Так уж совпало, что как раз вчера жена расспросила знакомую по поводу ее дома. Дом около 150 кв. м., два этажа - керамзитобетонные блоки толщиной 300мм + пеноплекс (эт вроде ЭППС) толщиной 50мм. Живут в этом доме уже несколько лет, при чем пеноплекс без отделки все еще. Отопление - электрокотел. В зимние месяцы счета за электричество около 10000 тыр.
    Посмотрел характеристики керамзитобетона. Честно говоря он мне теперь больше, чем газобетон нравится. По цене такой же примерно. Я вот и думаю, если стену 300мм керамзитобетона + 150мм ПСБ-25 - вполне неплохой вариант получается.
    Подскажите плз, как найти темы, в которых "на форуме несколько человек так сделали"?
  14. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Блоки размером 188*190*390, с учетом швов примерно 200*200*400 получается. стена в один блок 390 мм. я сам хочу построить из кбб толщиной один блок+утеплитель+облицовка. по расчетам калькулятора и 50-80мм (100 соответствует всему). пенопласта нормально, а вот с эппс уже хуже-он не паропроницаем-его толщину необходимо увеличивать. но я всех тонкостей не знаю-если кто в теме поправьте, пожалуйста. конечно в калькуляторе можно и -35 поставить, но такие морозы все таки редки.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=47&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=3900&le0=1&lt0=4&mm0=70&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=10&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=1200&le2=1&lt2=4&mm2=172&st2=240&em2=149&bw2=65&sw2=10
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну и дураки что утеплили ЭППСом, тем более всего 5см.
    Какие характеристики вам больше нравятся и чем? Вопрос достаточности когда начинается?
    300мм или 250мм или 350мм газоблока или кирпича или керамзитобетона - пофиг, лишь бы проходил по несущим способностям вашей конструкции, после утепления ПСБ 15см. Смотрите по цене.
