1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А как вы сами рассуждаете?
    Как у вас с точкой росы и влагонакоплением?
    Какое увеличение общего теплосопротивления стены будет при утеплении 40см газоблока 5см ПСБ
    Какое уменьшение общих теплопотерь дома и сколько будет экономится?
    Вы уже 1-2 сезона зимовали в доме?
    Раз вы не написали какое у вас отопление - значит это магистральный газ.
  2. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Всего сразу не расскажешь, слишком много информации нужно одновременно выложить, не все поймут, по конкретным вопросам подскажу.
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    50мм мало, нужно ПСБ-С25ф 100-120мм для вашего города.
  4. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    Спасибо за конкретный ответ.
    Без всяких бла-бла
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    чего? 40 см газосиликата (он же газобетон) утеплять сверху еще 120 мм? :no:
    :close:
  6. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Украина от Белгорода очень близко, скоро аналогичные тарифы на энергоносители придут и к нам. Если посчитаете нормальную отделку газобетона с утеплением ПСБ-С и без утепления, то поймёте, что она практически одинаковая, но результат слишком разный, лучше сразу утеплиться и не жалеть потом!
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Сделай расчет 400 мм стена из блоков газосликатных + 120 мм ПСБ, а не страны в пример приводить.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @VaDio,
    Ну тогда не расчёт, а расчёты и у всех разные приоритеты и от СНиПов отклоняются в любую сторону и кому-то может выгодно вообще не утеплять, а кому-то с избытком - вопрос приоритетов.
    Если 12см ПСБ - то ставится вопрос, "А надо ли было делать 400мм ГСБ или с головой хватилобы 300 и ещё можно было бы меньше ПСБ использовать?".
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Я его очень часто делаю и что дальше? У меня даже есть программа официальная от системодержателя, подставляю данные, распечатываю, ставлю подпись, беру деньги и отдаю заказчику.
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Считают несущую способность и возможности поставщика поставить блок такой толщины, он нужен только как основа для приклейки утеплителя.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Я понимю.
    И ещё как иннерционную часть (всё же 500кг бетона в одном кубе что-то да значат).
  12. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    Всем добрый день. Очень нужно мнения специалистов по утеплению фасада ? Имею коробку дома из силикатных блоков ширина блока 180 мм. Хочу утеплить: Пенополистиролом ПСБ-С-25Ф в 200 мм.(мокрый фасад). Понятно такой толщины утеплителя будет достаточно чтоб точка росы была в утеплители. И вроде никаких проблем не должно быть или я ошибаюсь? Но также все знают что паропроницаемость утеплителя должна быть выше, чем у внутренних слоёв стен. Не запрет ли пенопласт влагу в несущем слое тоесть в силикатном блоке? Но также вроде силикатный блок отдаст влагу дому (конечно в туалете и в ванне ему будет сложно отдать влагу из-за керамической плитки) а там уже лишнюю влагу заберёт естественная вентиляция дома. Помогите разобраться товарищи специалисты как быть?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А дом не разрушится при такой толщине блока?
  14. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    За дом отвечает конструктор. Который делал конструкторский расчёт. У нас с этим строго. В несущей конструкции присутствует монолит. :hello:
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Kosten9, думаю вам незачем переживать, делайте как задумали
