1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пеноплекс внутри (по внешним стенам), под ГВЛ или ГКЛ... Пенопласт снаружи.
    У меня 200м2, 2 этажа. Топлю котелок раз в сутки по 1.5-2 часа, примерно 15кг дров за раз. Дельта за сутки (на сегодня) 25-22=3 гр.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня дом потребляет 5кВ, в час это с отоплением(два насоса, котел, два стабилизатора) и два холодильника, плюс техника в режиме ожидания, при разнице температур с улицей в 20 градусов(дома 22, на улице 2) получаем чистые потери отопления 30 ватт на квадрат и при таком раскладе счет за электричество за отопление накрутит 2880 кв по 2,6р около 7500 рублей, а зимой будет не плюс два и даже наличие газа особо не спасает.. сейчас он по 4000 за 1000м3, а завтра могут цены поднять как в европе(а качество такое же дерьмовое будет)
    Клинкерная плитка отпадает, я лучше ступеньку из металла под кирпич сделаю, дешевле будет
  3. al185
    al185
    al185
    Повторяете ошибки
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Утепляюсь понемногу ПСБС-25 200 мм, польский проект, холодно у них похоже:aga:... Кстати ГБ аэрок D400 250 мм.
  5. al185
    al185
    al185
    Дело личное. Строительная физика крайне отрицательна к этой идее, если потрудитесь почитать СНИПы.
    Еще пример из "этих всех".
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня уже обои на стенах внутри)), но результат впечатляет у мня дельта 1 градус в 3 часа(сейчас котел шуршит)
    Ну зачем внутри пенопласт? не понимаю, он с'ест кучу полезной площади(у меня 40 метров наружных стен в два этажа это 16м2 на выброс, целая комната), у меня стены заштукатурены слоем 0,5 см и меньше и обои... а кухню на пенопласт вешать?
    Не не мой вариант)
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Таира, рассмотрите такой вариант (между прочим, вполне приемлемый для стен, утепленных пенопластом, - если присмотреться, то увидите несьемную опалубку):
    Или же можно сделать облицовку кирпичем, но... без кирпича и фундамента под него :)]:
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    И. стоимостью в милион(, у меня фасад 270 м2... грусно и дорого.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня пенопласт на внешней стороны - это вид со стороны эксплуатируемой кровли. Утепление должно быть с внешней стороны, даже жеди уже знают;)
    Кстати дойдет дело до покупки пенопласта, внимательно. В Питере такое некоторые делают. В общем места знать нужно.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У меня, с счастью, внутрянка ещё не была начата, когда я понял (зимой позапрошлого года), что некоторый слой утеплителя изнутри совсем не повредит, несмотря на 100мм пенопласт снаружи... И как показала прошлая зима - не ошибся!:hello:
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    По стоимости можете справиться у форумчанина Флекса.
    Это его сайт.
    А что, на облицовку кирпичом денег не надо? :)]
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Жаль, что места мало оставили под облицовку кирпичом. ИМХО самый надежный и доступный по стоимости вариант! Хотя можно попробовать 70мм облицовочным бомбануть, если поместится 100мм пенопласт.
    Надо. Я уложился примерно в 420 т.р., вместе кирпичом, пенопластом и работой. ~300м2. :hello:
    Если заказывать облицовку с утеплением отдельно "от дома", то конечно будет подороже, но всяко не мильен, и это будет кирпич, а не штукатурная скорлупа, которую придется по любому лет через 10 ремонтировать.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А что некоторые делают, можно в личку..
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А Вы берите тот, который делают не "некоторые", а кто положено... например "кнауф". Может он и не самый дешевый, но зато точно не "леваган" самопальный.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня дом в прошлую зиму был свежепостроенный, остаточная влажность очень большая и теплопатери жуть 1000 литров солярки в месяц)
    Вот я думаю что 10 см пенопласта мало...
    На кирпич надо, но это КИРПИЧ и при нормальном качестве он не посыпется, не облезет и не отвалится, а кладку сможет сделать таджик за скромное вознаграждение...
