1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В какой момент это всё происходит прихлопывание, сразу на завтра или через час?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как чуть подсохнет, чтобы не забилась шкурка и не через несколько дней, когда это станет пыткой!
  3. al185
    al185
    al185
    nadegniy, спасибо за подробности. Буду утеплять дачу 200мм ГБ на продажу под ПМЖ. Таджиками, с бичом в руках. Испытаю самодельные смеси. Цоколю на ПСБ-35 уже год, привален землей.
    Откройте тайну, какая фибра в клеях?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Остается непростая задача - как наносить равномерный слой?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    стекловолокно
    Руки кривые?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А тут как повезет, где взять гарантировано правильных мокрофасадных штукотуров пока не представляю. А сидеть с ними сутками следя за каждым движением сложно.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите специалистов!
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Был в магазине, у там выложено 3 вида тёрок, на полметра, сантиметров на 30, и ещё чуть меньшая. Какую и когда использовать нужно/правильно?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Большой -это полутёрок, на второй картинке металлическая тёрка.
  10. al185
    al185
    al185
    Это нанесение еще слоя?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я так понял что после утапливания сетки и разравнивания дают раствору загустеть и потом свежим раствором тонким слоем все ровняют в 0.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы правы, инструментом на первой картинке
  13. Владик84
    Владик84
    Владик84
    Приветствую. Собрался отделать фасад дома, заодно и утеплить. Прочел про панели руспанель, хочу попробовать отделать этими панелями рпг свой деревянный дачный домик. Площадь около 170 кв. подскажите как их лучше крепить и с чего начать?
  14. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добавлю что я понял:
    Наносим "коротки" тёрком клей желательно по ровнее, далее прикладываем сетку и её оттягиваем при помощи этого же тёрка сетку утапливаем, попутно затирая её в слой и снимая излишки клея этой же тёркой, после разравнивания/утапливания сетки берём в руки металлический полутёрок на него клей из ведра и им наносим слой около 4мм на утопленную сетку, попутно разравнивая неровности этим же широким пулутёрком. правильно понимаю процесс?
    Ещё вопрос по косынкам, когда их лепить?
    1. на дюбелированный пенопласт по углам окон немного клея в них косынки - оттянуть/растянуть, ещё чуть клея с верху и затем основную базу; или
    2. на свежую базу (клей-сетка-клей) по углам окон/дверей прикладывается сетка - оттягивается/растягивается и сверху ещё один слой базы на косынки;
    какой вариант правильный или есть третий?
    В моём понимании база - это слой "крайзеля 220" со втопленной в его сеткой. Шткатурка в моём понимании это то что наносится на базу и имеет вид "короеда", объяснил как понимаю :aga:
