1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. kroll
    kroll
    kroll
    Дмитров
    Приветствую Всех. Приступаю к закупке материалов для утепления мокрым фасадом дома из керамзитобетонных блоков (стена в блок - 400мм). Вопросов несколько:
    1. Пенопласт ПСБ-С-25 Т (фасадный) - так написано в прайсе (2000р за м куб). Так какую толщину брать 100, 120, 150 мм? У нас в Дмитрове есть хорошая контора по производству пенопласта (геометрия, однородность и плотность хорошая).
    2. Церезит СТ 83 для приклейки пенопласта в Технониколе продают за 500 руб/мешок, а Кнауф севенер за 350 руб можно найти. Так отсюда вопрос стоит ли переплачивать, а мне надо 200 м квадратных фасада обклеить. Кнауф допускается и для приклейки и для создание армирующего слоя, а у церезит ст83 для приклейки, ст 63 для армирующего слоя.
    3. Сетку какую брать брендов много я в них запутался, но качественные идут от 2000руб за 50 м. п. Просто надо определиться с производителем и искать, где дешевле.
    4. В Дмитрове у нас есть производство красок Аквест и делают они там штукатурки короед акриловые (20 кг 950р. в ведре не в цвете) может сталкивался кто и знает что за зверь такой.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 120-140 мм.
    В Дмитрове? Хорошо если есть такая!
    Если берёте себе, то не связывайтесь с Севениром.
    Берите материалы у профессионально занимающихся этим людей, сборная солянка может привести к большим проблемам. Неправильно подобранные дюбеля, гнилые сетки и т. д.
  3. kroll
    kroll
    kroll
    Дмитров
    Беру себе и делать буду сам, потому-что денег мало, а нужен фасад, подбой, цоколь, отмостка, водосток если все с узбеками делать, то 200-250 тыр. надо а в кармане честная сотня. Вопрос к Надежному такой, а если СТ 83 и на поклейку и на армирование забабахать (площадь примерная 200 квадратов фасада)? Про Аквест с его короедом ничего не слышали? На фабрике сказали, что просто добавляем колер в ведро и все получается. Делали так? Про Дюбеля тоже интересно. Блок 4-х пустотный керамзитобетонный.
    Стенки у него тонкие, какой дюбель взять для пенопласта 130 мм толщиной, неоровности стены до 2 см.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если колер добавляется на месте, то сами представляете стойкость этого коллера к ультрафиолету. Вы куда-то торопитесь? Берите пример с Вадима, с Андрея (Ваш Новосёл), два сезона назад приклеили пенополистирол, сделали сложные декоративные элементы, сделали базовый армирующий слой, нанесли кварцевую грунтовку и остановили фасадные работы... За это время сделали внутреннюю отделку и спокойно сейчас приступили к окраске своих фасадов! Работы выполняют узбеко-таджиками, нет больших затрат, есть время проверить качество приклейки и базового армирующего слоя.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    О как, а что если планируется оставить базу на несколько лет без покраски её нужно чем то ещё покрывать? Кварцевая грунтовка это что за зверь? В линейке церезита есть?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наносите кварцевую грунтовку СТ 16 и занимаетесь внутренней отделкой, благоустройством...потом когда закончите внутрянку, накопите на финиш поставили леса и покрасили!
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Немного напутал я, не покрасить, а нанести "короеда".
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Короед наносите через несколько лет СТ 64, СТ 175.
  9. Dm300782
    Dm300782
    Dm300782
    Наконец-то дочитал обе ветки до конца! Собственно все уже понятно, но непонятно.
    Мало расписано про керамзитобетон.
    Планирую строить из полнотелого керамзитобетона 590х290х190 (т.е. толщина стены будет 290) с наружи ППС 25 100мм + штукатурка по сетке. Внутри штукатурка и обои. Регион СПб. Для ИЖС. Имеет право на жизнь такая стена? Отопление газовый котел.
    И почему не применяется ППС 25 50мм в два слоя в разбежку для избежания мостиков холода?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такая конструкция имеет право на жизнь, только что вернулся с такого фасада. Блок РОССЕР, с дырочками + ПСБ-С 25Ф 120 мм.
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Надежный! А как с качеством у клей-пены soudal и illbruck?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю, пока не приносили. Фикс энд Го превратился в Гооооо
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Появился новый вопрос, каким образом оформляется стык цоколя и базового слоя при условии что не используется стартовый профиль?
    1. Просто загибается сетка;
    2. Использовать пластиковый уголок с сеткой;
    3. как то по другому?
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    выпускайте сетку из под ППС.
