1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А дальше что?
    Она доходит до нижнего края ППСа, торчит (предположим 5см у меня ПСБ - 5см), дальше загибать и с низу (горизонтальная плоскость пенопласта) тоже наносить базу?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да нижняя часть тоже ошукатуривается базой.
    так же можно поставить капельник.
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Капельник - развод, маркетинг, необходимый элемент?
  4. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    в большинстве случаев цокрльный профиль не нужен ! Как необходимый и оправданный используется довольно редко, а в основном 1 и 2 пункты !
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть картинку
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Что-то много, в последнее время, про выделение стирола из пенопласта пишут. Из экструзии говорят поменьше, но что-то боязно. Ведь мы все выехали в свои дома на природу не для того что-бы химией дышать. Особенно стирол сильно влияет на беременных женщин. Резко возрастает количество уродств среди новорожденных. Я бы лучше базальтовую минвату использовал, которая без фенолформальдегидного связующего. Например Подольский Базальт-Мост делает на глинистом связующем или ПВА. Есть и др. без фенольные марки, но не буду делать тут рекламу. По вате штукатурка ложится гораздо лучше. Можно обычную штукатурку применять, что дешевле спецклеев разных. Штукатурную сетку набивать, конечно, тоже надо.
    https://www.bazalt-most.ru/news/montazh-uteplitelja
    Мнения противоречивые, вот тема о 100% безвредном утеплителе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/101143/
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ВПА- винил-ацетат -экология прям! :)]
    Ребятам вначале нужно изучить мат часть и знать, что хотя бы на рекламных буклетах нужно ставить правильные дюбеля, а не левак!
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну и чем левак отличается от настоящих? А то я собрался брать...
  9. t330
    t330
    t330
    Народ! Собираюсь утеплить газобетонный дом (Блоки Аэростоун 30см 500 плотность) пенопластом ПСБ25Ф 100мм +мин.штукатурка
    Внутрянняя отделка- вагонка без обоев и всяких пароизоляций.
    Имеет ли право на жизнь такая стена?
    Что смущает? Смущает то что паросопротивление газоблочной стены толщиной 30см (R газобетонной стены 30см = толщина стены/коэфф.паропроницаемости = 0,3м / 0,2 мг/м*ч*Па = 1,5) меньше чем у внешнего пенопласта толщиной 10см (R пенопласта= 0,1м / 0,026 мг/м*ч*Па = 3,85)...
    то есть получится что пар будет заперт в газобетоне, что не есть гут (мокрые стены, плесень и т. д.)...
    Кто -нибудь на практике проверят ? Как живется в таких домах? Мокрые и стены и прочие ужасы присутствуют? :))
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Беленькие. Дюбеля нужно брать у тех, кто этим занимается профессионально. Нельзя кёльнеры, крепметы, омаксы и прочее г-но! У хороших дюбелей нужно точно знать распорную зону и область применения именно этого дюбеля!
    120 мм и всё будет хорошо
    штукатурка лучше акриловая, либо силикатно-силиконовая, минералку ставят на дома без отселения
    По поводу точки росы и зоны конденсации посчитайте свою систему в Термокалке, первая часть тепловой рассчёт, а вторая часть -влагонакопление. Его можно взять у меня на сайте.
  11. t330
    t330
    t330
    Спасибо:) На вашем сайте http://n-dom.ru не нашел Термокалк:)
    Подскажете ссылку?
  12. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
  13. perlharbor
    perlharbor
    perlharbor
    Киев
    Многие спрашивали, но однозначного ответа нет. Дом облицован керамическим пустотелым кирпичом. Достаточно ли клея для надежного удержания, т. к. "грибками" можно только в швы, а попасть сами понимаете трудно. (Пенопласт 50 мм).
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите нормальный дюбель с распорной зоной 80-100 мм и бейте не в шов!
  15. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Интересно. а сколько будет стоить утепление ППС 120-140мм, без декоративной отделки, т. е. только армирующий слой без штукатурки? Как вариант на 2-3 года.
