1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сложно прокомментировать офигенный профессионализм подрядчика! В регламенте работ каждого производителя чётко сказано, что
    - декоративная штукатурка наносится за один приём на всю плоскость от угла и до угла, без остановок, без перекуров и пописать
    - прежде чем нанести декоративную штукатурку производитель работ измеряет поверхность, считает ожидаемый расход материала на эту стену из худшего расхода и прибавляет 1-2 ведра дополнительных, предварительно все их тщательно перемешивает.
    Судя по фотографии на фасаде в летний период времени были выполнены основные работы на фасаде, из-за коряво установленной водосточки и безобразно установленных отливов был убит угол дома. Ребяза зимой установили тепляк и перекрасили фасад, отсечку решили сделать в месте установки водосточной трубы. В любом случае это вторичное нанесение декоративки!
    По этим фотографиям ребятам можно предъявить нарушение технологии производства работ, они даже примерно не представляют как ставятся отливы:)]
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    а также неправильное нанесение декоративки: "лишаи", полосы от стальной кельмы.
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Спасибо за комментарии, заказчик будет уведомлен. Строители пытались спихнуть свои косяки на производителя системы утепления. В общем понятно, что имеются многочисленные нарушения регламента производства работ, которые они пытаются спихнуть на кого угодно.
    Там видны и переходы по границам этажей лесов.
  4. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    дЕбилируют. Браво!
  5. Olgert1967
    Olgert1967
    Olgert1967
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! В своем строительстве подошел к этапу внешней отделки фасада. Скажите, пожалуйста, какой великий смысл приклеивания плит пенопласта к внешней стене дома? Не достаточно ли будет закрепить плиты механически пластмассовыми дюбелями из расчёта 12 штуки на м2 (на углах здания и вокруг оконных и дверных проёмов увеличить количество). После, естественно, оштукатурить поверхность утеплителя штукатурным раствором в два слоя с применением (в первом слое) полимерной армирующей сетки.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смысл в том, чтобы держалось. Утеплитель держится на клее, а не на дюбелях!
  7. Olgert1967
    Olgert1967
    Olgert1967
    Прибил 10 листов, вроде держится хорошо, но засомневался, может приклеивание ППС это все таки не развод обывателя на деньги. Что теперь, отрывать и идти по рекомендованной технологии?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надёжный, хочу спросить- дом монолит, планирую утеплить 20 см ППС, можно сначала утеплить, потом не спеша штукатурить внутри?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отрывайте и делайте по технологии. Технология- это пот, кровь впереди удущих Вас товарищей!
    Наверное многовато будет, достаточно 140-150 мм. Утепляете, делаете базовый армирующий слой, кварцевую грунтовку и спокойно занимаетесь внутрянкой, после её окончания, после благоустройства территории наносите декоративную штукатурку.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо.
    200 мм ППС- это утепление по нормам Финляндии. Стоимость лишних 50 мм -15 тысяч, при морозе -20 надо будет сжечь лишних 7 кг дров в день. За год -1000 кг, 2 куба. При нынешних ценах отобьётся за 4 года. Если буду топить электричеством- за 2,5 года.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОК!
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Добрый день. Сделал козу. Потренировался резать пенопласт. Режет хорошо (правда не быстро),но:
    1. Как резать ровно? У меня получается срез не под 90 градусов или волной. Может потому что я резал один.
    2. Как резать Гешки. Размечать плиту с двух сторон? И обязательно вдвоем держать?
    3. Что нужно двигать, плиту ПСБ относительно козы или козу перемещать, а плиту неподвижно закрепить?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тоже готов заслушать ответы на эти вопросы. Пока видется как стол, на котором закреплена коза, двигаем лист.
  14. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Надежный! Поделитесь опытом, плз. Как закрепить на мокром фасаде, деревянную раскладку, под фахферк. Утеплять тоже думаю по " финским нормам".
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    к чему такие загоны?
    коза (струна) должна быть максимально компактна и мобильна, что бы удобно было резать листы в одиночку (конечно же не вдоль) и при этом струна должна находиться в непосредственной близости от места приклейки ППСа. вы же не будете бегать с 3 или 5 яруса лесов за каждым подрезком и держать человека на резке тоже не выгодно.
    коза как у надежного на фото крайне не удобна для работы с ней непосредственно на лесах.
    "Гэшки" отлично вырезаются ножовкой по гипсокартону, главное чтобы лезвие ножовки было максимально жестким.
    вот накидал схемку струны которой пользуюсь я:
