1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандартная коза предназначена для распилки пенополистирола по толщине, но можете сделать вариации маленькой козы для резки в одиночку, в прошлом году я публиковал фотографии как узбеки натянули нихромовую нитку между стоками деревянных лесов и получили аналог козы для резки "Г"-шек и т. д.
    Крепите длинным дюбелем через систему в ограждающую конструкцию, чтобы со временем не расшаталось вставьте пластиковую трубочку, в неё упрется деревянная раскладка. Дюбель прижмёт не к относительно мягкой системе утепления, а к жёстким трубкам и прикрепленный элемент не расшатается со временем. Не забудьте тщательно всё пропенить.
    Ошибку допустили, трансформатор немного другой 220/24 вольта, мощность не менее 250 ВАТТ:aga: Говорите что пользуетесь:aga:
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Надежный, вы пользуетесь 24 вольтами, а я на 36 вольт.
    режет гораздо быстрее чем 24 вольта.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не подрезаете обмотку, чтобы напряжение составляло 25-28 вольт, то нихромовая струна 1,0 мм у Вас гсгорает раз в два дня:aga::aga: Мы это уже прошли больше 10 лет назад:aga:
  4. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Спасибо. Похоже и размышлял. Хотел поставить черновую доску в плоскости ППС, закрепить, запенить, а к ней уже досочку покрасивше приладить. Думал еще все это увязать со стропиловкой, типа для надежности.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Досочки будут мостиком холода, проще трубки, ещё используют небольшие бобышки из дуба и других твёрдых пород.
    Видимо у Вас напряжение в сети пониженное:aga:
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    у нас две струны, обмотки не подрезаны, одна работает уже третий год без замены проволоки, вторая рвалась раза 3, а смешки свои оставте при себе.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Nadegniy,
    в который раз убеждаюсь в вашей несостоятельности и неспособности на нормальный диалог.
    помимо вашего опыта есть еще опыт других людей и не надо думать, что вокруг вас одни неучи и лохи, а вы один такой опытный и умный.
    будте немного проще, а то от вас уже тошнит.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я только поделился своим опытом, потому что этих "коз" и столов собираю по несколько сотен за сезон, уберёг людей от траты денег на покупку ненужного трансформатора на 36 вольт, а Вас уже тошнит? Ещё раз повторим параметры трансформатор 220/24 Вольта мощность 250-400 ВАТТ. На Митинском рынке стоит около 1500-2200 рублей в зависимости от жадности продавцов, нихромовая нить 0, 7-1,2 мм, лучше 1,0 мм. Если режете тонкие декоративные элементы по металлическим пластинам с очень точными гранями, то есть смысл взять 0,7-0,8 мм, но струна будет постепенно растягиваться и в итоге рваться, зато линии будут очень чёткими.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    я так же, поделился опытом и для тех кому важна скорость реза, берите 220/36 вольт. стоимостью 630 руб. https://www.avselectro.ru/catalog/___CVIVOR/__1PQTVOR.html
    интересно кто же из нас больше сбережет денег?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо, хорошая ссылка. Там есть и мои трансформаторы.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    пожалуйста. а то я смотрю у вас в москве нормлаьных магазинов нет, все на рынке у жадных продавцов берете.
  12. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Не пойму, о чём спор. Сопротивление нихромовой нити зависит от её длины. Если для трансформатора 24В взять нихромовую нить 1 метр длиной, а для 36в трансформатора - 1,5 м длиной, то ток через них будет одинаковый, а значит, и долговечность "козы" будет одинаковой. А ещё долговечность подобных "приборов" зависит от количества включений-выключений, так как коммутационные токи могут сильно превышать номинальные.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дорого и долго ехать до магазина.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    бандеролькой пришлю.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В продолжение темы о козе, что бы не быть голословным пара фото и небольшое видео.
    за качество извиняйте, снимал один, да еще и забыл на нормальное разрешение поставить.
    на 3 фото видно ржавчину в прорезе для проволоки, что красноречиво говорит, о том, что проволоку на этой струне не меняли очень давно (3 сезон).
    на самом деле надежный возможно упустил одну деталь, в моей струне - пружину. по видео видно, как сжимается пружина при включении струны (примерно с 2:10 м).
    что теперь вы скажете, надежный?
