1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С пружиной неудобно, расширение нихрома большое, пружина плохо его компенсирует, лучше стандартно "козой".
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если кому лень делать козу, ППС до 10 см можно резать обычным лобзиком, только надо поставить самую длинную пилку.
    А для козы я купил сварочный инвертор с регулировкой силы тока от 10 А, под нагрузкой он даёт 30 В.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сопротивление нихрома мало зависит от температуры. Это не вольфрам в лампочке.
    Так что число коммутаций почти не влияет...
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Не понял, причём тут зависимость сопротивления от температуры?
    Пусть кусок проволоки обладает электрическим сопротивлением R=1 Ом. Если подать на концы проволоки напряжение с трансформатора U=24В, то через проволоку будет течь ток I=U/R=24A. При этом в проволоке выделится мощность P=U*I=24Вт.
    При коммутациях ток в проволоке кратковременно возрастает в несколько раз, соответственно возрастает мощность, выделяемая в проволоке.
    А мощность в проволоке - это тепло, которое размягчает металл и ведёт к обрыву проволоки. Поэтому коммутации ускоряют гибель любой проволоки независимо от материала, из которого она изготовлена.
    Я так думаю.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это уже дело вкуса, а о вкусах можно спорить бесконечно.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У "козы" всётаки немного другое назначение, она для регулирования толщины листов вовремя приклейки, для резки проще взять wind-lock овскую рустовку или горячий нож.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    с помощью двух профилей, 4 гвоздиков и своей струны, с легкостью распускаю листы в одиночку.
    вам наверное знакомо, когда в каждой упаковке мосстроевского ППСа один лист горбатый?
    за 2 часа, отсортировывал и выравнивал путем срезания "пупка", почти 40 упаковок.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я про другое, когда не пупки нужно улистов срезать, это проще на столе делать, а когда по провесочным шнуркам нужно подрезать листы пенополистирола, с одной стороны нужно например оставить 120 мм, а с другой 150 мм.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность будет больше = 24 В х 24А = примерно 600 Вт.
    При коммутации, когда проволока холодная, ток действительно будет больше. Но не во столько раз, как в лампочке. Имхо, этим можно пренебречь.
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Точно так, промахнулся я с цифрой.
    А при выключении, когда проволока горячая, токами коммутации тоже можно пренебречь? Одно могу сказать точно - на пользу проволоке частые коммутации не пойдут. :)
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А можно подробней, как вы сделали свою козу.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все тоже самое, два профиля чуть длинее метра и гвоздики, это если в одиночку, если с напарником, то линии маркером и той же самой струной.
    Понимаете, здесь уже просто дело вкуса, кто чем привык работать. Я люблю мобильность, поэтому и бегаю по лесом со своей маленькой козой.
    Вот схемка, если что не понятно объясню:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При выключении - можно пренебречь.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На рисунке вы пишете стальная полоса, хотя там вроде уголок. Или я ошибаюсь?
    P. S У меня 36 вольт, но что то греется не сильно как у вас на видео. Нихром вроде 1 мм.
    Принял решение по установке мокрого фасада, но найти спецов не могу. Может кто подскажет?
    Материалы все закупил.
