1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Соглашусь действительно странно)
    вообщем старый добрый ПСБ-С 25Ф будет не хуже?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это он и есть, но мифические свойства?
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    ..интересный дом. Утепление. Вентфасад+ПСБ.:nono: Первый этаж газобетон.
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Фантазёры. Здание -жесть полное.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я сделал это! Как и хотел утеплил пенопластом (100 мм) дом из газосиликата. Эффект сильный. Сейчас при похолодании, + температура внутри дома держится долго. Приехал на дачу на улице +7 градусов, в комнатах +14.Правда не понял за счет чего:nono:. Потом чуть натопил (до+23) и подключил 500 ватт обогреватель. Утром температура в комнате + 21 :)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Сорри! Я может чего не так понял - у меня дом без утепления пенопластом, просто ГБ. На улице похолодало (сегодня ночью было +4) а в доме температура +14...
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это называется теплоёмкость стен. Не может то, что нагревалось 3 летних месяца, остынуть за одну прохладную ночь. Утеплитель тут почти не причём
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так вы живете, тепло выделяете, а там нежилой дачный дом и похолодало не вчера.
    Остывать с утеплителем будет гораздо медленнее. Хотя зимой все равно не поможет. За неделю промерзнет до уличной температуры. А вот если + поддерживать, утеплитель хорошо сэкономит энергию.
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    DENdi, Да в том-то и дело что пока там не живу... Вот вчера вечером приехал на тройку часов, пока побыл, включил обогреватель 3кВт газовый и вентилятор, так до 19 градусов нагнал, с 14. Утеплять надо, я не спорю, но вот то что пенопластом- сомневаюсь. Да и стены - не самое большое терялово... Они всёж больше аккумулятор. кмк.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Можно минватой, не принципиально.
    Но только не экструзией.
    Большие теплопотери через окна, двери, теоретически можно уменьшить площадь окон до уровня бойниц. Вместо двери - лаз.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Фотки будут. Дело в том, что я сравниваю тепло потери с прошлым годом. Тогда я под утро замерзал. :ogo:
  13. al185
    al185
    al185
    Параметры кладки до утепления?
    Затирка, отделка?
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Все очень бюджетно и очень давно (15 лет назад).Газосиликат на ребро, т. е. толщина стены 20 см, + цементно-пещаная штукатурка 1 ,2 см+ краска немецкая декоративная (не помню названия).Потом утеплил изнутри, обычный пенопласт 50 мм + вагонка. Тепло улетало быстро. Стены под пенопластом мокрые зимой. Отсюда трещины на внешнем фасаде. Сейчас внешние стены + ПСБ 25 Ф 100 мм, цоколь высотой 1 м ЭППС 50 мм. Потом все как по технологии, штукатурка-сетка, декоративка. Ибо сначала прошел курсы в Техно Николь, потом реализовал.
    вот фотки
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А курсы дорогие?
