1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а во что обошелся пенопласт с материалами и работой без кирпича? сами что-то делали? можно в личку
  2. al185
    al185
    al185
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Работа "по пенопласту" обошлась "бесплатно"... входит в стоимость возведения фасада 300м2 по 25$ квадрат. Пенопласт, соответсвенно, в районе 30м3, по 1100 (вроде) за куб. Плюс пены... около 4 коробок по 12 баллонов, по примерно 200р.
    Сам я... ходил кругами, присматривал за работой, и указывал в случае надобности на недочеты, или одобрительно кивал головой. :) :|:
    А ещё, мне пришлось самому разложить моим работникам первый ряд, после второй их "неудачной" попытки... Почему-то они, все норовили мне наложить "четвертинок" в каждую стену... Хотя как выяснилось впоследствии, все-таки мой компутир не врал, и все разложилось со свех сторон без оных! ::
  4. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Не подскажете, где подробно можно изучить технологию?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я думаю тут профи нужно даждаться - видел пару раз так делали, натурально кирпичный дом получается. В основномвсе стандартно - базовый слой с сеткой, затем клинкерную плитку прилеивать можно, делать 'затирку' швов. Главное отличие наверное это вес клинкерной плитки относительно обычной штукатурки, и вероятно это потребует некоторых плясок - допустим двойной слой армирования сеткой, более чатый механический крипеж пенопласта и тд.
    Как альтернатива - плиты пенополиуретана с уже придерланым клинкером и расшивкой швов, прайс там от 1500 руб за метр и выше - термопанели называется. Клинкер сам по себе дорогой, хотя если в квадратных метрах смотреть не сильно дороже кирпича выходит. Либо самому клинкер клеить на полиуретановый клей к пенопласту, затем панель в сборе на стену - в общем сделай сам полного цикла;)
  6. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Я, собственно, сам и собираюсь всё делать. Основной момент, который меня напрягает - вес конструкции. Слой штукатурки, да сверху плитка - тяжеловато для пенопласта. Кто делал, поделитесь, пожалуйста, технологией закрепления пенопласта на стене из ЦСП, или ОСБ-3. И марка/толщина пенопласта тоже интересует.
  7. al185
    al185
    al185
    Гдето спец nadegniy пропал. На его сайте все есть.
    http://n-dom.ru/material/calc/
    Самодеятельность https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3093.html
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С двойным базовым армирующим слоем фасады стоят очень хорошо, есть даже с камнем 70-85 кг/ м2 (по просьбе Заказчика). У термопанедлей видны швы, второй-третий год совсем плачевно смотрится.
    Пирожок нужно чётко понимать и если у Вас каркасник, то нужно грамотно организовать температурно усадочные швы.
    Вот такой дом http://www.n-dom.ru/news/?id=35&page=1
  9. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Пока дома нет, но будет каркасник. Где почитать про технологию? Термин "двойной базовый армирующий слой" ни о чём не говорит:faq:Я больше в автосервисе разбираюсь :flag:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеится пенополистирол на клей-пену, в клей СТ 85 втапливается сетка, через готовый базовый армирующий слой бьются дюбеля, потом делается второй базовый армирующий слой и после его высыхания на гибкий клей клеится камень, плитка.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=294&p=1312#p1312
    Мой диалог с представителем производителя газобетона, вроде в моем случае использование ЭППС возможно, но экономически не целесобразно, неужели экономия будет настолько мизерной? всего 10кВ в год с квадратного метра стены?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    по поводу тонкого слоя там верно подмечено. И не пойму зачем туда ЭППС который от 4 тыр куб уже стоит, если можно в этом месте обойтись ПСБС-25 заплатив в пределах 1,8 тр за куб. Разницы по теплопроводности там не так много...
    При утеплении наверное набегает эти 10 кВт*ч/кв.м в год, если таких квадратов скажем 300, это 3000 кВт*ч/кв.м в год, при отоплении дизелем или эл-м - самым дорогим видом топлива- это 7500 руб экономии на топливе в год. Не так много. С другой стороны не известно какая будет разница лет через десять.
    И данные по газобетону возможно слишком оптимистичные 375 мм D400 на клею R = 3,3 кв.м/Вт*К - для расчета явно использована теплопроводность материала БЕЗ влаги, а не кладки в условиях эксплуатации Б, для постройки которой больше 2-3х лет.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я тоже подумала заменить ЭППС, на 7,5-8 см обычного пенопласта
  14. Linamila
    Linamila
    Linamila
    Зачем вам пенопласт, Отделайте фасад пластиковой панелью и тепло и не дорого.
  15. vendigo
    vendigo
    vendigo
    А стены выравнять не судьба? Да и обратитесь в строительную фирму, они вам всё сделают быстрее и проще.
