1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При меньших плотностях происходит выветривание утеплителя, это есть у каждого производителя минплиты.
    На последнем семинаре были инспектора из Мосжилинспекции, они тоже подтвердили достаточно сильное выветривание минплиты в вентфасаде, когда верхний её слой 80 кг/ м3, но она без ветрозащиты.
  2. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Вот еще один товарищ подсказывает!
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что дождались поддержки:)]
    Не какое выветривание не происходит, при наличии ветрозащиты.
    А как-же некоторые производители, в том числе и Роквул, говорят с при такой плотности, ветрозащита вообще не нужна.
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Дождался мнения квалифицированного специалиста, который много понимает в монтаже фасадов
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Ну да, в таком деле нам образование не нужно, все верно. Ведь сосед сделал на 20 плотности и ничего, все держится, во всяком случае сейчас. А что потом, не важно, ведь вас там не будет? И деньги давно благополучно растрачены.
  6. Николай28
    Николай28
    Николай28
    У Роквула наружный слой 90 кг/м3
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Собственно на последнем семинаре инспектора и отметили, что у Роквула выветривание и происходит. Под домами слой пыли из минплиты. С ветрозащитой какоето время выветривания не будет, но в течение какого времени никто не знает.
  8. Степан9496
    Степан9496
    Степан9496
    Кажется задал вопрос не в той теме:( Тут понимаю так идет резня между остроконечниками и тупоконечникоми. И все-таки уважаемые, есть у кого информация или может кто сориентировать на ссылку или порекомендовать к кому на форуме обратиться с вопросом об утеплении сруба пенопластом?
    Вобщим - хелп ми.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А Вы в этом деле очень образованный?
  10. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Зайдите на сайт любого крупного производителя утеплителя, у всех есть разработанная система утепления. И НЕ утепляйте дерево ни ПСБ ни ЭППС. Иначе не понятно зачем вы деревянный сруб поставили, что бы затянуть его потом в пленку?
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Покритикуйте, пожалуйста, мой пирог утепления брусового дома.
    Дом ставил прежний хозяин, дои стоит лет 7 без отделки. Птички местами повыдергивали ветошь ...
    На будующий сезон планирую утеплить стены первого и второго (мансарда каркасная) этажа.
    Конструкция утепления первого этажа показана на рисунке.
    Изнутри:
    1. Брус 15х15 см;
    2. Выравнивающая вертикальная обрешетка первого слоя утепления (брусок 5х5 см, пенопласт 5 см) с шагом 60 см. Брусья местами не ровные, надо будет выводить вертикаль. В самых больших карманах под пенопласт планирую заложить остатки минваты, она хорошо примет форму неровностей.
    3. Горизонтальная обрешетка второго слоя утепления (материалы те же) с шагом 60 см;
    4. Вертикальная обрешетка вентзазора с шагом 60 см (брусок 5х2 см). Может уменьшить до 30 см?;
    5. Горизонтальная обрешетка внешней обшивки с шагом 20 см (брусок 5х2 см).
    По обшивке в голове пока сидят мысли на счет гонта или дранки длинной 40 см в два слоя.
    Почему пенопласт: цена, хорошие теплоизоляционные свойства, нет необходимости в ветрозащите, не боится конденсата, легкость работы (хочу попробовать сделать это самостоятельно), меньше нагружает конструкцию.
    В чем я ошибаюсь?
  12. Николай28
    Николай28
    Николай28
    В пенопласте. Во-первых сильно горюч, при горении вонюч, съедобен (судя по норкам в нём - вкуснятина).
    По обрешётке - желательно посчитать, при каком шаге не прогнётся под весом.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя сруб утеплять пенопластом, утеплите минплитой!
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Есть же марки не поддерживающие горения, точнее самозатухающие.
    Ну ... дом то весь деревянный, так что если применить утеплитель не горючий, толку от этого будет не много.
    Я нашел следы жизнедеятельности каких то животных в минвате межэтажного перекрытия, так что жизнь везде себе дорогу проложит ;)
    Согласен, попробую ...
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Речь обо мне? Речь о "строителях". Зачем "строителям" образование. Достаточно на соседа посмотреть и сделать онологочно
