1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Как же тогда быть? В этом случае либо закупаться надо начинать за несколько лет до стройки, что бы было время проверить параметры и сертификаты. Либо покупать все с завышенными параметрами, чем нужно. Дилемма, однако.
    Но спасибо за предостережение!
  2. al185
    al185
    al185
    Именно. #131 #133
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Представляю себя в Гастораме, взвешивающего пенопласт :)]
    За подборку - спасибо! Имхо - титанический труд! :super:[/quote]
    Думаете он там настоящий:faq::no:
    Именно так и есть
    Покупайте в специализррованных местах, у тех, кто в этом разбирается
  4. al185
    al185
    al185
    Тот таки разбирается, как хитрее надуть, на основании ГОСТа. Даже клиента с весами. Пенопласта покупал достаточно и у разных производителей.
    Для своих расчетных характеристик приходится покупать маркой выше...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет специалист, то надуть себе дороже, раз пукнешь и всю жизнь как... не будут, нет смысла
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    У нас в сибири с пенопластом та же беда! В Кемерове, где я живу делают ППС на зоне особого режима- с абсолютным наплевательством на нормативы, из непонятного сырья. Но в магазинах продаваны готовы предоставить на этот ППС чуть ли не ГОСТовские сертификаты! Я вижу перед собой отстойный ППС и мне суют сертификаты, жуть!
    Кстати, сегодня рядом с моим домом горел магазин автозапчастей - утепленный по технологии "мокрый фасад" с использованием ППС 25Ф - я сам наблюдал как его утепляли. Магазин тушили с 7 утра до 23 вечера, возгарание было изнутри- у нас сейчас -35 мороза, возможно,"перегрелись". Не знаю, что там внутри сгорело, но фасад не пострадал нисколько!
  7. al185
    al185
    al185
    В ГОСТе лазейка есть для грамотных производителей, я описывал...
  8. Kolyun
    Kolyun
    Kolyun
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разок вывезут в лес, привяжут к дереву, если непуганый. У нас такие умники уже перевелись, только на строительных рынках работают, либо просто неграмотные менеджеры.
  10. Kolyun
    Kolyun
    Kolyun
    Добрый день!
    "Подогрею" вашу тему об экологии.
    У меня у тещи так называемый щитовой дом из вагонки, утеплен мелкими щепками. Я бы даже сказал крупной стружкой, такая бывает, когда ручным рубанком доску строгаешь. Электрический, лично у меня, дает более мелкую стружку.
    Так вот. Толщина этого "утеплителя" сантиметров 5-6. И со стороны дома, и со стороны улицы он проложен такой бумагой, из которой делают пакеты для молока. На некоторых прям написано "Агуша". На крыше так же были эти опилки, но после замены кровли их кол-во заметно уменьшилось. Т. е. слой сантиметра два. Ну и упаковка от молока :) При температуре на улице -4, дом прогревается газовой инфракрасной горелкой за три часа до температуры +20. Дом правда 4х4. Более 4 часов не грел, т. к. до +25 нагревается и уже жарко даже без майки. Мощность горелки не помню, примерно 2кВ. Остывает от +20 до +7 за ночь, 7- 8 часов. Если на улице сильный ветер, то быстрее, подозреваю есть где-то щели в углах. Думаю если крышу лучше утеплить, то еще быстрее будет прогреваться. Пол - неутеплен вообще. Ленточный фундамент, и в две доски. Пристройка к дому утеплена как раз картоном. Это думаю как ветрозащита стоит. Ну лет 10 уже стоит точно. Может 20. Картон не гниет.
    Кстати, мин вата при намокании как-то неохотно восстанавливает свои свойства. Я бы сказал совсем не восстанавливает. Она как-бы комком делается и меньшим объемом
  11. freen
    freen
    freen
    Подскажите пожалуйста по утеплению.
    Дом новый, стены ГБ D400 400мм + ГКЛ на клей не отштукатурен. В северной комнате которая торцом стоит к ветру прохладно, стена на ощупь холодная. На потолке начала проявляться плесень. Плюс мокрые почти все окна. Сейчас утепляю окна, делаю "четветри" (помоему это называется) из пенопласта. Но все равно рамы утепленные холодные, но теплее чем были. Думаю еще вокруг окна типо рамки сделать из пенопласта. Полностью утеплять дом не планировал, думал заштукатурить. Будет ли толк если я заклею все внутренние и наружние углы на фасаде ппенопластом толщиной 50мм?
  12. Kolyun
    Kolyun
    Kolyun
    Да! На крыше над этим утеплителем "издеваются" каждую зиму. Т. к. опилки лежат неприкрытые сверху вообще, и снег при сильных метелях, хоть и в небольших кол-вах но попадает на чердак, и при наступлении оттепели естественно тает, и мочит опилки. Но им пока все равно. Опилки вообще, сгноить не так просто. Я перед тем как их на огород отнести, год под открытым небом держу. Чернеть они начинают очень не быстро. Год, а то и больше ждать надо.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Утепление допустимо только с внешней стороны, соответственно четверти тоже делают с внешней стороны. Толщину утеплителя нужно расчитывать, дабы точка росы была в утеплителе а не в ГБ, я так понимаю принимают температуру холодной пятидневки -у нас это вроде -26. Примерно так. Еще мороз особо не было... ГБ без внешней штукатурки высыхает и набирает марочную теплопроводность за несколько отопительных сезонов, на сайте Аэрок график был.
  14. freen
    freen
    freen
    Так я с внешней и делаю. Внутренние углы тоже с внешней стороны у меня. Я слышал что в первый год лучше не штукатурить так ка штукатурка потрескается при усадке и ее может "сдуть" выходящим паром.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не совсем понял как и что Вы утепляете. Нужна марка пенопласта и схема как Вы это делаете.
