1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Numb
    Numb
    Numb
    Настоящий мужчина должен дом построить своими руками)
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Есть и такие что и внутри эппс клеют.
    Не удивляйтесь.
    На кругляке лучше всего будет эковата. Заполнит все неровности и залезет во все трещины, перекроет швы и стыки.
    Показатели тепло и паро проницаемости у неё как у дерева, так что и с этой стороны это наилучший вариант.
    А сверху сайдингом отделать.
    На внешнюю сторону лучше сначала поставить бруски под сайдинг, ими же выставить и нужную толщину покрытия.
    Потом нанести влажным способом с выравниванием по брускам. Заодно при нанесении она залезет и в щели между брусками и стыками кругляка. Плотно всё заполнит.
    Да и производитель качественной эковаты у вас там присутствует.
    Прямо все одно к одному. :)
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Какой именно?
    Дерево посадить и сына родить)
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    И всё - своими руками? :)
    Вы забыли "дороже и хуже"
    PS "быстрее" - это совсем не факт. А вот "проще" - это да. Обычно делают как можно проще техпроцесса. ::
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    выставить и нужную толщину покрытия и плоскость вывести
  6. Вадим Викторыч
    Вадим Викторыч
    Вадим Викторыч
    А не жарко летом от пенопласта будет, он же воздух не пропускает?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Обычный пенопласт воздух пропускает.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    обычный пенопласт много выделяет.
    Так он же и нагрев с поверхности к стенам не пропустит.
    Это любого утеплителя касается.
  9. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Боюсь, что эковату на стену влажно-клеевым способом мне самостоятельно не уложить. Я вообще с ней мало знаком. Надо будет получить начальное образование в темах про эковату. А нельзя ли ею заполнить только неровности кругляка или использовать стекловату для выравнивания, а затем уже пенопласт?
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    влажно клеевым это наверно только станком. Но... Можно сделать бруски на нужную толщину, дальше - ветрозащита и минимальная обрешетка а в промежуток - задувайте сухим способом. Опять же - забъет все щели и утепление будет лучшим, к тому же эковата по характеристикам сходна с древесиной.
    Можно.
    Я не стал стекловату применять - очень жить хочется а лечиться - не хочется. Опять же - что бы дети и внуки лишних ненужных проблем со здоровьем не имели хочется.
  11. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Я не с проста на пенопласте зациклился. Дасталось 10 кубов на халяву (за ни сколько) вот и думаю использовать. А как-еще не знаю.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Я бы искал вариант обменять его на что ни будь безопасное.
  13. al185
    al185
    al185
    Пжста, опасность в цифрах(замеры).
    Словоблудия уже начитались.
    Пример мифа
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Пожалуйста пользуйтесь чем вам хочется, ок?
    PS доказательств безвредности "мирного атома" надо? доказательств безвредности мобильной связи? честности и открытости, бескорыстности нашей власти?
    Часть из утверждений, которые вы назвали словоблудием, мне пришлось проверить на себе. Этого мне достаточно для того что бы сделать свои выводы о "правдивости" официальных версий и подходов.
    А цифры... Попробуйте в том же городе асбест провести анализ изменения мед карт за, скажем, 50 лет.
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Расскажите, пожалуйста, что и как на вас подействовало. Не хочется умереть в жутких муках от пенопласта на фасаде.
