1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. freen
    freen
    freen
    Утепляю откосы с веншней стороны длиной 100мм. Утепляю пенопластом knauf 30мм 15ой плотности. С внутренней стороны у меня на откосах сэндвич на монтажную пену посажен. Плачут только рамы. А в ванне где плика на откосах все откосы мокрые. Под балконной дверью лужа, так как с внутренней стороны (там где у окон подоконник) у меня бетон, который соединен с бетоном на балконе. Вот думаю ведь можно кроме откосов еще и рамку вокруг окна сделать из пенопласта, которая будет нести не только утеплительный характер но и декоративный. Думаю нужно ли углы утеплять и армопояс или нет. Есть ли в этом толк? а на "подоконник" балконный думаю положить на пену остатки ламината либо другой жесткий материал, так как в этой комнате у нас кавролин, и на "подоконник" тоже кавролин хочется.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу только предполагать, как выглядит Ваш дом, но как вариант используя ПСБ-С 25Ф, не знаю как у Вас но у нас Кнауф гонит шнягу по своему ТУ... Сделайте утепление откосов, заход на раму не менее 15мм, элемент примыкания обяательно используйте, у Вас на откосах меньше 50 мм не получится, добавьте обрамления вокруг оконных блоков, будет и утепление и красота. Изнутри на откосы приклейте предварительно зашкуренный ножовкой эппс 35, база с сеткой, а сверху шпаклёвка, можно плитку...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно использовать ПСБС-25 для утепеления, 15й слишком жидкий. Балкон из бетона - ЗЛО - делают либо термовставки либо выступающий бетон СО ВСЕХ СТОРОН оклеивают утеплителем - в моем проекте второй вариан - 100-1500 мм по всем плоскостям балкона.
    Акмопояса из бетона на всю толщину стены? Если да, жесть полная, должны были в ширине армопояса предусмотреть 100 мм утеплителя с внешней стороны.
    Ну и по текущей погоде даже не понятно чем можно приклеить пенопласт, хотя вроде у атласа бул клей до -10...
    Я бы весь домик в утеплитель закатал в следующем сезоне. Думаю гладя на расходы топлива за эту зиму эта идея придет сама собой.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так всё-таки почему надо утеплять 400 мм ГБ? По подсчётам наших уважаемых модераторов для тёплого дома хватит и 300 мм! Может Вы просто мнительны? И очень теплолюбивы? :)] Да и можно подождать год, другой, ГБ просохнет, и будет всё нормально, наверно...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть клей-пены, с ними можно работать даже при большом минусе, но цементных клеёв, работающих ниже 0 С просто нет...
  6. freen
    freen
    freen
    У меня примерно так и получается, заход на раму 10-15мм. Надож еще место под штукатурку оставить. Вот про обрамление я и думаю, рамкой называя. А внутри все откосы уже сделаны, отдерать ничего не буду.
    Клею то и тем что осталось. Да в такую погоду не особо получиться приклеить. Утеплять полностью не хочу, так как верю что блоки просохнут и будет намного теплее и комфотней. Во всяком случае за 3 месяца прогресс есть и очень хороший. Про армопояс... я еще при его возведении пожалел что не U блоками делал :( Он не полностью на всю ширину. В нутри через промежутки утеплитель есть, но я так понимаю что от него никакого толку, так как тепло теряется через промежутки. С балконом тоже промахнулся...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не экономьте на ерунде, берите нормальный пенополистирол, базовый армирующий слой с декоративкой составляет 4-5 мм
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С балконом дело попровимое - правда дверь или переставить придется или новую заказать и будет выше порог. Армапояс можно закрыть широкой полосой, к ней нечто вроде плинтуса, покрыть штукатуркой, в общем как карниз из лепнины. Для внешних откосов возможно пенопласт и потолще сделать, у меня получается сама рама будет закрыта нахлестом 4 см и там еще шов с пеной 1-1,5 см, вот 5 см пенопласт и получается. Попутно утепляется немного и пластиковая рама. Потом вместе со стеной все закрывается штукатуркой. И конечно здорово сделать обрамление проема. Если просто плоская стена на два этажа, в ней окна нарезаны, совсем грустно смотрится:( .
  9. freen
    freen
    freen
    Так я до сих пор не хочу полностью утеплять дом, только те места которые необходимо и целесообразно.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пара сезонов отопления дизелем проявит желание, возможно с внешней штукатуркой не стоит торопиться. Знакомые и ТК 250 мм построили дом, хотели утеплять 100 мм ПСБС, уговорил сделать 150 мм, окна правильные, кровля на 4ку утеплена, в общем 50 тыр на солярку за сезон на отопление, когда не особо холодно на эл-ро котел переключают - говорят подешевле получается, за счет ночного тарифа. На 200 мм не уговорились:(.
  11. freen
    freen
    freen
    А какую пену лучше взять если не ceresit?
    Можно ли совместить утепление минвата + пенопласт. Допустим сейчас я заклею оконные проемы, армопояс, балкон. А летом остатки сделаю мин ватой.
    Вот что интересно. У меня в двух местах не сделаны откосы на первом этаже, в топочной, и в ванне (которая сейчас склад) в обоих помещениях окна сухие, а откосы теплые.
    На первом этаже вчера в зале обнаружил что с коробки под розетку дует воздух и там конденсат.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну правильно все, откосы отделаные сендвичем, это утепление изнутри. При этом газобетон больше промерзает со стороны улицы... Для эксперимента есть смысл на одном окне в комнате отодрать этот пластик, заодно посмотреть что там оконщики начудили - шов с пеной должен быть пароизолирован, либо мембраной либо мастикой.
  13. freen
    freen
    freen
    Этого ничего нет, я и без отдирания могу сказать. Так и что мне правильней сделать с минимальными затратами? :faq:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    1. Купить нормальный ПСБС-25 или 30
    2. Сделать из 5 см ПСБС четверти с внешней стороны, сделать рамку-декор.
    3. Утеплить армопояс, наверное будет полоса шириной сантиметров 40-50...
    4. Ободрать пластик с откосов, весной сделать пароизоляцию шва, сделать штукатурку откосов.
    5. Со всех сторон покрыть пеплоизоляцией балкой, сделать сверху стяжку либо пару слоев АЦЛ на плиточный клей.
    Пока все клей-пены которые попадались используются при положительной температуре, есть монтажные зимние пены, вроде и на них народ клеит, в любом случае нужна пена с низким расширением. Ну и ГБ по идее нужно грунтовать, а это не для зимы, и следить что на стенах нет наледи.
    Подоэреваю что пока только пп 5 можно нормально сделать. Если вдруг случиться оттепель - тогда пп 2. Остальное на мой взгляд зимой нормально не сделать - только с гигансткими затратами.
    Либо делать навесной фасад, там все на сухую.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно совместить. Из аналогов Пеносил Фикс энд Го.
