1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стена: керамический полнотелый кирпич 250 мм - неопор 250 мм, клинкерная плитка. Расчетная программа показывает точку росы на стыке ППС-клинкер. Внутри дома механическая приточно-вытяжная вентиляция. Плитка не отвалится (если сделано по технологии с двойным армированием)?
  2. al185
    al185
    al185
    Сия точка для оценки конструктива бесполезна. По СНИПу требуется расчет на условие недопустимого влагонакопления. Показывает его термокалк Программы расчета фасадных систем
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С механической вентиляцией недопустимого влагонакопления не будет, что и показывают расчеты. Смущает, что выходящая из утеплителя влага может замерзнуть именно на стыке с клинкером, т. к. последний имеет плохое паропроницание.
  4. al185
    al185
    al185
    Вот ответ на смущение. Практика расчетов показывает: плоскость конденсации термокалк как правило показывает в пенопласте.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не отвалится, только берите ПСБ-С 25Ф белый, Неопор пока какой-то говняный получается...
    У пенополистирола низкая паропроницаемость, в нём нет зоны конденсации, нет выпадения влаги!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Nadegniy, Мосстрой-31 вроде уже давно выпускает Неопор, под контролем Басф. И что, до сих пор го... делают? Баннов что говорит по этому поводу?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не тратьте лишние деньги, на семинары привезли Неопор, опять г-но... Андрей материрится, им привозять на контроль кондиционные образцы, а мне уже 5 раз в этом году попадается...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прям немецкий конструктив:super:. Думал мои 200мм ПСБС никто не перекроет:aga:. Хотя в одном месте у меня 300 мм будет, но это больше в декоративных целях:|:.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Nadegniy, какие есть достойные производители?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите тот же Мосстрой-31, но ПСБ-С 25Ф. Еслу будет нужно дам хорошего фасадчика в Нижнем.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если есть в Питере, дайте тоже плиз:hndshk:
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    За питерских не поручусь, не работал с ними, не видел работу, а ребята с кем раньше работал, сейчас занимаются совсем другими делами.
  13. Angoim
    Angoim
    Angoim
    Казахстан
    Доброе утро.
    Имеется дом из ракушеблока. Наружней штукатурки нет.
    Планируется утепление пенопластом и облицовка кирпичем.
    Подсткажите пожалуйста:
    1. Нужно ли сначала штукатурить стену наружную
    2. Нужно ли грунтовать стену специальным растовором перед утеплением
    3. Какой пенопласт лучше выбрать. (советуют тощиной не менее 50 см. М25 или М35?)
    4. Нужно ли использовать клей для пенопласта
    5. Сколько нужно забивать Дюбель-зонтов на лист пенопласта размером 1м*2м и где (по краям или не только)
    6. Нужно ли наносить сетку на пенопласт если будет облицовка кирпичем
    7. Нужно ли затирать/замазывать швы и стыки пенопласта? если да то чем, штукатуркой или клеем?
    Спасибо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Материал сложный, мне мало извесный. Если он является аналогом гзосиликата, пенобетона 500-600 кг/м3, если толщина его 300-400 мм, то для Москвы можно утеплять ПСБ-С 25Ф 120-150 мм и больше.
    Стену предварительно лучше не оштукатуривать.
    Грунтовать проникающей грунтовкой с водой для уменьшения водопоглощения и обеспыливания.
    Использовать клей для пенополистирола на приклейку, использовать спец клей на базу
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
