1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Lostnic
    Lostnic
    Lostnic
    Химки
    Ракушняк (или ракушеблоки) перед последующими работами надо штукатурить, так многие строят в южных регионах.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только не перед приклейкой утеплителя!
  3. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Прогрунтуй, ПСБ-25Ф на клей для утеплителя (пятачками) ,стыки клеем (проще пеной-и крепче),дюбель зонтиками (кашу маслом не испортишь) не меньше 8 штук, сетка-зачем?
    Казахстан-это че за полярным кругом. Может 5 см. Тогда делай 10 см. Или как "Надежный" посоветовал 120-150 мм, хотя наверно вам хватит и 100 мм.
  4. Сергей80хсв
    Сергей80хсв
    Сергей80хсв
    Саратов
    как клей-пена называется и как на нее клеить
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну вы даете! Примеров полно.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот приклейка
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    Вот приклейка на клей-пену СТ 84
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
    Там половина называется клей-пеной, но никакого отношения к нормальной клей-пене не имеет отношения! Я уже рассказывал про упражнения с Титаном, после их фиаско на семинаре в Технониколе и на объектах у Ильи их клей-пену серьёзно рассматривать нельзя!
  7. Lostnic
    Lostnic
    Lostnic
    Химки
    А как ещё? Сначала утеплитель, а потом под него штукатурка это как? :aga:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы о чём вообще?
  9. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Признавайся что это за паяльник для нарезки полистирола так красиво режет. Зацепило, тоже хочу.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спроси у Эдика, он с ним работал.
  11. Olegarh668
    Olegarh668
    Olegarh668
    Валуйки
    Доброго дня всем! У нас такая ситуация: есть глиняный домик обложеный кирпичом. Хотим утеплить дом пенопластом. Только проблема в том, что кирпичная кладка многократно покрыта побелкой. а что если поверх побеленного кирпича без мастик прибиваем зонтиками пенопласт а поверх пенопласта осб? и накрепко прижимаем к кирпичу и пенопласт и осб сквозным креплением? правильно ли это? будет ли работать пенопласт как утеплитель? и чем потом защитить осб от внешей среды?
  12. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    Здравствуйте, у меня стоит дом из бруса 150х150. еще не утеплял, присматриваюсь к вариантам.
    в данной теме нашел способ утепления пенопластом под штукатурку.
    мне такой вариант очень интересен.
    подскажите, нужно ли как то отделывать стены из бруса, прежде чем прикреплять пенопласт.
    Или возможно существуют принципиальные отличия утепления пенопластом дома из бруса от кирпичного?
    В начале строительства был уверен, что утепляться буду мин ватой под сайдинг, но уже много раз слышал про вред мин ваты, поэтому принял решение отказаться от неё.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Но ещё раз подумайте, брусовой дом под пенопласт и под мокрый фасад, не лучший вариант.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это трындец брусу от влаги которая будет заперта пенопластом, и вентфасад развалится - дом из бруса в два этажа за сезон гуляет по высоте до 10 см - от влажности. Порвет все. Делайте ЛЮБОЙ вентфасад, хоть вагонкой, утепление только ватой.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это Вы мне?
