1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Церезит СТ 84
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Брусовый дом лучше всего утеплять опилками, без всяких плеенок 150 мм.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Брусовый дом лучше утеплять три слоя 50 мм, нижние слои можно 35 кг/ м3, верхний слой 80 кг/м3, ветрозащита, вензазор 40-80 мм, облицовка и обязательно продухи!
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Согласна! Но если боязно пепластом, то -опилками.
  5. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    Вы имеете в виду, что опилки в пол засыпать?
    Мой вопрос больше относился к утеплению стены дома.
    но Ваш совет учту... спасибо)
    а в опилках никто не заведется?
    простите, но из того, что Вы сказали я ничего не понял, т. к. отделку по дому провожу самостоятельно исключительно из-за финансовых соображений. ранее такими делами не занимался.
    Можете расписать все более понятно, как для первоклассника?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На свои стены набиваете брусок 50х50 вертикально, с шагон на 2см. меньше ширины утеплителя, потом туда утеплитель закладываем, потом горизонтальную обрешётку и проделываем тоже самое. Затем контр обрешётка, из бруска 50х50, 40х40, дюймовка, или профиль, и на него что хотите И. Б. Б. Х. сайдинг.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обязательно. ПРоливают гашеной известью - дедовский способ, потом высушить обязательно, потом сыпать... В общем развлечение сплошное.
  8. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    опять вопросы появились:
    набиваю брусок 50х50 вертикально, с шагон на 2см, туда утеплитель и обрешетка, далее опять набивать брусок 50х50 вертикально? его набивать на уже имеющийся брусок судя по всему?
    получается что слой утеплителя 50 мм. этого мало? лучше 100 делать?
    а под первый слой утеплителя изоспан не стелится на стену дома?
    В очередной переписке понимаю, что лучше на месте все увидеть...
    На Юге Московской области никто не проходит данный этап строительства? что бы можно было наглядно посмотреть. я сам из Подольского района.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не правильно понимаете, первая обрешотка вертикальная, с утеплителем, вторая обрешотка крепится на первую уже ГОРИЗОНТАЛЬНО, с утеплителем.
    50мм. утеплителя мало.
    под утеплитель не какую плёнку не надо, надо на утеплитель, ветро-гидро-защиту.
    В мае закончил. По Каширке.
    Фотки мутные, но смысл понятен.
    На фотках с утеплителем, это уже вторая обрешотка с утеплителем.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Опилки на стены тоже прекрасно можно уложит и протрамбовть. Известь можно и в сухом виде добавлять.
  11. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    По фото сразу стало все понятно. спасибо Вам большое!
    с опилками мне идея понравилась, это экологичнее чем мин вата.
    если не будет весомых аргументов против опилок. именно их и заложу в полы.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В полы можно ещё эковату самому засыпать.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Парильщик уже ответил.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Извенити что за Вас:hello:
