1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Olegarh668
    Olegarh668
    Olegarh668
    Валуйки
    Так вопрос состоит в том чтобы поверх кирпичной стены (которая с зазором окожушивает глиняную стену) положить пенопласт и прикрепить плитами осб к кирпичу. самое главное можно в мороз этим заниматься. не в деньгах дело - нехочется разборочных работ. и фундамент очень слаб. а с другой стороны раздражает та вся химия что поверх пенепласта: штукатурка сетка штукатурка грунтовка финишная отделка а потом ещё и покраска блин. сдаётся этот пирог изобретали торгаши. кстати пирог этот по крепости и мягкости соответствует пирогу из теста -пальцем придавливаеш -прогибается. кароче никакой твёрдости.легко повреждаем. а осб (или чтото другое) был бы харошим противоударным средством. лично видел как поверх кирпича просто прислоняют пенопласти а поверх него на дюбеля прикручивают керамическую плитку. (никаких растворов и клеев) но вес плитки большой. потому я спрашую про осб. можно цсп но както тоже вес и дизайн.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Olegarh668
    1:1 у меня (с некоторыми отличиями).
    с фундаментом те же проблемы (т. к. заливали в нищие времена и неглубоко).
    И здесь вопрос состояния основных стен и фундамента на 1 месте.
    Быстро - изовол/изобел на дюбелях и любая облицовка с зазором. 50 мм снижают потери в 2 раза.
    напротив строится много-квартирный дом, монтаж идёт всю неделю.
    Пенопласт с осб потребует вентиляции и поклейки виниловых обоев на внешние стены, иначе в сильный мороз будет индеветь кирпич (и соответственно сыреть глина)
    Пенопласт с штукатуркой не так сложно, но не сейчас, конечно. Клей- сетка - грунтовка-штукатурка (Надёжный расписал в соседней теме).
    Да, конечно, его и не стоит вешать туда, где его могут повредить, но в теплоизоляции ему равных нет.
    Если «прям сейчас» - то можно закрыть паропроницаемой плёнкой (типа изоспана), 3 месяца она выдержит.
    А на будущее - всё же подумать о замене стен (внутренних либо внешних) - разумеется, это при наличии средств.
  3. vitian039
    vitian039
    vitian039
    Калининград
    А кто-нибудь работал с Неопор М-25 для фасадов? Как он себя ведет?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А попробовать поискать в этой теме?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не связывайтесь, берите обычную фасадку ПСБ-С 25Ф.
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Чем больше читаю тему, тем больше запуталась уже. Плюс еще форум Аэрока почитала вообще в панике, помогите, пожалуйста разобраться.
    Планируем дом на монолитной плите 360 мм, из газобетона D400 375 мм, два полных этажа, вальмовая крыша.
    Вопрос по фасадам, на данный момент два основных варианта пирога:
    1. ГБ 375 - пенопласт (какой толщины?) - штукатурка
    2. ГБ 375 - пенопласт 125 мм - декоративный кирпич
    Запуталась в чем принципиальная разница между этими двумя вариантами. Который из них теплее? Который правильнее? Прочитала у Аэрока, что вентзазор при утеплении пенопластом под кирпич делать нельзя из соображений противопожарной безопасности. Это плохо или хорошо? Вентзазор под облицовочный кирпич (если без утепления) делают насколько я понимаю, чтобы влага не конденсировалась на границе кирпича и ГБ, правильно? При добавлении пенопласта и отсутствии зазора она где конденсируется? А при варианте пенопласт + штукатурка опять же куда она выпадает? Если просто ГБ - вентзазор - облицовочный кирпич, то это вариант без утепления получается, я правильно понимаю?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если возьмёте Д 400, то на дополнительно утепление лучше не расчитывать, пенополистирол для этой марки, чтобы вывести точку росы понадобится 200-250 мм толщины, минплита не факт, что будет нормально держаться, слишком слабый блок, ненадёжно будут сидеть дюбеля!
    Целесообразнее брать Д 500 375 мм, по нему можно пенополистирол 120 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Проверьте в Термокалке http://n-dom.ru/henkel/calc/
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Упс. Что то я об этом не подумала даже, то есть получается берем более теплый блок D400 и получаем проблему, что если его и утеплять, то нужно более толстым слоем ППС чтобы точку росы вывести. А берем более холодный блок D500, тогда уже более тонкий слой утеплителя достаточно. Забавно получается, при одинаковой стоимости D400 и D500 чтобы утеплить более теплый блок надо в два раза больше утеплителя :)
    А на практике как? Насколько D400 теплее чем D500 в кладке. То есть имеет ли смысл выбирать между вариантами D400 без утеплителя совсем, или D500 c утеплителем 125 мм? Или все таки теплопроводность самого блока не так принципиальна, поскольку кладка в один ряд будет продуваться?
    Со штукатуркой вроде разобрались, понятно. Спасибо огромное!
    А с кирпичом как быть? Хочется конечно штукатурку, но с точки зрения практичности (сделал и забыл) мысли по кирпичу пока никак не хотят уходить из головы.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На практике себе любимому Д400 не берут, себе любимому Д600, можно Д500.
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спасибо! Вот так совсем понятно :aga::hello:, изначально и планировалось D500, это на форуме Аэрока меня сбили с толку своим D400.
    Теперь другой вопрос, так все таки D500 или D600?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под утепение можно и тот и тот.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    mallory
    В случае наличия несущих колонн (бетонных) либо 1-1,5 кирпича несущих стен - какой угодно (Блок применяется по назначению - на утепление).
    В этом случае и обложить кирпичём без проблем без утеплителя вообще.
    Как несущий элемент пеноблок не используется (смысла нет - разве из вредности:aga:)
    Консультировались у немецких специалистов, которые и внедряли эту технологию.
  13. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Стоп, можно поподробнее ничего не поняла. То есть из газоблока несущие стены в принципе нельзя строить, только если железобетонный каркас с заполнением газобетонными блоками чтоли? А как тогда куча домов настроено? Или я чего то не так поняла?
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Вся фишка в том, что более теплый блок и более паропроницаемый. И, соответственно, больше в себя влаги сосет из помещения.
    Поэтому закрывать снаружи пенопластом газо- пеноблок может посоветовать только товарищ надежный (это его хлеб). :)
    Сделайте толщину стены не 375мм, а 500 и не понадобится никакого пенопласта. И облицуйте кирпичом с вентзазором.
    В случае с газоблоком это наиболее оптимальное решение.
    А пенопластом хорошо бетонные стены утеплять, так как у железобетона очень низкая паропроницаемость. Вот посмотрите:
    Стенка толщиной всего 15см и утепленная 20-ю сантиметрами пенопласта имеет коэффициент термосопротивления 5.25. Это весьма теплая стена. И НИКАКОГО конденсата.
    А вот стена из ютонга плотностью Д600 и толщиной 37.5см, утепленная пенопластом толщиной 10см.
    Коэффициент термосопротивления практически такой же, но имеются проблемы с накоплением влаги (тот самый пресловутый конденсат). И это при плотности Д600. При более низкой плотности водички станет больше.
    Ютонг600 37.5 ППС 10 вентзазор+кирпич 12 1.jpg Ютонг600 37.5 ППС 10 вентзазор+кирпич 12 2.jpg
    А вот ютонг Д500 50см без дополнительного утепления пенопластом, но с облицовкой:
    Коэффициент термосопротивления чуть похуже, чем у бетона с пенопластом, но тоже вполне хороший. И НИКАКОГО конденсата тоже...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поставьте данные в Термокалк и проверьте и если помните я всётаки советовал ПСБ-С 25Ф 120 мм, базу финиш, а не облицовку кирпичём, как у Вас в программе.
