1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Угадали. Лечится просто затиркой или штукатуркой на следующий сезон. Эффективней снаружи, лучше с 2х сторон. Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    Расчет минимальной толщины стен из ГБ
    nadegniy спасает от продувания не столько пенопластом, сколько штукатуркой.
  2. al185
    al185
    al185
    Теплопроводностью и прочностью.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Лучше - с зазором. Пусть проветривается. А монолитный бетон не продуется. :)
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Те же яйца, только в профиль. И проблемы те же. И чуть больше.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    С утеплением зазор нельзя, получается хорошая тяга, по пожарной безопасности не проходит, горючий материал должен быть защищен не горючим с обеих сторон.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А я не сказал, - вентилируемый. Просто замкнутая воздушная прослойка в 2см. Этого достаточно.
    А можно изобразить и камень и кирпич прямо по пенопласту при использовании такой технологии:
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Супер! А у нас кто нибудь это делает? Или формы продают? Хотя тут опыт конечно нужен
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Посчитала на 500 мм ГБ, удорожание по сравнению с 375 мм на 300 тыс. примерно получается. А 400 мм без утепления не достаточно будет? Под штукатурку декоративную без утепления если? И еще если делать 500 мм стены, то и внутренние несущие тоже 500 мм надо делать или их можно 375 оставить?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Делают. И смеси делают и формы продают.
    Здесь на сайте есть такой форумчанин Флекс (Владимир Воляник).
    А это его сайт.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Их можно и 250мм сделать ;)
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А Вы попробуйте просчитать на 15см ж\бетона с утеплением.
    Вот в этой теме человек делится своим опытом и цифрами.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я выложил расчёт, накопления не будет.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно посчитать для Вашего города, введите в программе соседний город, который есть в списке программы. Для Москвы Д600 300-400мм + ПСБ-С 25Ф 120мм+ базовый армирующий слой+декоративная штукатурка рабочая конструкция, хорошо себя показала.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше дом из красного полнотелого кирпича 1,5 кирпича 380 мм, либо керамзитобетона 180-200 мм, дальше наружное утепление пенополистиролом 120-140мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
