1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Онкологические боли это не смешно.
    Вытаскивать себя из этого сложно, долго и не гарантировано.
    Желаете такого себе? Детям? внукам?
    Дело добровольное.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    researcher про выделения песни тут заводят регулярно, как про бозон Хиггса(знают что должны быть по РенТв сказали,но найти пока не удается).
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    поищите в хосписах, в отделениях паллиативной терапии.
    Я, если вы заметили, ничего доказывать по этому поводу не стараюсь.
    Думаю что сказанного достаточно и каждый сам примет решение.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я знаю только две доказанные причины онкологических заболеваний - курение и радиация. У вас была онкология от пенопласта? Кто и как это определил?
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Вы опять ошиблись. Это не причины.
    Зы я не имею намерения вам что либо доказывать. Мне это ни к чему.
    И вам это ни к чему.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пустой трёп! Вы даже не понимаете сути, но хаите пенополистирол:)]
  7. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Я планирую утеплить дом пенопластом ППТ-20. Стена выглядит так: ГС блок 500, 200мм. Потом пенопласт 7-8 см. Дальше вентзазор 2-3 см. И облицовка кирпичем. Т.к. пенопласт будет надежно защищен кирпичем то планирую прикрепить его зонтиками к ГС блоку без использования клея. Просто на зонтки? Можно ли так сделать в моём случае. И какие проблемы меня ожидают если таковые имеются?
  8. al185
    al185
    al185
    Мыши в пенопласте через вентотверстия.
  9. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Ну а в плане надежности и долговечности крепления таким способом. Опустим мышей.
  10. al185
    al185
    al185
    Надежность там не очень нужна, лишь бы не отошел.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да не должно быть особых проблем, если итоговая паропроницаемость слоя газобетона будет не меньше чем итоговая паропроницаемость слоя пенополистирола - в этом случае влага будет проходить через данную конструкцию и удаляться через воздушный зазор. Если расчеты покажут что слой пенополистирола имеет более низкую паропроницаемость чем слой газобетона, будет накопление влаги в газобетоне с вытекающими - хотя СНИП в этом месте говорит что можно накапливать влагу в конструкции в течении холодного периода, но с условием выветривания этой влаги в теплый период. В этом случае воздушный зазор с кир. облицовкой не нужен, в доме необходима механическая приточно-вытяжная вентиляция - будет удалять влагу, заодно проветривать и сберегать тепло через рекуператор.
    Для конструкций ГБ D400 250 мм + ПСБс-25 150 мм условие равной паропроницаемости слоев уже не работает, кирпич без зазора, в доме вентустановка.
    На фото зазор есть, но именно в технологических целях кладки - дабы кирпич имел свободу укладки для выравнивания, не упирался в ПСБ.
  12. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Спасибо за ответы, а в моём случае что с паропроницаемостью? Если взять слой пенополистирола 80мм, а толщина ГС 200мм D500 ?
  13. al185
    al185
    al185
    Термокалк просит принудвентиляцию для ПСБ<100мм.
    Для ГБ 200мм так же + замкнутая возд. прослойка 2см.
    Для Бреста показывает далеко от критического влагонакопления с зазором и без. Критическая влажность помещения 80%.
  14. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Попробуй поджечь пенопласт, сразу желание отпадет что либо им утеплять.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Лучше попробовать подышать ватной кострой... а ещё лучше засыпать её за шиворот! Сразу пропадет любое желание, кроме как чихать, сморкаться и чесаться! ;)
