1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы газ к посёлку 8 лет тянули, в следующем году думаю будем вводить в дом, начиналось по 50000 руб, сейчас зашкалило за 1000000 с человека, в основном взятки.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите как я строюсь с Д600 375 мм, буду утепляться ПСБ-С 25Ф 150мм, мокрый фасад
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5706/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6052/view
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Похоже так и придется делать, чтобы потом спать спокойно и не думать "а вот если бы да кабы"...
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    А имеет смысл такой газ вообще? Даже если 40 лет окупать, то это и то надо чтобы по 25 тыс. экономии в год было.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Пока возила ребенка к зубному меня тут такие мысли посетили. Получается, что если мы заклеиваем стены виниловыми обоями, то о паропроницаемости газобетона можно забыть, так? Так может и не париться особо этими паропроницаемостями, просушенный блок снаружи заклеить ППС, а изнутри какой нибудь гидроизолирующей штукатуркой. Принудительная вентиляция? В квартирах мы последние 10 лет живем, все стены заклеены виниловыми обоями. Вентиляция только в виде вытяжки на кухне, да вентстояка в ванной, вроде дискомфорта особого нет?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Останутся переходы армпояс - газосиликат, оконные и дверные блоки. Высушить в «0» не удастся, т. к. не в Сахаре живёте. Ложить всё равно на клей либо раствор (не на эпоксидку же).
    Периоды, когда влажность под 100% тоже случаются (туман). Посему - в пределах 25 лет и «усё».
    (разумеется, под нагрузкой - если не давить, то не рассыплется.)
    И чего так боитесь бетонных/кирпичных опорных элементов - армпояс - то из чего? :)]
    Значит, сверху «оно вам надо, а по углам - «нельзя»
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Намного больше!
    Не парьтесь с паропроницаемостью, если используете пенополистирол большой толщины, изнутри лучше цементная штукатурка, если боитесь, то добавить немного латекса (грунтовки), жидкого стекла и паропроницаемость именьшится.
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Нашла вот такой альбом тех. решений http://gsblock.ru/ATR/ATR_GlavstroyBlock.pdf, там есть все формулы для расчета несущей способности и сопротивления теплопередаче, завтра засяду считать :)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Геной Емельяновым пообщайтесь, с Андреем Москва.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ AEROC БЛОКОВ
    С помощью этой программы можно выполнять следующие расчеты:
    • Рассчитать несущую способность однослойный стены без проемов с вертикальной нагрузкой
    • Рассчитать несущую способность стены с концентрированной нагрузкой
    • Контрольный расчёт опорных узлов
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Огромное спасибо! Почему то я ее сама на сайте не заметилаа, хоть и искала!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На нашем нет, а на сайтах у прибалтов есть. И если присмотреться, у них и линейка продукции несколько отличается. У нашего аэрок есть D300 но только один типоразмер 300мм - мол достаточно без утепления, и как оказалось реально такой блок не купить! А у прибалтов эти блоки вроде и 500 мм есть.
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Я вот тут озадачилась таким интересным вопросом.
    1. Если на ГБ делать утеплитель 120 мм, а потом еще декоративный слой (30 мм?), то получается общий пирог наружный в районе 150 мм. Торцы фундамента (монолитная плита), образующие цоколь при этом утепляем ЭППС, какой при этом слой ЭППС должен быть? Насколько я понимаю тоньше? Например 50 мм ЭППС + декоративное покрытие? В таком случае получится, что отделка ГБ по вертикали будет нависать над цоколем? Получается, что нужно делать выпуски фундамента наружу изначально при закладке фундамента? Или как правильно?
    2. Внутренние несущие стены точно можно делать у'же, чем внешние, ну скажем 300 мм? Что то мне кажется я где то читала, что они не могут быть уже, но может это мне только кажется, уже каша в голове от обилия информации.
  15. al185
    al185
    al185
