1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Попробуйте в своей местности найти похожее в натуре. Я не нашел...
    Будете Надежного подряжать? Спросите ценник...
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Это главный контраргумент мужа в пользу облицовочного кирпича :( Хотя один похожий домик в 5 км от нас я видела, правда еще не до конца доделан был и вблизи я не смотрела по качеству работ, по весне специально заеду посмотреть, но издалека красиво. Хотя по большому счету муж и сам может сделать, навык есть, вопрос трудоемкости и времени. Его больше смущает, что такой фасад надо регулярно обновлять.
    Но, надо ведь к чему то стремиться и о чем то мечтать.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Его уже с облицованным цоколем посмотреть можно, подмосковье, Симферопольское шоссе, пересечение с бетонкой, рядом с Форестой.
    Практически в каждом регионе есть спецы, Череповец далеко от Чебоксар?
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    От Москвы ближе :) 550 км всего :) До Чебоксар 900 :)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скинете координаты, я их передам объектному менеджеру в Вашем регионе, онтподберёт и проконтролирует подрядчика.
  6. al185
    al185
    al185
    Спецов не искал, в натуре всегда вижу границы захваток. Пришел к выводу - только облицовка камнем. Лью сам.
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спасибо! У нас к сожалению до облицовки еще как пешком до Китая :( с землей бюрократические заморочки два года уже тянутся, надеюсь начнем в этом году строить, но и то не факт :( так что до облицовки в лучшем случае года через 3-4 дойдем, но я себе пометила на будущее кого трясти :)
    А формы где покупали? Меня все муж заставляет купить форм на облицовку цоколя и столбов на даче надо бы за зиму залить, а я все собраться заказать не могу :(
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хорошая бригада, то границ захваток нет.
  9. al185
    al185
    al185
    #1037
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Nadegniy, а можно вас еще немножко помучать по технологии. Мне даже не технология, а именно чтобы заложить утепление в конструктив дома как правильно рассчитать выпуски фундамента (решила заложить в любом случае, да и для фундаментной плиты полезно для распределения нагрузок более правильного). Если нужно не менее 120 мм пенопласта, то как он идет? Плитами по 50 мм, по 100 мм, сразу по 120 мм есть? Или например сразу лучше закладывать 125 мм потому что скажем по 75 мм плиты? На клей оставлять запас по толщине, сколько 1-2 мм или 5-10 мм? По верху церизита слой сколько 30 мм? Декоративная штукатурка насколько толстым слоем?
    Цоколь каким слоем ЭППС утеплять, 50 мм достаточно будет? Или 100 мм?
    Фасад хочу не сложный, вот такой
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это шутка да? Там частичная обшивка деревом, или эмуляцией, а это уже как вентфасад наверное нужно делать. И переход камня с цоколя на стены - это разная толщина ПСБС на стенах...
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    :ogo: Почему то я даже не задумывалась никогда об этом, почему то решила, что дерево там уже чисто в виде декоративного элемента сверху просто навешано :mad:
    Если совсем точнее то фасад вот такой, только с вальмовой крышей, там дерева то две полоски по 800 мм, неужели под него надо вентфасад делать? Может проще камень декоративный налепить тогда?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В таком варианте можно попробовать налепить на ПСБС японские фасадные панели эмулируещие дерево, но с цветами там... Либо по типу декинга сейчас появилась доска для фасадов.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плита пенополистирола режется любой толщины с шагом 10 мм, берите один слой! Сверху базовый армирующий слой 4-6 мм, декоративная штукатурка 2 мм, толщина клея при приклейке составит 6-10 мм.
  15. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Огромное спасибо! В каком смысле режется? Самостоятельно, или на производстве? Что то я была уверена, что прямо готовые плиты продаются.
