1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Но она там есть и это невозможно отрицать, быстро сохнет за счёт того, что это фасад и слой тонкий, но она есть.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Она - это кто? Я так понимаю, точка росы?
    Тогда вы ошибаетесь. Это невозможно.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В минераловатной плите высокая паропроницаемость, такой же эффект Вы расчитываете получить при сквозной перфорации пенополистирола. Тёплый, насыщеный водяными парами воздух за счёт высокой паропроницаемости резко охлаждается и отдаёт излишки воды на холодных включениях. Холодными включениями будут выступать дюбеля, внутренняя поверхность базового армирующего слоя, в Вашем случае система будет работать по аналогии колодцевой кладки без ветзазора.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Раз точка росы все таки есть, то, значит, штукатурка не такая уж и тонкая. Точка росы может быть в ней, если она- существенное препятствие для пара.
    Но ведь и немцы могли просверлить ППС и так, что бы это несколько ослабило его намокание, не вызывая проблемы в штукатурке. И еще ведь может быть и пароизоляция изнутри
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда и сверлить ничего не надо...
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    конечно есть, но при расчете толщина утеплителя расчитывается так, что бы точка росы оказалась в толщине пенополистирола. а так как ППС (почти) паронепроницаем, то конденсации влаги не происходит.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никто не перфорирует пенополистирол, есть отдельные народные умельцы, но не более того. Просверливание ПСБ-С, его перфорирование увеличит намокание.
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Был прецидент. Несъемная опалубка, сверлили ее в мороз для крепления козырька над входом. Бур был мокрым на расстоянии 1 см от внешней поверхности штукатурки. В доме было +15 на улице -10, дом только был построен. Сейчас уже два года отстоял, фасад не пострадал
  9. Октябрь
    Октябрь
    Октябрь
    Такой вопрос
    Советуют стены гаража утеплить пенопластом 50 мм просто вставив его между брусками 50Х60 и поверх брусков зашить все поликарбонатом. Гараж из Шлакоблоков постройки 1974 года. Зашткатурен. Кто говорит что под поликарбонатом будет влага постоянно а кто говорит что не будет. Хотелось бы мнение профи услышать! Уж слишком дешевый вариант!
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    101% что будет, без вентзазора, без вариантов.
  11. Октябрь
    Октябрь
    Октябрь
    А вент зазора в 1 см достаточно?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А 1,5см, а 2см? :)
    Вот с этим вопросом уже к специалисту.
    Поликарбанат играет роль ветро и гидро- защиты ПСБ, но при этом почти как пароизоляцию непроницаем, соответственно будет влага, нужна вентиляция, думаю как в трёхслойной стене должно быть, а какие там зазоры не знаю.
  13. Октябрь
    Октябрь
    Октябрь
  14. Октябрь
    Октябрь
    Октябрь
    А кто еще что посоветует?
  15. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    С какой стороны утепление делаете?
