1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас как в школе было с физикой, не по атестату, а по знаниям? Может вспомнить?
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вы именно на эти вопросы хотите услышать ответ? Если да, то, пожалуйста, задайте их в личке. Боюсь, остальным форумчанам совершенно не интересно что у Serg39 было в школе с физикой. :hello:
  3. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Мне тоже кажется, что если утеплять пенопластом вообще, а еще пароизоляцию на перекрытиях то получаем термос а не дом.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сравнение с термосом в данном случае очень некорректно! Можно сравнить с полиэтиленовым мешком. Но в любом случае как в мешке будет только если найдётся придурок, у которого не будет вентиляции в доме и которому будет в падлу открыть окна. Ведь много народа живёт в каркасниках, а там пароизоляция изнутри стены обязательна. Напомню, что даже через паропроницаемые стены может уйти из дома не более 10-20% пара от жизнедеятельности человека (рассматривать сруб с щелями между брёвен мы не будем).
    Вернёмся к термосу, его назначение- как можно дольше сохранять НУЖНУЮ температуру, с минимальными потерями. Что Вам в этом не нравиться? Надо стремиться к тому, что бы дом как можно больше напоминал термос.
  5. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Смотря, что иметь под вентеляцией, если в каждой комнате, то нормально (тока основная масса людей так не делает), а та что на кухне не в счет. Что бы было комфортно мы должны определеный объем пара удалить и удаляя через окно или ветиляцию мы также теряем тепло, так зачем делать лишнию пароизоляцию (пенопласт) и городить вениляцию, если можно это предоставить стенам?
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы малость ошибаетесь. Вентиляция служит для удаления в основном углекислого газа и притока кислорода. Лишний пар есть в ванной, на кухне, а вот в остальных помещениях его как правило не хватает.
  7. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Почему раньше так не кто не заморачивался? Я тока одного не пойму, а как же живут люди в каркасниках, где стена состоит тока из слоя ваты? А мы делаем ГБ 30 см + 20 см ваты и боимся замерзнуть?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как только Вы запускаете пар через стены, в холодных включениях стен (перемычки, арматура, металл и т. д.) получите выпадение конденсата, если выпавший конденсат не сможет быстро испариться, то он становится автоматически холодным включением сам, количество выпадающего конденсата увеличивается. Поэтому проектами не предусматривается воздухообмен через стены, ведомость отделки предусматривает наоборот предотвращение этого.
    Его не хватает практически весь год кроме наступления времени сильных морозов, в эти дни и происходит наибольшее увлажнение конструктива стен.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стена состоит из сплошной пароизоляции и ваты.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Раньше это когда?
    Так говорил-же alexxxxx - в каркасниках пароизоляция изнутри обязательна, утеплитель не мокнет и этого вполне хватает.
    То-же объясняли. Утолщенный слой утеплителя делается для того, что-бы вывести точку росы из стены в утеплитель. Сделайте пароизоляцию изнутри как в каркаснике и можно будет обойтись 50мм утеплителя.
  11. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Тогда все разговоры про то, что стены должны дышать, это чушь? Вот у моей родни одна стена сильна чернеет, чем тока не пытаются вывести, это непрогрев стены и точка росы в доме или? Стена в 2 кирпича силикат.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Почему и имеет право на жизнь "утепление изнутри" - при заклейке стены/потолка даже тонким слоем пенопласта эффект моментальный (разумеется, там, где 2-3 кратное отступление от норм)
    Аналогично приводил пример холодильника, где несколько см теплоизоляции без проблем держат -20°
    пенобетона же для однослойной стены мне насчитали 40 см - вот откуда все проблемы застройщиков (сами себя обманывают).
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пусть утеплят дом и всё будет хорошо.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Это такая «дурь для клиентов» - дышать должны вы, а не стены, и задача проектировщиков (у нас есть вентиляционщик) это обеспечить при ЛЮБЫХ стенах. Дом для вас, а не вы для дома.
    Стены должны обеспечивать прочность, тепло и комфорт в имеющейся климатической зоне, материал выбирается под техзадание и под проект. А тут типа как в 80-е - нашли материал и лепят из него всё подряд.
  15. Джококер
    Джококер
    Джококер
    В СССР. Как это не мокнет? Точка россы по любому будет в вате, а на улице нет ни пара ни влаги? Всяко разно часть утеплителя намокнет и капец.
