1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Утепление фасада пенопластом. За и против - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем avtor137, 13.11.11.
  1. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    А неправильно, это что именно, то что использовал эппс, так в мокром фасаде тоже пеноплост?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть куча информации, когда дома нормально стоят на фундаментах, где стальная арматура заменена более тонкой СПА, есть положительные отзывы (правда без цифр) о последствиях применения красок с микросферами (не на трубопроводах)... Без конкретных цифр, такие отзывы мало значат - ну, пользуются, и даже им кажется, что стало суше... Но что там на самом деле - неизвестно.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так хорошая пароизоляция изнутри и проблем не будет. Кроме, разве что, расходов на отопление, если оно дорогое. А осушение воздуха, в данном случае, не выход - влага в стены всё равно будет поступать, а сухой (хоть и не полностью) воздух в доме не полезен.
    Хотя, какой там сухой воздух, если осушать выше описанными таблетками. :)
  4. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Какая связь с отополением?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Изначально было рассказано о "неправильной" теплоизоляции стен и размышлении о решении этой проблемы. Проблему с конденсатом в стене решить без разбора облицовки можно, но для многих районов такие стены могут иметь слишком большие теплопотери, для использования дорогих энергоносителей (даже при решении вопроса с намоканием стены). И вполне возможно будет выгоднее все таки разобрать облицовку и заменить утеплитель (но это надо считать с реальными цифрами).
  6. Джококер
    Джококер
    Джококер
    А как Вы узнаете, что стены мокнут, ведь точка росы сильно зависит от температуры в доме и на улице? И потом, сколько человек должен надышать, что бы стена взмокла (при нормальном проветривание) ?
  7. Джококер
    Джококер
    Джококер
    А если вообще не утеплять? Ну типа 300мм ГБ+30мм зазор + облицовочный кирпич. И стоит ли делать щелевое проветривание или типа воздушной пробки будет?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваш и мой отзывы мало значат, отзыв и рекомендации Андрея Монтянова - другое дело.
    Сборище конденсата будет! Самогонный аппарат работает по такому принципу!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У него есть конкретные характеристики этого осушителя? Или он его тестировал и проводил замеры? Или он проводил расчеты его производительности?... Если нет, то его мнение по этому прибору стоит не больше нашего, каким бы большим специалистом он ни был в других вопросах.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он всё бросит и станет заниматься этой ерундой, он поделился опытом.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нормальная, комфортная влажность в жилом помещении (при нормальном проветривании) обычно выше уличной, значит влага будет пытаться выйти наружу, а там пароизоляция в виде ЭППС, недостаточно толстого, чтобы на такой стене гарантировано исключить конденсат. Так что мокнуть будут, вопрос только в том, хватит ли этой влажности для образования плесени, и не будет ли там нулевой температуры, разрушающей мокрый кирпич ...
  12. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Это я так понял Вы говорите про воздушную пробку, а если сделать щелевое проветревание?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Джококер
    до -20° даже не заметите разницы, но при дальнейшем падении температуры и сохранении её на длительное время возникнут проблемы, вот что показывает калькулятор:
    Конденсат = 9.79 гр/м2/час при -30°
    Дальше падает температура в помещении - увеличивается влажность - Конденсат = 14.88 гр/м2/час
    и так до потепления на улице.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не поможет - испарится лёд и иней - холодный воздух проникнет ещё глубже - дальнейшее промерзание стены - увеличение теплопотерь. но, разумеется, циркуляция воздуха быстрее просушит при потеплении.
  15. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Ну это если падение, а так то агв в доме. Я так понял просто увеличится расход газа, так это нормально.
